3 страниц V  < 1 2 3
> Не могу зажечь светодиод на ноге у LPC2368
stasyud
сообщение May 10 2010, 09:39
Сообщение #31
Пользователь №: 35 706
У меня иногда тоже не получалось получить рабочую прошивку - дело было в настройках оптимизации на вкладке "с/с++". Так и не понял как оно там оптимизирует - не работало при уровне оптимизации 0 и 3, а при 2 работало. Попробуйте откомпилить и проверить прошивки с разными уровнями оптимизации.
DpInRock
сообщение May 10 2010, 11:45
Сообщение #32
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Если есть внешняя подтяжка пинов, то 2.2 вольта - это быстрое моргание.
Если нет, то может быть и чем угодно.
По поводу кейла. У вас стоит старт программы с 40000000. У 2368, насколько я помню, флэшка начинается с 0.
C 4000000 начинается RAM. Тогда, видимо, вопрос 1) к тому ЧЕМ вы загружаете и стартуете программу?
Для упрощения жизни ея лучше откомпилировать с адреса 0, после чего зашить во флэш. После чего она будет стартовать самостоятельно. Токо не забыть еще нужные галочки в кейле поставить, чтобы контрольную суммы по вектору 14 поставил нужную (если не ставит автоматически - я просто не знаю).
On the road again (Canned Heat)
skripach
сообщение May 11 2010, 07:54
Сообщение #33
Пользователь №: 19 443
Коль вы выпускник"ЛЭТИ" я бы вам посоветовал изучить след. документик:
Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)
Методические указания
для выполнения лабораторных работ
по дисциплине “Микропроцессорные системы”
Скачать можно сдесь, сори к посту не хочет цепляться.
В своё время мне помогло, хотя ЛЭТИ увы не заканчивал.
Делай что должен и будь что будет.
ViKo
сообщение May 16 2010, 08:12
Сообщение #34
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Поделюсь своим решением подобной проблемы.
Тоже на порте, к которому был подключен светодиод, висело около 2 V. Ничего там быстро не переключалось. Просто из-за утечек несконфигурированного порта через светодиод (анод подключен к питанию) и резистор протекал маленький ток, создавая то самое падение на светодиоде (около 1 V), и совсем чуть-чуть - на резисторе.
Оказалось, что важно сначала подать такты на порт, а потом конфигурацию задавать. Я делал наоборот, казалось, так логичнее. Вот порт и не работал. Когда перенес тактирование вперед, светодиод засветился.
Работаю с STM32F103, но, думаю, с другими микроконтроллерами от ARM должно быть так же.
Хотя у автора, думаю, проблема в ином...
ArtemDement
сообщение May 22 2010, 17:53
Сообщение #35
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 52 460
Вы вот иронизируете про ЛЭТИ, а у меня на кафедре, между прочим, большинство преподавателей вообще про ARM никогда не слышали, кто МК занимается, считает последним достижением 8051 или AVR.
Проблема разрешилась. Нужно было просто настроить Keil так как показано на скриншотах.
skripach
сообщение May 22 2010, 20:22
Сообщение #36
Ну если кафедра физкультуры или экономики какой-нибудь то поверю. Методы по моей ссылке кто-то ведь написал, а там именно ARM LPC... .
ArtemDement
сообщение May 23 2010, 07:39
Сообщение #37
Из: Санкт-Петербург
Кафедра электроакустики и ультразвуковой техники.
По Вашим суждениям сразу видно, что Вы далеки от реалий того, что происходит в ЛЭТИ.
Да, там есть лаборатории с оборудованием NXP, Infineon, Siemens, Motorola, но далеко не все студенты учились хотя бы в одной из них.
Программа обучения на всех факультетах разная, зачастую сильно устаревшая.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 12:31
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
