> USART в режиме SPI, Неправильный прием ведомого устройства
SidAlex
сообщение May 6 2010, 04:48
Пользователь №: 56 467
Добрый день, гуру программирования микроконтроллеров!
Помогите, пожалуйста, начинающему программисту микроконтроллеров. Проблема у меня следующая: есть два MSP430x1611, которые взаимодействуют друг с другом через SPI. Один SPI я настраиваю как ведущий. Вот программный код:
#include "msp430.h"
void InitSpiMode(unsigned char);
void main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  _DINT();
  DCOCTL &= ~(DCO0 + DCO1);
  P5DIR |= BIT1 + BIT3;
  P5DIR &= ~BIT2;
  P5SEL |= BIT1 + BIT2 + BIT3;
  TACCR0 = 30000;
  TACTL |= TASSEL_2 + MC_1 + TAIE;
  _EINT();
  InitSpiMode(0);
  InitSpiMode(1);
  while(1);
void InitSpiMode(unsigned char UsartNumber)
  switch(UsartNumber)
    case 0:
      U0CTL = MM + SYNC + CHAR + SWRST;     //Master, SPI, 8-bit Data;
      U0TCTL = STC + SSEL0 + SSEL1 + CKPH;  //3-пин.режим, SMCLK для baud-rate
      U0BR0 = 0x02;   //выбор скорости обмена SMCLK/ubr0
      U0BR1 = 0;
      U0MCTL = 0;    //останов модуляции
      ME1 |= USPIE0;    //разрешить прием - передачу
      U0CTL &= ~SWRST;  //сброс флага состояния USARTа
      break;
    case 1:
      U1CTL = MM + SYNC + CHAR + SWRST;     //Master, SPI, 8-bit Data;
      U1TCTL = STC + SSEL0 + SSEL1 + CKPH;  //3-пин.режим, SMCLK для baud-rate
      U1BR0 = 0x02;   //выбор скорости обмена SMCLK/ubr0
      U1BR1 = 0;
      U1MCTL = 0;    //останов модуляции
      ME2 |= USPIE1;    //разрешить прием - передачу
      U1CTL &= ~SWRST;  //сброс флага состояния USARTа
      break;
    default:
      break;
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A1(void)
  switch( TAIV )
  case  2:
    break;
  case  4:
    break;
  case  10:
    while(!(U1TCTL & TXEPT));
    U1TXBUF = 'A';
    break;
Второй SPI настраивается как ведомый, вот его настройки:
/*Определение функции InitSpiMode(настройка USART0 и USART1 в режим SPI) */
void InitSpiMode(unsigned char UsartNumber, unsigned char ubr0)
  switch(UsartNumber)
    case 0:
      U0BR0 = ubr0;   //выбор скорости обмена SMCLK/ubr0
      U0BR1 = 0x00;
      U0MCTL = 0x00;    //останов модуляции
      break;
    case 1:
      U1CTL = SYNC + CHAR + SWRST;     //Slave, SPI, 8-bit Data;
      U1TCTL = STC + CKPH;  //3-пин.режим
      U1BR0 = ubr0;   //выбор скорости обмена SMCLK/ubr0
      U1BR1 = 0x00;
      U1MCTL = 0x00;    //останов модуляции
      break;
    default:
      break;
После загрузки проектов в свой MSP, ведущий передает символ "А", а ведомый его принимает по прерыванию, вот оно:
#pragma vector=USART1RX_VECTOR
__interrupt void Usart1_RX(void)
  aaa[iii] = U1RXBUF;
  iii++;
  if (iii == 80) iii = 0;
Но вот беда, ведомый принимает все что угодно, но только не символ "А". Питание у каждого микроконтроллера свое, т.е. независимое. Может ли это влиять на передачу/прием, ну например не синхронизируются MSP между собой и получается пока один настроился, а второй еще и не запускался. Помогите пожалуйста, может быть я делаю не те настройки или, все таки, проблема из-за независимых источников питания?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:22
Страница сгенерированна за 0.01351 секунд с 7
