4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> AVR-MT-128 и энкодер, сигналы без тормозов
PaulB
сообщение May 12 2010, 16:37
Пользователь №: 19 681
А можно просто сделать на логике счетчик и снимать с него данные с помощью мк?
Мой канал: CybernetSystems
haker_fox
сообщение May 13 2010, 00:00
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(haker_fox @ May 8 2010, 13:10) *
Как вариант, Вы можете использовать специализированные микросхемы, предназначенные для этого, либо (если нет дребезга) что-нибудь на базе D-триггеров и счетчиков из дискретной логики. Но еще лучше, опять же ИМХО, взять CPLD и организовать на ней необходимые функции.
Выбор.
Vetal-Soft
сообщение May 13 2010, 04:51
Пользователь №: 6 074
Вот так я делал на Mega16.
Работает без глюков при частоте импульсов 500 Гц. Тактовая МК 16МГц.
Фаза А сидит, одновременно, на INT0 (нарастание) и INT1 (спад).
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define PHASA_B_PORT     PORTD
#define PHASA_B_DDR      DDRD
#define PHASA_B_PIN      PIND
#define PHASA_B_n        1
volatile signed char count_temp;
ISR (INT0_vect)
    if (bit_is_clear(PHASA_B, PHASA_B_n))
        count_temp++;
ISR (INT1_vect)
        count_temp--;
void int_init ( void )
    PHASA_B_DDR  &= ~(1 << PHASA_B_n);
    PHASA_B_PORT &= ~(1 << PHASA_B_n);
    count_temp = 0;
    MCUCR = (1 << ISC01) | (1 << ISC00) | (1 << ISC11) | (0 << ISC10);
    GICR  |= (1 << INT0) | (1 << INT1);
int main ( void )
    signed char count_temp2;
    long counter;
    int0_init();
    sei();
    while(1)
        cli();
        count_temp2 = count_temp;
        sei();
        counter += count_temp2;
        cli();
        count_temp -= count_temp2;
        sei();
    return 0;
PaulB
сообщение May 13 2010, 10:18
Сообщение #19
C вывода каждого триггера счетчика, сигнал идет параллельно счетчику на МК?
На мк снимаем двоичный сигнал и переводим его в десятиричный формат, тем самым узнаём сколько импульсов мы имеем в данный момент?
arisov
сообщение May 13 2010, 12:52
Сообщение #20
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
PaulB вот эту темку http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=60502 посмотрите (если конечно раньше не видели).
PaulB
сообщение May 14 2010, 06:19
Сообщение #21
Нашел схемку, думаю выдернуть из неё счетную часть. Что вы об этом думаете?
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/07/index.shtml
PaulB
сообщение May 18 2010, 07:26
Сообщение #22
А кто нибудь, что нибудь, о таких микросхемах слыхал?
LS7084
HCTL 2032
haker_fox
сообщение May 23 2010, 23:37
Сообщение #23
Познающий...
Из: г. Иркутск
LS7084
HCTL 2032
Да, но не применял.
Выбор.
Maik-vs
сообщение May 25 2010, 11:49
Сообщение #24
Пользователь №: 23 101
Оба вывода энкодера подаются на 2 прерывания по обоим фронтам. Или (лучше) опрашивать энкодер с частотой, достаточной для ловли его состояний. Обработчик прерывания один и тот же:
Читаем энкодер. При вращении вперёд он проходит значения 1-0-2-3-1-0-2-3..., назад - наоборот. Если считанное состояние 2, предыдущее 0, пред-предыдущее 1 то шаг++. Если текущее 1, предыдущее 0, пред-предыдущее 2 то шаг--. Всё другое - это дрожание вала ака "дребезг". Регистровая переменная "шаг" изменяется в прерывании, переменная "шаги" в основной программе не реже, чем 100 шагов: шаги+= шаг; шаг=0.
Анализ, изменилось ли состояние, занимает 9 циклов контроллера и шаг++/шаг-- ещё 14. Ну и на вход-выход в прерывание ваш С-компилятор накрутит не знаю сколько smile.gif
Сообщение отредактировал Maik-vs - May 25 2010, 11:53
PaulB
сообщение Aug 11 2010, 13:46
Сообщение #25
Сделал счетчик от прерывания, оказалось что такого вполне должно хватить.
Энкодер подключен напрямую к мк без логики т.к. сначало хочется хотябы просто считать импульсы в одном направлении.
Считать то вроде считает, но неправильно. энкодер отключил, после включения питания на дисплее показания сразу добегают до пары тысяч, и изменяются каждую секунду.
значит дело в коде?
#include<mega128.h>
#include <delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <lcd.h>
#asm
.equ __lcd_port=0x15;PORTC
#endasm
unsigned long q;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)   // процедура обработки прерывания
          q++;             //с каждым прерыванием значение переменной увеличивается на 1
int main()
         char w[32];    //для преобразования числа в строку/символы
DDRA=0x00;
PORTA=0x00;
DDRB=0xF0;
PORTB=0x00;
DDRE = 0b00110000;
PORTE = 0b00100000;
lcd_init(16);
  lcd_gotoxy(5,0);
      lcd_putsf("Hello!");
   Privet();
     delay_ms(3000);
       while(1) {
       q=0;
      lcd_clear();
      Go();
      lcd_putsf(" ");
      Stop();
       lcd_putsf(" ");
      Reset();
      delay_ms(10);
    if  (!(PINA & 0b00000001))  {                //Пуск
    lcd_clear();
      Go();
      delay_ms(1000);
          SREG.7 = 1;
        EIMSK = 0x01;
        EICRA = 0x0C;
        EICRB = 0x0C;
       while(PINA & 0b00000100){                 //Сброс
         lcd_clear();
        sprintf(w,"adc= %d\n",q);
        lcd_puts(w);
         delay_ms(50);
       lcd_clear();
         Reset();
         delay_ms(2000);
  return 0;
sKWO
сообщение Aug 11 2010, 15:46
Сообщение #26
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
значит дело в коде?
Вы дребезг как давите?
Датчик кодируется кодом Грея?
Попробуйте применить RC-цепочку на входе ИНТ0 с постоянной цепи скажем так в 5 раз меньшей максим. частоты импульсов, или примените логику на входе для подавления дребезга например на елементах исключающее ИЛИ.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
PaulB
сообщение Aug 11 2010, 16:04
Сообщение #27
я же вроде указал что датчик от платы совсем отключил, а прошивка в момент работы сама считает не пойми какие прерывания, хотя должна показывать 0 т.к. энкодер отключон и прерываний не происходит.
о дребезге позже, как будет хотябы болие менее работать с датчиком.
Сообщение отредактировал PaulB - Aug 11 2010, 16:17
sKWO
сообщение Aug 11 2010, 17:10
Сообщение #28
Из: Україна, Чуднів
Посмотрите для начала как генерирует код начальной инициализации Ваш помощник встроенный в Вашем компиляторе.
Посмотрите как опрашиваются кнопки.
Что такое Go(); , Stop();, и Reset(); остаётся только догадываться.
Ваши значения счётчика могут так изменятся из-за наводок на входе ИНТ0 или неправильной инициализации МК.
Что в MCUCR и GICR ? ЗачемВам здержки? посмотрите хотябы код предложенный Vetal-Soft. прочитайте ссылку данную выше. Обнлвление на ЖКИ сделайте к примеру по прерыванию таймера а не в цикле
PaulB
сообщение Aug 12 2010, 08:24
Сообщение #29
теперь незнаю как сделать реверс, чтобы сначало при вращении вала значение увеличивалось, а при в ращении в другую сторону уменьшалось. наверное надо использовать логику?
backa
сообщение Aug 12 2010, 08:32
Сообщение #30
Из: Минск
Пользователь №: 6 028
я когда-то делал на асм для старой 8515 - тоже через прерывания - датчики положения для станков ЧПУ по принципу sin-cos - всё работало как часы - в любую сторону - делал по фронту .
Мой коллега сделал на рассыпухе (ИЕ7 и другая логика) а я программно реализовал на аврке
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:06
Страница сгенерированна за 0.01584 секунд с 7
