Драйвер светодиодов с трансформаторной развязкой на основе Supertex HV9910B |
Apr 24 2010, 13:50
Пользователь №: 56 861
Доброго времени суток всем. Возникла необходимость изготовить драйвер светодиодов с трансформаторной развязкой на основе Supertex HV9910B. Схема работает от сети 220В, на выходе планируется получить 350 мА при напряжении от 4 до 17 В. Изготовил печатную плату. Вместо smd резисторов и конденсаторов пока поставил обычные элементы. В качестве нагрузке использовал два последовательно включенных стабилитрона Д815Г (букву точно не помню сейчас. Напряжение стабилизации каждого 6.5-7.5 В) на отдельных изолированных друг от друга радиаторах. Проблема заключается в том, что импульсы на выходе GATE микросхемы имеют длительность порядка 300 нс. Всё что можно уже проверил, причина по которой так - так и не смог найти. Поэтому обращаюсь за помощью к всему сообществу. По возможности так же прошу объяснить какую функцию выполняет дополнительная обмотка трансформатора. Ниже прикрепляю даташит. За огрехи с оформлением прошу сильно не ругать: это мой первый опыт на форумах. Но как говориться лучше поздно, чем никогда http://www.supertex.com/pdf/app_notes/DN-H01.pdf
Прикрепленные файлы
DN_H01.pdf ( 411.86 килобайт )
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Apr 24 2010, 14:49
под рукой осцоллограмы нет к сожалению, в понедельник только смогу выложить. Однако сейчас попытаюсь просто нарисовать что там получается Максимальная амплитуда импульса порядка 250 мВ. Частота преобразования около 100 кГц. Такой же затухающий сигнал имеем на выходе схемы.
Сообщение отредактировал belkin - Apr 24 2010, 15:29
Прикрепленные файлы
Apr 26 2010, 20:27
Проверил печатку ещё раз. Нашёл ошибку разводки. Вывод Vdd вспомогательной обмотки соединил напрямую с землёй вместо точки соединения 12 и 9 вывода имс с конденсатором С9. Эмиттерный переход транзистора Q1 сгорел. Скорее всего в этом причина неправильной работы. Всем кто откликнулся огромное спасибо за желание помочь! Приношу свои извинения что побеспокоил всех из-за своей невнимательности... Вот что значит сидеть до 4 часов утра и рисовать печатку ПП когда сроки поджимают  Однако вопрос о назначении вспомогательной обмотки трансформатора для меня всё-таки остаётся не совсем понятным... Всё что там наворочено как понимаю обычный стабилизатор напряжения необходимый для формирования того или иного уровня напряжения на выводе LD имс (в нормальном режиме работы уровень напряжения на LD менее 250 мВ, в случае срабатывания защиты напряжение на LD порядка 400 мВ). Однако мне не понятно зачем Vdd вспомогательной обмотки соединяется с выводами 9, 12 имс? Помогите сэтим разобраться пожалуйста.
Apr 27 2010, 02:32
Из: Беларусь-Тайвань
Пользователь №: 11 657
Цитата(belkin @ Apr 26 2010, 23:27)  Однако мне не понятно зачем Vdd вспомогательной обмотки соединяется с выводами 9, 12 имс? Помогите сэтим разобраться пожалуйста. Все просто. Вспомогательная обмотка служит для питания микросхемы. Без этой обмотки схема будет питаться от высоковольтного входа HV и, соответственно, рассеивать большую мощность. В таком же применении, температура микросхемы будет практически равна температуре окружающей среды. А вывод PWM_D, если не используется, должен быть подтянут к Vdd.
May 6 2010, 16:26
И снова здравствуйте) Прошу прощения за долгое молчание: ждал когда детали привезут. Добиться работы схемы на частоте 100 кГц не получилось. На осциллограмме снятой с R8 импульсы почему то идут через один.  Снизил частоту примерно до 80 кГц, импульсы на R8 стали идти последовательно. Однако смущают большие выбросы на фронтах. Кто нибудь знает с чем это может быть связано и чем лечиться? Может ли это быть связано с малым коэффициентом заполнения?  Импульсы на выводе GATE  Непонятные выбросы так же имеются на нагрузке схемы. Хотелось бы разораться в их причине и по возможности устранить. Пробовал ставить вместо обычных керамических кондёров С5, С6 smd керамику X7R. Картина не изменилась.
May 14 2010, 09:37
Возник ещё вопрос: КПД схемы составляет прядка 55%. Мощность, потребляемая схемой из сети, составляет 7,7 Вт, мощность нагрузки составляет 4,23 Вт (средний ток составляет 0,3 А, если исходить из осциллограммы выше, напряжение на нагрузке 14,1 В). Вопрос: куда уходит оставшаяся часть мощности, если ни один из элементов схемы не греется?
May 16 2010, 19:40
Эмм... Я нисколько не сомневаюсь что здесь находятся знающие люди, но просто все будем дружно молчать - никто так ничего не узнает и не научиться... Поэтому по возможности прошу высказываться. Хотя бы просто высказывать свои предположения и догадки)
З.Ы. Заранее извиняюсь перед администрацией сайта за сообщение не относящееся к теме.
May 17 2010, 10:28
Пользователь №: 1 904
Цитата(belkin @ May 16 2010, 23:40)  Эмм... Я нисколько не сомневаюсь что здесь находятся знающие люди, но просто все будем дружно молчать - никто так ничего не узнает и не научиться... Поэтому по возможности прошу высказываться. Хотя бы просто высказывать свои предположения и догадки)
З.Ы. Заранее извиняюсь перед администрацией сайта за сообщение не относящееся к теме.  Лучше сразу писать в раздел форума, где про силовую электрнику, паверсаплайщики сюда мало заглядывают. Вообще, для начала стоило бы подробно разобраться в принципе работы данной топологии, т.е. обратноходового преобразователя, или Flyback. Трансформатор сделали правильно? Нужный зазор в центральном керне? Выбросы запросто рождаются при неправильной топологии схемы, а уж при "объемном" монтаже запросто могут приводить к сбою схемы (например, как у Вас). Мереть тоже надо правильно и аккуратно - короткими щупами, и в нужных точках "земли". Да и КПД при желании можно получить какой угодно Честно скажу, паверсаплаи только выглядят просто, на самом деле там воз и маленькая тележка всяких тонкостей, и, как минимум, не разобравшись досконально что в схеме происходит и для чего нужен каждый элемент - схема хорошо работать не будет... Про флайбэк и принцип его работы - можно ознакомиться вот здесь: http://bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
May 17 2010, 18:20
Спасибо Bludger за документацию. Перед тем как создать тему долго сомневался в каком разделе её расположить. Решил расположить здесь, так как все темы относительно драйверов светодиодов встречал именно тут. Но возможно Вы правы и нужно работать сразу на двух фронтах - и там и тут. Трансформатор изготавливал не я. Сделал знакомый который специализируется на намотке трансов. По его словам, с подобными схемами ему приходилось уже сталкиваться и он изготавливал уже нечто подобное (трансформатор имеется ввиду). На всякий случай сам потом измерил индуктивность. Оказалась чуть больше заявленного в даташите: заявлено 1,1 мГн, намерил где-то 1,3 мГн. Зазор он сделал немного больше, так как использовал сердечник с большей магнитной проницаемостью. Собственно его работе я склонен доверять. Что касается самой платы - прикрепляю файлик с описанием того что напаял. Единственное что изменено на плате на данный момент: вместо навесных С5, С6 повесил 4 smd конденсатора в параллель на 4.7 мкФ 25 В и убрал огрех с разводкой, из-за которого схема изначально не работала. Если кто-нибудь заметит грубые ошибки в разводке - прошу немедленно указать, буду очень признателен Так же хотелось узнать как можно поднять КПД схемы хотя бы до 75-80 процентов и побольше о правильной методике измерения. Дипломный руководитель, к сожалению, весьма прохладно относится к моей работе... Так что приходиться набираться опыта на форумах да у знакомых.... Буду признателен за любую информацию)
Прикрепленные файлы
1.pdf ( 451.19 килобайт )
May 17 2010, 19:54
Всем доброго времени суток) Мигрирую к вам из темы http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=75570. Надеюсь что здесь помогут искоренить зло из моей схемы  Прошу всех желающих помочь перейти по ссылки и ознакомиться с проблемой, благо дело там немного написано. Заранее всем спасибо
Сообщение отредактировал belkin - May 17 2010, 19:54
May 18 2010, 05:57
Цитата(belkin @ May 17 2010, 22:20)  Спасибо Bludger за документацию. Перед тем как создать тему долго сомневался в каком разделе её расположить. Решил расположить здесь, так как все темы относительно драйверов светодиодов встречал именно тут. Но возможно Вы правы и нужно работать сразу на двух фронтах - и там и тут. Трансформатор изготавливал не я. Сделал знакомый который специализируется на намотке трансов. По его словам, с подобными схемами ему приходилось уже сталкиваться и он изготавливал уже нечто подобное (трансформатор имеется ввиду). На всякий случай сам потом измерил индуктивность. Оказалась чуть больше заявленного в даташите: заявлено 1,1 мГн, намерил где-то 1,3 мГн. Зазор он сделал немного больше, так как использовал сердечник с большей магнитной проницаемостью. Собственно его работе я склонен доверять. Что касается самой платы - прикрепляю файлик с описанием того что напаял. Единственное что изменено на плате на данный момент: вместо навесных С5, С6 повесил 4 smd конденсатора в параллель на 4.7 мкФ 25 В и убрал огрех с разводкой, из-за которого схема изначально не работала. Если кто-нибудь заметит грубые ошибки в разводке - прошу немедленно указать, буду очень признателен Так же хотелось узнать как можно поднять КПД схемы хотя бы до 75-80 процентов и побольше о правильной методике измерения. Дипломный руководитель, к сожалению, весьма прохладно относится к моей работе... Так что приходиться набираться опыта на форумах да у знакомых.... Буду признателен за любую информацию) Ну, главная бяка - это разводка силы на первичке. Большие импульсные токи бегают по цепи С3 T1 Q3 R8 - то есть индуктивность этой цепи должна быть минимальной. В существующей разводки первичная земля, т.е. минус ну очень длинная. По-большому счету С2 и С13 можно вообще выкинуть, С3 поставить ближе к трансу, R8 постараться поставить непосредственно между истоком Q3 и минусом С3, и входную "землю", т.е. минус - как можно более широким проводником. С12 тоже висит на длинной сопле - а он должен соединять входную и выходную земли минимальным импедансом. И, вообще то, по правилом электробезопасности он должен быть так называемого Class Y1, т.е. быть сертифицированным на использование между "горячей" и "холодной" стороной. То же самое относится и к С4 - только он должен быть Class X2. Если делаете для себя, то и ладно, сами отвечаете, но если делать по уму, то имейте в виду  Вторичка разведена хорошо, здесь основной контур - транс-диод-выходной кондер, по-хорошему не помешало бы сделать дорожки как можно шире. По измерениям - лучше запитать источник постоянным током (или от лабораторного, или от отдельного выпрямителя с кондером), впаивать датчик тока в виде точного (ну, хотя бы 1%) резюка ом в десять, и мереть ток по падению напряжения на нем. Дело в том, что намеряет непонятно какой измеритель переменного тока в цепи с несинусоидальным током - вопрос непредсказуемый  Еще неплохо убедиться, что касание щупа осциллоскопа в любой точке схемы не приводит к изменению показаний приборов на входных и выходных токах/напряжениях - некоторые приборы неплохо ловят "шпильки", генерируемые источником на свои измерительные провода, и начинают врать...
May 18 2010, 17:44
Цитата Ну, главная бяка - это разводка силы на первичке. Большие импульсные токи бегают по цепи С3 T1 Q3 R8 - то есть индуктивность этой цепи должна быть минимальной. В существующей разводки первичная земля, т.е. минус ну очень длинная. По-большому счету С2 и С13 можно вообще выкинуть, С3 поставить ближе к трансу, R8 постараться поставить непосредственно между истоком Q3 и минусом С3, и входную "землю", т.е. минус - как можно более широким проводником. Вы правы) скорее всего здесь и кроется причина очень смазанных фронтов. Попробовал повесить резистор R8 непосредственно на исток Q3 и "землю" на конденсаторах С2, С3, С13. Осциллографу это очень не понравилось, затрещал прямо-таки, а на экране пошла сплошная рябь. Вернул резистор на место, но с намеренно напаянной на ногу длинной проволочкой - результат такой же: всё фонит и трещит. Отпаял проволочку и впаял резистор как было раньше - получил привычную осциллограмму. убедился, так сказать, на практике как несколько сантиметров проводника портят работу всей схемы( Буду переразводить ПП. Конденсатор С13 выкину: пробовал без него, схема работает также. Готовый рисунок выложу сначала тут на критику, а потом буду реализовывать на практике) Ещё раз спасибо Bludger за своевременные и развёрнутые ответы
