3 страниц V  < 1 2 3
> Троичный ЦАП, Ternary DAC R-3R-9R-27R...
zltigo
сообщение May 21 2010, 21:18
Сообщение #31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(xemul @ May 21 2010, 22:58) *
Смехотехнические одинаковы для ЦАПов и на R-2R, и на R-3R матрицах
Отнюдь не одинаковы. Троичный принципиально требует ДВУХ опорных в данном случае еще и РАЗНЫХ полярностей, причем в данной схеме от этих опорных еще все питается. Муть.
xemul
сообщение May 22 2010, 07:30
Сообщение #32
Пользователь №: 18 731
одинаковы.
четверичный - трёх, пятеричный - четырёх, ... И то при условии, что одно из опорных напряжений = 0, что в общем случае не обязательно.
не обязательно.
... Муть.
целиком и полностью согласен.
zltigo
сообщение May 22 2010, 17:03
Сообщение #33
Из: Riga, Latvia
Цитата(xemul @ May 22 2010, 10:30) *
одинаковы.
Ну-ну... Закрываем оба глаза?
не обязательно.
Да ну? Вперед - рассказывайте как данная конкретная реализация работает без опорных разных полярностей.
and_007
сообщение Jun 9 2010, 18:50
Сообщение #34
Пользователь №: 57 827
Если можно продолжить тему...Возникла схожая задача.
ТЗ - имеется микроконтроллер atmega8535, надо сформировать синус частотой 2кгц, коэффициент гармоник предельный 0.5%, желаемый <=0.3%, амплитуда 2.5В эфф, стабильность амплитуды в диапазоне -45..+85 предельная 0.5%, желаемая <=0.4% Сопротивление нагрузки высокое (буферный ОУ).
Способ формирования синуса по минимуму стоимости и наиболее простой настройке схемы.
Не знаю, что выбрать или R2R (С2-29В) или же ШИМ формирование с RC фильтром?
Если R2R то можно наверно применить 4-х битовый ШИМ (16 ступенчатый сигнал частота дискретизации 64 кГц)
Или же можно применить ШИМ 32 отсчета на период , величина коэффициентов шим от 0 до 64, частота "тиков" шим 32 х 64 =4096 кГц
Что посоветуете?
Сообщение отредактировал and_007 - Jun 9 2010, 18:52
zltigo
сообщение Jun 9 2010, 19:24
Сообщение #35
Из: Riga, Latvia
На белом свете, вообще-то имеется много разных контроллеров. Под Вас имеются и с DAC на борту и отдельные DAC
и источники опорных напряжений.
желаемый <=0.3%,
ЛЮБЫЕ несколькоступенчатые генерилки по любому потребуют солидной фильтрации.
амплитуда 2.5В эфф,
Очень мило, и как Вы мыслите получить 7 с гаком вольт размах на выходе контроллера с 5V питанием?
На этом пункте сразу забываем и о PWM и о обвесках пинов из резисторами.
and_007
сообщение Jun 10 2010, 03:04
Сообщение #36
Генерация синуса его побочная функция по мимо всего прочего.
Фильтрация будет активным ФНЧ 1-го или 2-го порядка, пока не считал. Хотелось бы обойтись первым порядком.
Коэффициент усиления ФНЧ 1,41
Если температурная стабильность матрицы резисторов С2-29В 50ppm то это грубо составит 5e-05*60=0.3% т.е. должны уложиться.
С ШИМ сигналом и RC цепочкой стабильность амплитуды должна быть хорошей, если частота среза в несколько раз превышает частоту сигнала.
Если можно, такой вопрос, учебник или хорошую статью по аналитическому расчету спектра ШИМ сигналов не посоветуйте?
Сообщение отредактировал and_007 - Jun 10 2010, 03:22
zltigo
сообщение Jun 10 2010, 07:02
Сообщение #37
Из: Riga, Latvia
Цитата(and_007 @ Jun 10 2010, 06:04) *
Даже, если Вас съели, у Вас есть ДВА выхода.
Ах еще и побочная smile.gif типа с частотой дискретизации, которую Вы хотите иметь в 64KHz этот контроллер должен между делом забрасывать, не особо важно куда в PWM или DAC отсчеты синусоиды, пусть даже она и будет фиксированной частоты и амплитуды и их не надо будет считать.
Да, Да, "пока не считал", это пять баллов!
Да, а о том, что на этой матрице напряжение берется с пинов контроллера и в свою очередь от некоего блока питания, об этом Вы пока и не подозревали sad.gif.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.01625 секунд с 7
