> Русские фонты для T6963.., В какую область писать...
Склихасовский
сообщение May 4 2010, 08:15
Пользователь №: 22 912
Ребят, растолкуйте, немного не понял
есть LCD WG160128 (Т6963)
По умолчанию встроенный фонт у него английский (8*8) - вызывается по таблице от 00...7F
Кирилицы у него нет..
Есть свободная область таблицы с адреса 80..FF
Как мне загрузить кирилический фонт, вернее в какую область памяти?
Мои предположения что нужно свой фонт размещать в область CGRAM но как быть с адресацией?
Расскажите поподробней, кто знаком с этим графическим контроллером...
zltigo
сообщение May 4 2010, 08:29
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
С графическими контроллерами просто - используйте его в графическом режиме и не морочьте голову имеющимся там зачем-то текстовым режимом. Однако можно и пользовательские фонты в RAM грузить. Просто возьмите мануал на собственно чип T6963C и прочитайте, там все описано черным по белому в отдельном разделе.
Склихасовский
сообщение May 4 2010, 08:37
Так есть манул на 6963
только все равно не вразумел...
в какую область грузить данные знакогенератора...
zltigo
сообщение May 4 2010, 08:48
Из: Riga, Latvia
В какую хотите, только скажите, контроллеру где они находятся. Уж как это разжевано - дальше некуда. Если не понятно, боюсь ничем больше помочь не могу sad.gif.
Склихасовский
сообщение May 4 2010, 10:22
А где разжевано то?
у меня какой то мануал на сам контроллер с кучей ошибок...
Попробую изложить мысли точнее..
Требуется разместить код знакогенератора в область CG RAM
по ДШ эта область находится в 0x1800h.. 1FFFh
Графический режим пока не трогаю - выключен- с ним всё ясТно.
размешаю во всю область CGRAM код
пытаюсь вывести в текстовом режиме получившееся символы- фиг..
с 00-7F -> зашитый набор все отображается
с 80-FF -> мой знакогенератор - мусор на экране, без симпотомов изменения..
пыс пыс
ФУ вроде получилось... проблема была в недопрочитанном регистре Set Offset Register
Сообщение отредактировал Склихасовский - May 4 2010, 10:38
zltigo
сообщение May 4 2010, 10:37
Из: Riga, Latvia
Никто не мешает Вам взять родной Тошибовский. Количество RAM определяется тем кто ее припаял к контроллеру. Адреса областей RAM для графики, текста, фонтов вообще программируются свободно в пределах имеющейся в наличии RAM. Все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01401 секунд с 7
