> Ferrite bead. Вопрос по азам.
Student Pupkin
сообщение Apr 27 2010, 18:47
Пользователь №: 37 760
Поручили схему нарисовать. Босс выдвинул непременное условие - "хочу, чтобы по питанию стояли Ferrite bead" (вернее в его устах smile.gif это звучало примерно как "Я видел и товарища Х на схеме дроссель в цепи питания процессора - сделай также", это уж я сам допер, что он ферритовую чип-бусину хочет smile.gif
Состав платы примерно такой (по узлам ):
- чип ADM5120+FLASH+SDRAM
- TMS5416+FLASH+FPGA
- TMS5416+FLASH+ADC/DAC
Как тут быть - поставить на каждый корпус по "бусине"? Или достаточно трех штук - на каждый узел по штуке? Может, коль пошла такая пьянка, надо еще и в цепь тактового сигнала для TMS-ов и FPGA (они тактируются от одного генератора 16,384 МГц)? И в шины адреса-данных? Согласно докам от Murata?
И вообще, если их по питанию ставят - важно ставить именно вблизи корпуса? И когда их целесообразно ставить, а когда нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
