6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> PWM для кулера, совсем кривая схема или сойдет?
sigmaN
сообщение May 5 2010, 16:21
Сообщение #61
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
ukpyr, а зачем в вашей схеме(пост #50) диод D1?
The truth is out there...
rezident
сообщение May 5 2010, 18:11
Сообщение #62
Пользователь №: 3 882
Через D1 полевик M2 открывается. Через Q1 закрывается. Если оставить только R1, выкинув Q1 и D1, то M2 открываться будет быстро, а закрываться сравнительно медленно.
sigmaN
сообщение May 5 2010, 19:10
Сообщение #63
I WANT TO BELIEVE
с Q1 всё понятно.
выкинуть D1 можно оставив разрыв, а можно поставив вместо него сопротивление ~0Ом.
И если зашунтировать его - что меняется?
М2 вроде по прежнему будет открываться и закрываться....
Edit: ну да. Так мы коротим базу и эмиттер. Не подумал.
tourist
сообщение May 14 2010, 08:01
Сообщение #64
Из: Донецк
Пользователь №: 47 247
Достаточно долго эксперементировал когда делал свой реобас.
Несколько выводов:
1. Если нужен сигнал таходатчика - ставим P-канальный транизистор и LC-фильтр, если нет - N-канальный (благо им можно управлять напрямую от МК)
2. Сигнал тахометра естесственно обрыватся если напряжение падает ниже напряжения питания ДХ (у меня вентилятор выдавал сигнал скорости от 500-600 об/мин и выше )
3. Частоту ШИМ желательно повыше, но необязательно ультразвуковой диапазон: LC-фильтр хорошо сглаживает форму сигнала.
4. Предохранитель после фильтра - замечательная вещь, пока не поставил сжег несколько транзисторов (случайно коротнув об корпус системника).
Получившуюся схему можно глянуть тут: http://soft-rheobus.blogspot.com/2010/05/shema-reobasa.html
_Diman_
сообщение May 14 2010, 19:30
Сообщение #65
Пользователь №: 3 160
А это мое творчество. Я наоборот отказался от импульсного регулятора, хотел использовать регулятор в усилителе, но ни как руки не дойдут. Ну и как выше замечено, сигнал с таходатчика хороший только до определенного напряжения. А потом на фронтах появляется дребезг.
sigmaN
сообщение May 16 2010, 02:17
Сообщение #66
I WANT TO BELIEVE
Очень зависит от конкретной модели. Мой Noctua(ссылку давал выше) работает устойчиво даже на 280rpm, а датчик показывает от 150(рукой кручу если). Дребезг частично отфильтровал аппаратно(зашунтировал подтяжку на +5V керамикой 0.1) и ещё программно(считаю среднее по 8ми поступившим значениям).
А один кулер когда ему мало питания и он не может стартануть - выдаёт на таходатчик информацию о том, что он крутится со скоростью около 16000rpm smile.gif тоже программно ограничение в 7000 поставил.
Очень не нравится страшная нелинейность регулирования. Всё решают буквально первые 10-15 значений - дальше уже оооочень слабенько нарастают обороты.
А разница между 3 и 7(не процентов, а значениях в регистре таймера. Т.е. получается 3/256 и 7/256 соответственно) - много больше чем между 40 и 50. sad.gif
Я уже даже схему собрал с ещё одним биполярным транзистором для быстрого закрывания мосфета - стало лучше, но всё равно я не доволен.
Подозреваю, что это может быть из за слишком большой ёмкости на выходе.
Вообще, как в таких схемах считают необходимую индуктивность и ёмкость?
Если индуктивность слишком высока - что будет?
Если ёмкость?
_Diman_
сообщение May 16 2010, 11:44
Сообщение #67
В смысле у Вас не линейно изменяется напряжение на выходе? По идее, оно должно быть линейным, только в начале диапазона выходной импульс будет затянут относительно входного из-за емкости затвора, но у Вас собран драйвер, который должен решать эту проблему.
На счет дросселя, ну я Вам сейчас насоветую smile.gif На мой взгляд, лижбо не было разрывных токов. Чем больше будет индуктивность, тем меньше пульсаций на выходе и медленней реакция на изменение ШИМ. А вообще надо читать это http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=758300
sigmaN
сообщение May 16 2010, 18:48
Сообщение #68
I WANT TO BELIEVE
меняются обороты кулера. Напряжение может и линейно, не измерял.
sonycman
сообщение May 17 2010, 08:04
Сообщение #69
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Обороты напрямую зависят от напряжения.
Все приведённые схемы с одним ключом не обеспечат хорошей линейности, как бы Вы не варьировали дросселя и ёмкости.
Плюс будет большая просадка напряжение при увеличении тока нагрузки.
Но последнее актуально только при управлении группами вентиляторов \ сильноточными двигателями.
Вот почему я остановился на довольно громоздкой синхронной схеме (приводил выше) - она обеспечивает превосходную линейность, плюс выходное напряжение слабо зависит от тока нагрузки.
tourist
сообщение May 17 2010, 10:17
Сообщение #70
Из: Донецк
Судя по описанию либо сильно затянуты фронты ШИМ либо неправильно расчитан LC-фильтр.
Первая проблема решается правильным подбором ключа и драйвера, уменьшением частоты ШИМ наконец. Самый верный способ проверить - посмотреть осцилографом (без фильтра естесственно): фронты должны быть практически вертикальными, без затягиваний.
Насчет расчета LC-фильтра: посмотрите главу №9 книги "Силовая электроника для любителей и профессионалов"
У меня для частоты ШИМ 16кГц получились такие значения: C=100мкФ; L=330 мкГн
Сообщение отредактировал tourist - May 17 2010, 10:18
sigmaN
сообщение May 17 2010, 21:18
Сообщение #71
I WANT TO BELIEVE
Осциллографа нЭт сАвсЭм sad.gif а ШИМ дааа у меня "высокочастотный" ~31кГц
tourist
сообщение May 18 2010, 06:13
Сообщение #72
Из: Донецк
Цитата(sigmaN @ May 18 2010, 00:18) *
Фронты можно посмотреть промоделировав схему. Я так и делал пока не нашел осцилограф, кстате модель достаточно точно отразила реальную форму сигнала...
Мои ключи такую частоту как раз и не потянули - фронты были сильно завалены, пришлось снижать - при этом писк слышен только при пуске, как только привод выходит на режим непрерывных токов - писк пропадает.
sigmaN
сообщение Mar 26 2011, 14:24
Сообщение #73
I WANT TO BELIEVE
В общем проработала моя свистелка-перделка на микроконтроллере около года и как-бы стало ясно, что знающие люди были правы, когда говорили об избыточности и сложности такого решения.
И вот решил я соорудить максимально простой, аналоговый регулятор(к слову сказать, это тоже пойдет в БП, но уже брату, а не мне).
Собственно, собирал из того что было... Пол дня тюнинговал это дело, подбирая резисторы, но таки работает.
Выкладываю схему и хочу поинтересоваться на сколько она кривая и что можно улучшить/упростить.... Ну в общем покритикуйте и научите.
Ибо я в схемотехнике совсем слаб пока..
Во главу угла, как всегда, ставится надёжность. Ибо остановка вентелятора = смерть для БП sad.gif
Dog Pawlowa
сообщение Mar 27 2011, 18:59
Сообщение #74
Пользователь №: 18 823
Цитата(sigmaN @ Mar 26 2011, 17:24) *
Вы проникнитесь - напряжение на вентиляторы (все те, даташит которых я смотрел), не должно быть меньше половины номинального.
Отсюда и исходить нужно.
Уходя, оставьте свет...
sigmaN
сообщение Mar 27 2011, 20:26
Сообщение #75
I WANT TO BELIEVE
Да мне бы по схеме лучше комментарий бы...
Бог с ними, с вентеляторами то... этот вон и на 4В крутится вполне уверенно(после того, как уже стартанул)... А вот стартует даа с 6-7В. Видимо как раз об это в даташите и написано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:14
Страница сгенерированна за 0.03636 секунд с 7
