> АЦП запускается от спящего режима!, хотя я его об этом не просил :(
777777
сообщение Apr 29 2010, 06:04
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Я делаю спящий режим обычным (idle):
    SMCR = _BV(SE); // Idle sleep mode
А АЦП хочу запускать от таймера:
    ADCSRA = _BV(ADEN) | _BV(ADATE) | _BV(ADIE) | 5;
    ADCSRB = 3; // запуск по Timer/Counter0 Compare Match A
несмотря на это он запускается каждый раз, как только процессор входит в спящий режим. Более того, если выкинуть команду sleep, то он не запускается вообще, даже от таймера. Как же заставить его работать по таймеру?
Нашел, оказывается
7.1 Idle Mode
If the ADC is enabled, a conversion starts automatically when this mode is entered.
Чем же тогода этот sleep отличается от ADC Noise Reduction Mode? И как войти в спящий режим не запуская АЦП?
Сообщение отредактировал 777777 - Apr 29 2010, 05:54
Александр Куличо...
сообщение Apr 29 2010, 12:50
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Ответ очевиден: перед входом запретить АЦП.
Отличается тем, что в ADC Noise Reduction Mode отсутствует тактирование CLK_i/o.
Т.е. в iddle-режиме дополнительно работают SPI, USART, Analog Comparator и все внешние прерывания.
сообщение Apr 29 2010, 16:58
Из: Саратов
Не могу я его запретить: он запускается по таймеру. И если при срабатывании таймера он будет запрещен, то он не запустится. Есть менее очевидное решение: по таймеру вызывать прерывание, а в нем разрешать АЦП и запускать его вручную. Но это же уродство. Неужели нет более элегантного решения?
сообщение Apr 30 2010, 04:56
Из: Саратов
Цитата(ILYAUL @ Apr 29 2010, 23:08) *
Не очевидно , там есть маленький подводный камешек . Команда sleep в прерываниях не работает . Вы оцените насколько уж Вам так необходим режим Idle или ADC Noise Reduction.
Честно говоря, я мало что понял из вашего поста. По-видимому я недостаточно ясно описал проблему.
Во-первых, контроллер ATmega168.
Во-вторых, ADC Noise Reduction мне не нужен, (так же как и накапливание 512 значений) у меня и так шум АЦП не превышает одной единицы.
В-третьих, запуск по таймеру означает запуск АЦП непосредственно таймером минуя процессор. (По-видимому это зачатки event system которую сделали в xmega smile.gif ) Если в регистре ADCSRA установить бит ADATE, то АЦП будет запускаться каждый раз при возникновении события, выбираемого битами ADTS2:0 регистра ADCSRB, в моем случае Timer/Counter0 Compare Match A. Мне нужно запускать его каждые 33.3 мс и анализировать полученный сигнал. Но при использовании sleep он запускается каждый раз при входе в этот режим и таким образом нарушается равномерность и частота семплирования. Sleep же нужен, так как прибор будет работать при высокой температуре, поэтому хотелось бы уменьшить нагрузку чтобы он не грелся лишнего, а работать он будет по моим прикидкам 5...10% всего времени.
Пока что я вижу из этой ситуации только один выход - разрешить прерывание таймера Timer/Counter0 Compare Match A, а в его обработке запускать АЦП "вручную", то есть установкой бита ADSC в регистр ADCSRA. Но обработка прерывания таймера тоже может задержаться на несколько десятков микросекунд (а может и больше сотни) что приведет к неравномерности семплирования (не говоря уже о том, что такое решение выглядит весьма уродски)
rx3apf
сообщение Apr 30 2010, 05:05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если обработка прерывания таймера пойдет из sleep - то откуда может возникнуть задержка обработки, да еще столь чудовищная ? Но решение да, красотой не блещет (я даже и не подозревал о таких особенностях ADC, поскольку не сталкивался - даже сперва не поверил).
сообщение Apr 30 2010, 06:09
Из: Саратов
Цитата(rx3apf @ Apr 30 2010, 09:05) *
Если обработка прерывания таймера пойдет из sleep - то откуда может возникнуть задержка обработки, да еще столь чудовищная?
Кроме таймера в системе есть и другие прерывания и таймер может сработать во время его обработки. А насчет задержки - да, это я погорячился. Самое длительное прерывание обрабатывается 12...15 мкс, в худшем случае (который наступает через 20 мс) не более 20 мкс. Пожалуй для 30-миллисекундного семплирования это не страшно.
сообщение Apr 30 2010, 07:52
Из: Саратов
Т.е у Вас вложенное прерывние для таймера?
Разумеется нет, поэтому и может возникнуть задержка на время обработки прерывания, во время которого сработал таймер.
сообщение Apr 30 2010, 09:16
Из: Саратов
Цитата(ILYAUL @ Apr 30 2010, 12:11) *
Если , я правильно понял , то и не таймер будит процеесор. Тогда после обработки АЦП выключите его (D.S 9.11.3 PRR – Power Reduction Register), а проснётесь включите.
Прочитай пост #5, там все написано.
SysRq
сообщение May 1 2010, 13:07
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Отбросить лишнее измерение? Флаг таймера всё равно ж надо сбрасывать. Как-то так (AVR Studio не симулирует, а железки нету подходящей):
ISR(ADC_vect)
    if(TIFR0 & _BV(OCF0A))
        TIFR0 = _BV(OCF0A);
        // Get ADC conversion result
defunct
сообщение May 3 2010, 22:50
кекс
Из: Киев
Пользователь №: 12 326
Если питание не батарейное, то я бы лучше не загонял проц в idle.
Греться там нечему - у чипа без idle рассеиваемая мощность ~5-10mW если не меньше. Т.е. светодиод и тот греется сильнее. Поэтому довод о высокой температуре выглядит немного странно.
Если же питание батарейное, то думаю игрой с напряжением и частотой - можно найти такой режим при котором без idle потребление не изменится по сравнению с тем, что есть сейчас.
А есть уверенность в том что с таймером все Ок, и что CompA действительно происходит? Смотрите на реальном железе? В симуляторе такие нюансы могут не работать.
Diz
сообщение May 4 2010, 03:55
Пользователь №: 19 250
Действительно, АЦП (если было включено) запускается при уходе в idle. Столкнулся как-то - пришлось отказаться от idle (что обидно, т.к. устройство батарейное).
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
