> Atmega128 и Reset
Lmx2315
сообщение Apr 22 2010, 08:53
отэц
Пользователь №: 8 684
Атмега не реагирует на ресет , никак - сама по себе (по прошитой прошивке ) замечательно так работает но на ресет не реагирует , как буд-то ничего не происходит. Соответственно и перепрограмировать её не могу .
Соответственно , как это водится , вчера работала отлично и ресетилась и прошивалась .
Что скажет уважаемый Олл? ...сжёг вход ресета статикой ?
SHA-256
Ответов (1 - 8)
Сергей Борщ
сообщение Apr 22 2010, 09:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Или он оторвался от платы.
Или пропал контакт до PEN.
Lmx2315
сообщение Apr 22 2010, 09:09
отэц
..на ноге ресет есть , не оторвался. на PEN заводится питание.
SHA-256
МП41
сообщение Apr 22 2010, 09:23
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
В фьюзах случайно не отключили?
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Lmx2315
сообщение Apr 22 2010, 09:27
отэц
вообще не отключал , по крайней мере сознательно . Но если б отключил - как реанимировать ?
SHA-256
Сергей Борщ
сообщение Apr 22 2010, 09:42
Из: Рига, Латвия
А от в 128 отключается?
МП41
сообщение Apr 22 2010, 10:05
4 синих кубика
Извиняюсь, не отключается. Только внутрисхемное отключить можно.
alag57
сообщение Apr 22 2010, 12:51
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
может в программе сконфигурирован как выход?
или не программируется?
Сообщение отредактировал alag57 - Apr 22 2010, 12:54
Serjio
сообщение Apr 22 2010, 18:19
Пользователь №: 594
В 128 меге Reset не может быть выходом - только входом и только сбросом. Если при измерении прямо на ножке вы видите сигнал сброса, но процессор продолжает работать - менять процессор. Если просто не программируется, но сбрасывается - не те фьюзы прошились. Править на параллельном программаторе. Либо (если тактируется процессор от внутреннего RC генератора и сбили только от чего тактируется) - подавать на вход XTAL частоту или припаять кварц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
