> J0011D21BNL vs H1102, что лучше?
mirr
сообщение May 18 2010, 08:21
Пользователь №: 52 279
здравствуйте!!!
у меня возникла задача передавать данные от устройства к ПК по ethernet.
использую контроллер AT91SAM7X. в качестве PHY решил использовать RTL8201CP.
а вот при выборе магнетки столкнулся с тем что есть как отдельные (например, H1102) так и интегрированные в RJ-45 (например, J0011D21BNL).
подскажите, есть ли между ними какая-то разница, кроме корпуса и какой лучше выбрать?
cioma
сообщение May 18 2010, 14:12
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Выбирать рекомендованный Realtek для RTL8201
mirr
сообщение May 18 2010, 16:54
а где такие рекомендации можно почитать, а то ни гугление, ни поиск по сайту Realtek не помог... sad.gif
в даташите есть требования к трансформатору, но я думал может есть что-то типо списка по прозводителям и моделям...
Сообщение отредактировал mirr - May 18 2010, 16:57
rezident
сообщение May 18 2010, 18:01
Пользователь №: 3 882
К сожалению у Realtek такая политика, что Reference Designs дают скачивать только после подписания NDA (Non-Disclosure Agreement) - договор о неразглашении. Может имеет смысл поискать у других производителей? Например, фирма Micrel более дружелюбна в этом отношении. Да и небезызвестный здесь Иосиф Каршенбойм (пользователь iosifk), не покладая рук wink.gif рекламирует свои статьи и переводные материалы по продукции Micrel, размещенные на сайте фирмы Элтех. Он же ведет вебинары, которые можно просмотреть на том же сайте Элтех.
cioma
сообщение May 18 2010, 19:14
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Еще National DP83848 хороший Ethernet PHY
mirr
сообщение May 19 2010, 08:48
вариант с Micrel рассмотрю, спасибо!!!
вот вчера в доке "RTL8201BL PCB Layout Guide" (V1.00 2002-04-11) нашел вот такую фразу:
Magnetic: Any Magnetic with Tx/Rx turn ration of 1:1/1:1 are suitable for RTL8201BL, such as Pulse PE68515/1012, Valor ST6118, YCL 20PMT04, DELTA LF8221, BH16ST8515, TAIMIC HSIP-002.
тогда получается, что, теоретически, может подойти любой с соотношением 1:1/1:1 для Tx/Rx???
мне вот еще не понятно есть ли качественная разница между интегрированными и обычными трансформаторами?
Rst7
сообщение May 19 2010, 09:18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Есть. Но не в штатной работе, а в возможности организации защиты по требованиям ЭМС. С отдельными трансами лучше получается.
Вспомнился старый "боян" - "Пиво в общем не вода. Водка тоже, но - дороже" biggrin.gif
mirr
сообщение May 19 2010, 15:50
Спасибо, всем откликнувшимся, за помощь!!!! Буду определяться...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01984 секунд с 7
