> SPI flah + NIOS
DASM
сообщение Apr 28 2010, 09:27
Пользователь №: 5 493
не бейте ногами - наверняка вопрос есть в FAQ , но тут начальство требует немедленно. Смогу ли я, загрузив NIOS с AS флешки (EPCS...) так же и маленький кусочек проги туда вбить ? Суть в том, что сконфигурировшись самому, мне надо запустить прогу, которая будет читать с обычной SPI флешки (они дешевле) данные, и конфигурить другие Альтеры ?
Methane
сообщение Apr 28 2010, 09:28
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Ниос может стартовать с ROM, а прошивку ROM можно с EPCS грузить.
DASM
сообщение Apr 28 2010, 09:32
МММ... в смысле сделать ROM из onchip memory ?
Methane
сообщение Apr 28 2010, 10:24
Да.
DASM
сообщение Apr 28 2010, 10:26
OK, спасибо.
vadimuzzz
сообщение Apr 28 2010, 11:08
Пользователь №: 6 988
так EPCS и есть SPI. конфигурить ПЛИС и НИОС можно и с других флешек. посмотрите Spansion и Numonix, например
Stewart Little
сообщение Apr 28 2010, 15:01
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
К примеру, нумониксовские M25P16-VMN6P. Пин-пу-пин аналоги EPSC16SI8N, а стоят бакса полтора.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
alexPec
сообщение Apr 25 2011, 14:07
Пользователь №: 15 968
Подскажите, а M25P32-VMW6 можно использовать для конфигурирования цыклона 3? Хочу кофигурацию, прогу для ниоса, загружать оттуда, кроме того надо хранить большие таблицы. Периодически таблицы в памяти ниоса будут меняться, хочу их ниосом грузить с spi. Я так понимаю проблем с этим нет? Вообще ограничения на spi флешки какие? У нумоникса есть например параметр width , есть х1, х2, х4. Какую брать? Что-то в программере видел менять надо, откуда по этому делу инфу взять (как и что менять)?
PS С EPCS4 сейчас все работает, надо больше памяти, при прошифке никаких граблей не было, все сразу прокатило, поэтому и спрашиваю, может где подвох?
Stewart Little
сообщение Apr 25 2011, 14:24
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Можно.
Для работы FlashProgrammer'а нужно будет создать override-файл. Как это сделать - ищите по форуму, многократно обсуждалось.
Kuzmi4
сообщение Apr 25 2011, 14:25
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 alexPec
можно, после тире - это тип пакеджа
Reanimator++
сообщение Apr 27 2011, 08:24
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
У меня на днях получилось в EPCS4 хранить прошивку плисины (ep2c8) с ниосом, софт для ниоса, прошивку для другой ps slave плисины и кучку мелких данных типа IP/MAC, серийника и проч.. Очень красиво, одна микруха и ничего лишнего, все функции для работы уже написаны альтерой.
alexPec
сообщение Apr 27 2011, 15:42
Всем спасибо! Ставлю нумоникс М25Р32.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01726 секунд с 7
