> LPC2378, нагрузочная способность GPIO
tazik
сообщение May 12 2010, 15:40
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Подскажите, пожалуйста, какова нагрузочная способность GPIO портов контроллера LPC2378?
В datasheet в разделе Static characteristics (стр. 37) приведены I_OH и I_OL=4 мА (HIGH-level and LOW-level output current). Но меня смущает, что указано минимальное значение этого тока, а не максимальное.
Ответов (1 - 9)
zltigo
сообщение May 12 2010, 15:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(tazik @ May 12 2010, 18:40) *
..указано минимальное значение этого тока, а не максимальное.
Ну и как, интересно, Вам удалось сделать такие дивные "выводы"? Там вообще-то нормируется падения напряжениий при максимальных токах в 4mA.
tazik
сообщение May 12 2010, 16:17
Из: Норильск
А собственно выводов никаких нет. Есть понимание непонимания и информация из датащита. А также просьба подсказать.
Падения напряжения, видимо, нормируются параметрами V_OH и V_OL (HIGH-level и LOW-level output voltage), а не I_OH, I_OL
AHTOXA
сообщение May 12 2010, 17:34
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Вроде всё прозрачно. Больше нагрузка - сильнее проседает единица. Задаём допустимое проседание (V_OH), измеряем ток, при котором произойдёт это проседание. Этот ток будет I_OH. То есть, максимальный ток, при котором проседание остаётся в допустимых пределах.
Как-то так.
Если бы я знал, что такое электричество...
rezident
сообщение May 12 2010, 19:15
Пользователь №: 3 882
Буферные выходные каскады пинов имеют ненулевое, конечное сопротивление. Поэтому, при увеличении тока нагрузки пина уровни выходных напряжений будут сильнее отличаются от их крайних значений. Потому выходные уровни нормируют при определенном выходном токе. Можно нагрузить пины и большим током (кратковременно вплоть до замыкания), но и выходные уровни тоже "уплывут" так, что другие логические схемы, подключенные к этим пинам МК, могут воспринимать их (уровни) уже некорректно.
tazik
сообщение May 13 2010, 01:25
Из: Норильск
Спасибо за ответы. Внутреннее сопротивление источника питания, ток холостого хода, ток короткого замыкания - это все понятно - курс физики за 9-ый или 10-ый класс.
Мне одно непонятно - каков максимальный ток пина, ограниченный не внутренним сопротивлением, а опасностью выгорания порта.
vallav
сообщение May 13 2010, 04:48
Пользователь №: 3 977
Если вывести 1 и замкнуть на землю - не выгорает.
А подключить к минусу - не рекомендуется - выходные диоды откроются.
Если вывести 0 и замкнуть на питание - не выгорает.
Подключать к источнику с большим напряжением - выше 5 вольт - не рекомендуется.
Если выход не толерантный к +5 - откроются выходные диоды, если толерантный - может перегретья выходной
транзистор.
То, что в дайташите - это гарантированное значение во всем диапазоне температур и для всех экземпляров плюс запас.
Данный экземпляр при комнатной температуре имеет это значение заметно большим.
А какой он - просто измерьте...
tazik
сообщение May 13 2010, 05:12
Из: Норильск
Какие пины живучие, спасибо! Вопрос снят.
rezident
сообщение May 14 2010, 17:54
Обычно ограничивается не ток отдельного пина (хотя на пины питания ограничение тока приводят), а суммарный ток, который приводит к нагреву кристалла. Т.е. если не указано ограничение на ток отдельного пина, то нужно считать самостоятельно, учитывая тепловое сопротивления кристалл-корпус-окружающая средя и суммарные токи всех пинов.
tazik
сообщение May 16 2010, 04:44
Из: Норильск
Спасибо, rezident. Пойду грызть datasheet
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
