> как поместить константу в память программ?, в IAR
Karl
сообщение Sep 6 2005, 10:57
Пользователь №: 2 429
Как сделать так, чтобы при инициализации константа не переписывалась в ОЗУ, а когда надо, сразу читалась из флэшь?
В Options/ C/C++ compiler / Code убрал гарочку "Place stringliterals and cjnstants in initialized RAM" - компилятор стал выдавать ошибку
Error[e16]: Segment NEAR_C (size: 0x4 align: 0) is too long for segment definition. At least 0x4 more bytes needed. The
problem occurred while processing the segment placement command
"-Z(DATA)NEAR_C=_..X_EXT_ROM_BASE:+_..X_EXT_ROM_SIZE", where at the moment of placement the available
memory ranges were "DATA:10ff--1"
MALLOY2
сообщение Sep 6 2005, 11:26
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Никак. Но можно это обмануть и зделать такую вот запись
__flash static unsigned char strLOGO[] = "Hello Word"
а скажем PutChar обьявить :
unsigned int PutChar (__flash unsigned char * data , unsigned int len );
а вызывать
PutChar (strLOGO,sizeof(strLOGO));
далее можно немного упростить создав такой вот макрос
#define MPutChar(data) PutChar (data,sizeof(data));
и в итоге имеем в программе
MputChar(strLOGO);
Одyим словом нельзя в ИАРе зделать так PutChar("Hell word") строки ВСЕГДА распологаются в RAM
Karl
сообщение Sep 6 2005, 11:29
Ясно.
BVU
сообщение Sep 6 2005, 13:53
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
а вызывать
MputChar(strLOGO);
Вопрос к MALLOY2 :
а если написать модуль вывода строки на ASM и объявить строку, тоже на ASM, как IAR отреагирует на такой подход?
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Ljubitel
сообщение Sep 6 2005, 16:03
Из: St. Petersburg
Пользователь №: 1 917
Однако в опциях проекта в закладке "C compiler" -> "Extra Options"
Ставим галочку "Use command line options"
Набираем строчку
--string_literals_in_flash
И спокойно используем
или библиотечную puts(const char *);
или свою PutString (unsigned char __flash* string);
в виде PutString ("Моя любимая строка,которая располагается во флэш");
Karl
сообщение Sep 7 2005, 03:39
Набираем строчку
NickB
сообщение Sep 7 2005, 07:15
Пользователь №: 102
Что-то у вас больно мудро все.
Используйте то что находится в библиотеках
См. заголовок pgmspace.h Все там имеется
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:51
