> Annotate Schematic приводит к беспорядку в цепях
omi
сообщение May 3 2010, 11:01
Пользователь №: 56 983
Здравствуйте. Решил перенумеровать все элементы, сделал для этого Annotate Schematic,как описано в книге Сабунина.
После перенумерации беспорядок в соединениях. Цепи, подключенные к выводам микросхем куда-то сдвигаются (вниз,или направо).
Как быть?
omi
сообщение May 4 2010, 15:47
any ideas?
Mihail
сообщение Jan 28 2011, 19:03
Пользователь №: 5 824
Похожая проблема. но только при синхронизации с ПП
после частичного создания проекта и уже пронумерованнымии компонентами и разведённой платой после перенумерации в схеме и синхронизации с ПП в ПП все посадочные места и обозночения меняются.
Раньше как то при перенумерации в PCAD и Первых версиях Altium перенумерация шла только позиционных обозночений, без модификации посадочных мест компонентов. (то есть те что не совпадают он удаляет и доставляет часть новых ) может кто сталкивался.
подскажите пожалуйста где снять или поставить в настройках галочку чтобы при перенумерации и синхронизации с платой изменялись только позиционные обозначения и не пенялись посадочные места компонентов.
Владимир
сообщение Jan 28 2011, 20:23
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
у вас была потеря синхронизации.
Перед любой аннотацией лучше вначале проверить связь существующих
Project/component link и отредактировать, если требуется
Mihail
Вопрос:
Как правельно перенумеровать частично созданный проект с разведённо ПП. так чтобы после перенумерования в схеме в ПП изменились только позиционные обозначения а не полностью компоненты.
Схема сделана но нумерация не по проядку.
плата разведена.
после перенумерации в схеме и синхронизации её через Update PCB в Печатной плате заменяются компоненты с посадочными местами а не только их позиционные обозначения.
как этого избежать?
uriy
сообщение Jan 29 2011, 17:47
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Сперва в PcbDoc нужно сделать соответствие компонентов схемы и платы, видимо, оно у вас слетело. Project->Component Links. А затем сделать перенумерацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
