2 страниц V  < 1 2
> Симисторы, коммутация сетевого напряжения
sera_os
сообщение May 6 2010, 10:02
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Такое возможно еще и от того, что заземление не подключено. Обычно, внутри импульсного БП стоят конденсаторы ("стекающие") между: вход(220)-заземление и корпус-заземление, на несколько нанофарад. Если заземление не подключено, в общей точке конденсаторов (на клеме заземления БП и корпусе) получается половина сетевого напряжения, т.е. 110В. Опасности для жизни оно не несет, так емкости этих конденсаторов малы, но может сипнуть.
axalay
сообщение May 10 2010, 20:03
Пользователь №: 14 759
И еще хотел послушать о разнице Hi-com и 4-квадрантными. Я конечно почитал-но... Я так понимаю мне 3-квадрантные нужны. И еще-есть желание управлять триаком без использования оптрона. Если использовать ZERO-CROSS OPTOISOLATORS TRIAC DRIVER (к примеру MOC3041) то все понятно. А возможно без контроля перехода через ноль управлять симистором. Я его намереваюсь использовать только как ключ
sera_os
сообщение May 10 2010, 20:33
Из: UA
Hi-com и есть 3-квадрантным симистором. Отличие от "обычных" 4-квадрантных в большей стойкости к импульсным помехам, т.е. выдерживают большие скорости изменения напряжения на нем, а как известно превышение этой скорости приводит к нежданному самопроизвольному включению триака. Большая стойкость - можно обходится без снабберов.
Думаю Вам не обязательно ставить Hi-com, они оправданы, например для управления двигателями или иной индуктивной нагрузкой.
Конечно же возможно smile.gif засветили светодиод (оптопары) и симистор тут же включился, в отличии от "ZERO-CROSS OPTOISOLATORS TRIAC DRIVER" который включится только после перехода нуля. Все.
Тут хорошо описана разница между ними.
axalay
сообщение May 11 2010, 11:20
Сообщение #19
а где можно лицезреть примеры управления симисторами без гальваноразвязки?
sera_os
сообщение May 11 2010, 13:51
Сообщение #20
Из: UA
А что это проблема? Представьте себе что симистор - биполярный транзистор. Gate (управляющий электрод, УЭ) - база, main terminal 2 - эмиттер. Вот и управляйте. Не забудьте только что бы включить симистор нужно подать на УЭ достаточный ток (включения), если этот ток будет браться с сети (через резистор), то выходной каскад управления триаком должен выдерживать амплитудное напряжение сети с учетом разброса, т.е. желательно не менее 500-600В.
axalay
сообщение May 16 2010, 12:00
Сообщение #21
в даташите на MOC3041 показана схема обвязки симистора. Не подскажете на сколько вольт расчитать кондеры и резисторы
=AK=
сообщение May 16 2010, 13:22
Сообщение #22
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Для фиг.13
- Кондер на 250 VAC (класс Х1 или Х2)
- Резисторы 39 Ом и 360 Ом - проволочные 0.5 Вт или более
- Резисторы Rin и 330 Ом - любые
axalay
сообщение May 19 2010, 08:30
Сообщение #23
Еще вопрос по разводке: зазор между проводниками ~220 вольт сколько делать и из каких соображений И ниче страшного если строго друг под другом их пустить по топ и боттом? толшина платы 1.5-1.6. И еще-а что если резисторы 0.5 ват проволочные заменить на 2 последовательных чип-резистора в корпусе 1206? Просто в размерах платы ограничен-а вроде меньше места если так
injener
сообщение May 19 2010, 08:39
Сообщение #24
Пользователь №: 53 182
Видимо, проблема в том, что евро-вилку включают в бытовую сеть, где нет заземления? wink.gif
Сообщение отредактировал injener - May 19 2010, 08:42
dinam
сообщение May 19 2010, 08:45
Сообщение #25
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Я уже не раз писал, что надо 2 мм, 1.5 пробивает. А ещё лучше на разных сторонах smile.gif . По резисторам - теоретически можно, на практике не проверял.
rezident
сообщение May 19 2010, 19:48
Сообщение #26
Пользователь №: 3 882
В безтрансформаторном БП, где применяется конденсатор в качестве балласта, обычно ставят еще и резистор последовательно с ним. Нужен резистор для того, чтобы ограничить ток в цепи при импульсных помехах в сети, которые конденсатор беспрепятственно пропускает. Так вот даже 4 резистора типоразмера 1206, включенные последовательно вместо одного МЛТ-1 или даже МЛТ-0,5 или MF-100, сгорают при искрении в розетке, к которой подключается этот БП. Так, что топикстартеру не следует тупо ориентироваться на одну лишь только габаритную мощность резисторов.
=AK=
сообщение May 20 2010, 03:44
Сообщение #27
pontificator
Из: страны Оз
Совершенно верно. При импульсных помехах играет роль не статическая рассеиваемая мощность, а суммарная масса резистивного материала и его теплоемкость. И тогда толстопленочные SMD не прокатят, металлопленочные цилиндрической формы - еще туда-сюда, а проволочные и объемные углеродные - рулят.
sera_os
сообщение May 20 2010, 10:59
Сообщение #28
Из: UA
 Прошу прощения unsure.gif , вспомнил я, что не написал неправду laughing.gif :
Цитата(sera_os @ May 11 2010, 15:51) *
 Представьте себе что симистор - биполярный транзистор. Gate (управляющий электрод, УЭ) - база, main terminal 2- эмиттер. Вот и управляйте.
Управление подавать нужно на управляющий электрод, относительно MT1.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:54
Страница сгенерированна за 0.02965 секунд с 7
