> Пауза при воспризведении сообщения с аналого - цифровой микросхемы
EugeNNe
сообщение Apr 26 2010, 08:35
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Есть такая микросхемка записи - воспроизведения сообщения ISD17240. Выход аудиосигнала токовый. Сигнал с выхода поступает на усилитель. Вопрос вот в чём. когда сообщение не воспроизводиться на токовом выходе AUD присутсвует практически нулевой уровень сигнала. При подаче команды воспроизведения сообщения на выходе устанавливается уровень около 1-го вольта. Относительно этого уровня и "болтается" аудиосигнал. После того как сообщение воспроизведено уровень на выходе AUD устанавливается близким в "ноль". из за того что сигнал устанавливается из "0" --> "1В" перед воспроизведением сообщения в динамике слышен ощутимый щелчок. При циклическом воспроизведении сообщений появляется противное "чавканье" ввиде того что выход отключается и включается. Может кто подскажет как справиться с этой проблемой. Схема включения и картиночка с сигналом прилагаются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
