> Безтрансформаторный блок питания, (нагрузка 50-80 мА, 5В)
Kalina
сообщение May 7 2010, 10:50
Из: Житоимр
Пользователь №: 33 457
Доброго времени суток!
Необходимо сделать девайс на МК с питанием от сети 220В. Напряжение на выходе 5 В, суммарный ток потребления не должен превышать 50-80 мА, посоветуйте схемку... Заранее благодарен!
- Kalina   Безтрансформаторный блок питания   May 7 2010, 10:50
- - MrYuran   Огласите ещё габариты и желательную стоимость (это...   May 7 2010, 11:00
|- - Kalina   Цитата(MrYuran @ May 7 2010, 14:00) Оглас...   May 7 2010, 17:51
|- - Herz   Цитата(Kalina @ May 7 2010, 20:51) Вы сов...   May 8 2010, 10:17
|- - Kalina   Цитата(Herz @ May 8 2010, 13:17) Посмотри...   May 8 2010, 15:57
- - Microwatt   На такую мощность можно прикинуть конденсаторный г...   May 7 2010, 12:10
- - Burner   На моей любимой МС34063, напр. Если не развязывающ...   May 7 2010, 15:19
|- - Stanislav_S   Можно ознакомится с данным документом и посчитать ...   May 7 2010, 16:07
- - gyrator   Используя любую мелкосхему двухтактного контроллер...   May 7 2010, 17:25
- - Nixon   Вы уже сожгли схему? Если еще нет, то не вздумайте...   May 7 2010, 18:58
|- - Kalina   Цитата(Nixon @ May 7 2010, 21:58) Вы уже ...   May 7 2010, 19:14
- - Microwatt   1 mF много. там и 0.47 должно хватать. А лучше вс...   May 7 2010, 19:09
|- - gyrator   Цитата(Microwatt @ May 7 2010, 22:09) 1 m...   May 8 2010, 08:10
|- - Microwatt   Цитата(gyrator @ May 8 2010, 11:10) Давай...   May 8 2010, 09:47
|- - gyrator   Цитата(Microwatt @ May 8 2010, 12:47) есл...   May 8 2010, 10:32
|- - Microwatt   Цитата(gyrator @ May 8 2010, 13:32) З. Ы....   May 8 2010, 10:59
- - Nixon   Я просто кондер по максимальной мощности предлагае...   May 7 2010, 19:25
|- - Kalina   Цитата(Nixon @ May 7 2010, 22:25) на пита...   May 7 2010, 19:30
- - Nixon   Предохранитель поставьте. Я просто не понял про ег...   May 7 2010, 20:13
- - Mc_off   Есть такая микросхемка LM5009 для степдавн... рабо...   May 8 2010, 10:21
- - Wise   ..Если не требуется гальванической развязки, можно...   May 8 2010, 11:15
|- - gyrator   Цитата(Wise @ May 8 2010, 14:15) И никаки...   May 8 2010, 12:16
|- - Mc_off   Цитата(gyrator @ May 8 2010, 16:16) Бывае...   May 8 2010, 18:29
- - Mc_off   Схема: емкость и резистор, подключенные последоват...   May 8 2010, 11:42
- - Wise   ЦитатаИ вы, получаецца, соврамши. ..В таком случа...   May 8 2010, 12:50
- - Nixon   Пользователь gyrator перманентно забанен. Причина ...   May 8 2010, 13:22
- - Burner   2Kalina - я имел в виду именно чоппер. "Пусть...   May 8 2010, 15:18
|- - Microwatt   Цитата(Burner @ May 8 2010, 18:18) 2Kalin...   May 8 2010, 20:00
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ May 8 2010, 23:00) Вы ...   May 9 2010, 00:44
|- - =L.A.=   Цитата(orthodox @ May 9 2010, 04:44) Кста...   May 13 2010, 09:26
- - Wise   Цитата2Гиратор - имхо контролируемые должны быть В...   May 8 2010, 17:13
- - Wise   ЦитатаА насчёт схемульки я так и понял, что это ку...   May 8 2010, 17:54
- - Kalina   Со схемой почти определился, а вот моделирование в...   May 8 2010, 18:19
- - Kalina   А вот и моя схемка, номиналы указаны, стабилитрон ...   May 8 2010, 18:40
- - Wise   Цитата..стабилитрон на 12В... 1. При одной микроф...   May 8 2010, 19:00
|- - Kalina   Цитата(Wise @ May 8 2010, 22:00) 1. При о...   May 8 2010, 19:28
- - Wise   ЦитатаВы имеете ввиду именно для этой схемы или во...   May 8 2010, 19:38
- - Herz   Цитата(Kalina @ May 8 2010, 21:19) Со схе...   May 8 2010, 20:26
|- - Kalina   Цитата(Herz @ May 8 2010, 23:26) Ошибаете...   May 8 2010, 21:22
- - Kalina   Я тут нашёл прогу для расчёта гасящего кондёра, мо...   May 8 2010, 21:29
- - rezident   Сообщение модератора. Из темы удален оффтопик. Про...   May 9 2010, 00:17
- - Wise   Цитата..а дополнительно 5-10 киловатт-часов в меся...   May 9 2010, 01:20
|- - Microwatt   Цитата(Wise @ May 9 2010, 04:20) ..Чего-т...   May 9 2010, 16:03
- - Burner   Kalina, лучче вместо 12 В ставить 9. Если не извра...   May 9 2010, 12:48
- - Wise   ЦитатаЯ тут нашёл прогу для расчёта гасящего кондё...   May 10 2010, 08:37
|- - Microwatt   Цитата(Wise @ May 10 2010, 11:37) ..И пос...   May 11 2010, 22:08
- - Burner   Небольшое дополнение. По току нагрузки следует ра...   May 10 2010, 20:10
- - Kalina   Добрый день! Сегодня сделал расчёт схемы, прив...   May 11 2010, 08:48
- - Microwatt   Все похоже. паяйте.   May 11 2010, 10:11
- - Wise   ЦитатаЕсли всё верно буду сёдня уже паять. ..Паяй...   May 11 2010, 11:04
- - Wise   ..cfviqfk, замечательно.. Еще, отцепите стабилит...   May 11 2010, 17:26
- - MrYuran   Параллельно стабилитрону надо бы поставить защитну...   May 12 2010, 10:04
|- - Kalina   Цитата(MrYuran @ May 12 2010, 13:04) И во...   May 12 2010, 10:52
- - Nixon   Я уже начинаю волноваться...   May 12 2010, 16:03
- - V.V.T.   Если ещё интересно, то есть такая микросхемка VB40...   May 12 2010, 16:17
|- - Herz   Цитата(V.V.T. @ May 12 2010, 19:17) Или м...   May 12 2010, 17:59
- - Wise   ЦитатаМне кажется, название «..с балластным конден...   May 12 2010, 17:34
- - Microwatt   На эту тему - заряжать конденсатор пока в сети син...   May 12 2010, 19:39
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ May 12 2010, 22:39) На...   May 12 2010, 20:01
- - Kalina   Как и обещал, что если останусь жив, обязательно о...   May 13 2010, 06:54
|- - Herz   Цитата(Kalina @ May 13 2010, 09:54) Продо...   May 13 2010, 08:04
|- - Kalina   Цитата(Herz @ May 13 2010, 11:04) Кто тут...   May 13 2010, 08:36
- - injener   Цитатаосцил. снята со стабилитрона и электролита ...   May 13 2010, 08:38
|- - Kalina   Цитата(injener @ May 13 2010, 11:38) Без ...   May 13 2010, 08:43
- - Rock   Не [censored] себе мозг этим конденсаторным и...   May 13 2010, 11:07
- - Nixon   Прошу не обращать внимания на выступления гиратора...   May 13 2010, 18:09
- - Kalina   Столкнулся с небольшой проблемой! Подключаю св...   May 13 2010, 19:18
|- - wla   Цитата(Kalina @ May 13 2010, 22:18) Столк...   May 14 2010, 02:21
- - sera_os   Цитата(Kalina @ May 13 2010, 21:18) ...Мо...   May 13 2010, 19:48
- - Kalina   Схема платы с симистером я привожу. Синхронизация ...   May 14 2010, 05:49
- - sera_os   А зачем вообще там синхронизация с сетью, если упр...   May 14 2010, 06:52
- - Kalina   Цитата(sera_os @ May 14 2010, 09:52) на о...   May 14 2010, 08:33
- - wla   Цитата(Kalina @ May 14 2010, 11:33) на сх...   May 14 2010, 10:29
- - Kalina   Цитата(wla @ May 14 2010, 13:29) R5, R6- ...   May 16 2010, 19:47
- - wla   Цитата(Kalina @ May 16 2010, 22:47) Спаси...   May 17 2010, 02:04
- - Kalina   Цитата(wla @ May 17 2010, 05:04) А Вы зна...   May 17 2010, 06:19
- - sup-sup   А мне нужен конденсаторный источник питания на 140...   Jun 11 2010, 14:39
- - Herz   Цитата(sup-sup @ Jun 11 2010, 17:39)...   Jun 11 2010, 15:33
|- - sup-sup   Цитата(Herz @ Jun 11 2010, 18:33) А откуд...   Jun 12 2010, 11:43
|- - yakub_EZ   Цитата(sup-sup @ Jun 12 2010, 15:43)...   Jun 13 2010, 09:12
- - Microwatt   Цитата(sup-sup @ Jun 11 2010, 17:39)...   Jun 11 2010, 15:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 12:29
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
