> Нужен совет по PowerMosfet-IGBT
DpInRock
сообщение Apr 30 2010, 09:33
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Вот схема диммера на полевиках-igbt.
Мудреная схема управления опущена (черный квадрат).
Pchannel mosfet включает один из мощных полевиков (тот, у которого подходящее напряжение на стоке-коллекторе).
Время включения - быстрое. Всегда включается в момент перехода через 0 сетевого напряжения.
Выключается - медленно. Разряд емкости затворачерез резистор 30 ком. В добавок имеются две емкости по 10n/ Чтоб еще сильнее замедлить выключение (дабы убить помехи).
Симистор - защитаа от КЗ и по току. В момент срабатывания - подает сигнал в схему управления и та отключает Pchannel mosfet.
При напряжении питания 220 вольт (сеть) все работает как надо при мощности нагрузки до 100 ватт.
При увеличении мощности до 200 ватт - выходные транзисторы включаются навечно (но не сгорают).
При напряжении питания 24 вольта переменного тока все работает замечательно при токах до 3 ампер (выше - нечем сделать). Т.е. сам ток не приводит к артефактам.
А вот при токах чуть более ампера на 220 вольт - все плохо.
Транзисторы ставил как мосфет, так и IGBT. IRG4IBC20 - IGBT и IRFIB6N60- мосфет. Результат идентичен.
IGBT греются лучше.
Осциллогаммы на 24 вольтах расчетные и правильные. На 220 вольтах померить нечем. Токо взглядом.
Сообщение отредактировал DpInRock - Apr 30 2010, 09:38
On the road again (Canned Heat)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
