2 страниц V  < 1 2
> Трассировка SDRAM
aaarrr
сообщение May 8 2010, 10:09
Пользователь №: 1 448
Цитата(n_bogoyavlensky @ May 8 2010, 12:30) *
Плата не очень плотная... особенно рядом с SDRAM. Это сделано преднамерено, дабы трассировку SDRAM выполнить максимально близко к рекомендациям... и всё равно не удалось сделать всё правильно на 100% sad.gif
ИМХО, Вы слишком переживаете. Здесь далеко еще не те частоты и длины цепей, чтобы убиваться из-за разводки.
До сих пор понять не могу, почему некрасиво? Очень аккуратно, компактно, красиво smile.gif Можно, конечно, спутать с соплёй... если не знать... или некрасиво по другой причине?
Так это и будет "сопля" при монтаже, а оно надо?
koluna
сообщение May 8 2010, 10:18
Пользователь №: 24 061
Цитата(Jul @ May 5 2010, 21:31) *
Переходные, поставленные плотным рядком, обеспечат разрыв в полигоне возвратных токов.
Но трассировать проще.
Виасы ставить подальше друг от друга?
Соединение соседних площадок (Soic-8) - должны быть вне зоны пайки.
Почему?
Кварц "нависает" над выводами микросхемы.
Конденсаторы около кварца расположены не на той стороне.
На той smile.gif Кварц - снизу, конденсаторы - сверху.
Шелкография тантала как-то "узковата" - в реальности пошире будет.
Хм... взял стандартный корпус под тантал "A".
http://lib.chipdip.ru/074/DOC000074919.pdf
Ширина корпуса - 1.6 мм.
У меня - 2.2 мм.
Переходные отверстия, при наличии свободного места, не стоит загонять под корпуса микросхем.
Из тех соображений, что переходные отверстия могут быть неметаллизированы и их придётся пропаивать?
Благодарю заранее!
koluna
сообщение May 8 2010, 13:41
Практика покажет.
А если их ещё и порезать впоследствии придётся... то снаружи удобнее.
Цитата(Secter @ May 6 2010, 12:55) *
Есть похожий проект на AT91SAM9XE512-QU , но без динамики. Может что ВАМ пригодится-поможет.
Я смотрю, Вы использовали выравнивание длины некоторых трасс (процессор-PHY) для PHY? Насколько это критично?
Под разъёмом Ethernet, как я вижу, у вас полигоны заземления во всех слоях?
Имеется ли у вас высоковольтный конденсатор между этим заземлением и общей цепью платы?
В некоторых местах у Вас развязка состоит из двух запараллеленных конденсаторов (0.1 и 0.01) как я понимаю? В каких местах? smile.gif
Благодарю заранее!
Secter
сообщение May 8 2010, 16:02
Сообщение #19
Пользователь №: 55 327
Руководствовался исключительно рекомендациями http://www.eltech.spb.ru/micrel_ethernet.html?id=20 , раз ТРЕБУЮТ значит нада!!! По поводу керамики на выводах QFP208 есть хороший пример-рекомендации по трассировке Fujitsu MB91F362, после праздников поищу. С параллельными конденсаторами, все правильно 0.1uF, 10nF,1nF, 1uF + bead+ тантал case A... усе согласно даташиту, равномерно распределил по корпусу... rolleyes.gif Конденсатор ESD защиты стоит рядом с разъемом RJ45(видно шелкографию), второй стоит на основной плате (GND-корпусная земля).
koluna
сообщение May 8 2010, 18:10
Сообщение #20
Основной даташит на проц?
Какой использовали?
Благодарю заранее!
Secter
сообщение May 11 2010, 14:13
Сообщение #21
К вопросу о конденсаторах http://depositfiles.com/files/g89slzvbx , развернутые рекомендации-пояснения использовал в проекте, лет пять взад...
Предполагаю ЧТО с рекомендациями doc6385, ВЫ знакомы... в принципе интересующий Вас вопрос в необходимом объеме рассмотрен... http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc6386.pdf
dch
сообщение May 12 2010, 01:32
Сообщение #22
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Хм... для линий адреса и управляющих мне порекомендовали Т-образную трассировку.
Для линий данных - точка-точка.
для точки проще считается, пальцевый расчет прост - завал фронта на единицу длины проводника умноженное на суммарную длину проводника достаточно хорошо отражает картину
Сообщение отредактировал dch - May 12 2010, 01:34
koluna
сообщение May 14 2010, 17:03
Сообщение #23
Может быть задержка фронта (распространения сигнала), а не завал фронта?
Благодарю заранее!
dch
сообщение May 15 2010, 02:44
Сообщение #24
Пользователь №: 661
сигнал обыно быстро идет :-), считайте для простоты фронт заваливается.
koluna
сообщение May 23 2010, 19:43
Сообщение #25
Ну вообще да, так правильнее.
Именно завал фронтов (так как имеется ёмкость монтажа), как следствие - задержка smile.gif
Благодарю заранее!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
