> Xilinx Design suite 10.1 под Linux, Кто нибудь юзает?
BlackOps
сообщение May 13 2010, 20:42
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Вот я думаю поставить эту систему под линукс какой нибудь, до того у меня 9.1 версия была (ISE и EDK).. но сейчас почемуто когда я запускаю EDK 9.1 SP2 он мне выдает ошибку: FATAL_ERROR:GuiUtilities:Gq_Application.c:578:1.17
а когда я вручную запускаю файл xpsgui.exe то запускается вроде...но интерфейс какойто урезанный не все кнопки нормально видны...
вобщем думаю 10.1 поставить на Линукс, если кто юзает 10.1 под Линух поделитеь плз какой именно Линух и где нашли крэк? спасибо!
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
- BlackOps   Xilinx Design suite 10.1 под Linux   May 13 2010, 20:42
- - makc   Использую ISE 11.5i Linux x86(_64). OS Debian Linu...   May 14 2010, 06:01
|- - BlackOps   Цитата(makc @ May 14 2010, 11:01) Использ...   May 14 2010, 06:22
|- - Vadim   Цитата(makc @ May 14 2010, 09:01) Использ...   May 14 2010, 09:25
||- - makc   Цитата(Vadim @ May 14 2010, 13:25) Без на...   May 17 2010, 04:15
|- - yuri_d   Цитата(makc @ May 14 2010, 10:01) Использ...   May 14 2010, 09:29
|- - faa   Цитата(yuri_d @ May 14 2010, 13:29) У мен...   May 14 2010, 12:09
- - BlackOps   faa, а вы 10.1 запускали? если да могли бы подсказ...   May 14 2010, 13:22
|- - wolfman   Цитата(BlackOps @ May 14 2010, 22:52) faa...   May 14 2010, 16:50
|- - faa   Цитата(BlackOps @ May 14 2010, 17:22) faa...   May 14 2010, 18:28
|- - BlackOps   Цитата(faa @ May 14 2010, 23:28) Запускал...   May 16 2010, 20:20
- - BlackOps   интересно...обязательно попробую...только вот лину...   May 15 2010, 18:04
|- - faa   Цитата(BlackOps @ May 15 2010, 22:04) инт...   May 16 2010, 06:19
- - MKS   Здравствуйте. У меня аналогичная проблема, не запу...   Jan 27 2011, 23:15
- - makc   Как Вы запускаете ISE? Переменная среды окружения ...   Jan 28 2011, 06:31
- - MKS   ISE запускаю из консли командой /opt/Xilinx/12_4/I...   Jan 28 2011, 09:41
|- - andrew_b   portmap установите. И запускайте сервис без ключа ...   Jan 28 2011, 09:52
- - MKS   portmap установил, но что значит запускать сервис ...   Jan 28 2011, 11:07
- - makc   Попробуйте запустить так: Кодsource /opt/Xilinx/12...   Jan 29 2011, 13:03
- - MKS   Цитата(makc @ Jan 29 2011, 15:03) Попробу...   Jan 29 2011, 21:20
|- - makc   Цитата(MKS @ Jan 30 2011, 00:20) Попробов...   Jan 30 2011, 09:57
- - MKS   Цитата(makc @ Jan 30 2011, 11:57) Тогда п...   Jan 30 2011, 22:31
|- - makc   Цитата(MKS @ Jan 31 2011, 01:31) Файл XKe...   Jan 31 2011, 05:10
- - MKS   Запускал 5 раз подряд результат один - ошибка сегм...   Jan 31 2011, 09:59
|- - makc   Цитата(MKS @ Jan 31 2011, 12:59) Запускал...   Jan 31 2011, 14:17
- - MKS   Сделал, вот результат: Кодroot@alexey-notebook...   Feb 1 2011, 18:48
|- - makc   Цитата(MKS @ Feb 1 2011, 21:48) СНаскольк...   Feb 2 2011, 06:30
- - andrew_b   Покажите вывод ldd /opt/Xilinx/12_4/ISE_DS/ISE/bin...   Feb 2 2011, 06:26
- - MKS   RE: Xilinx Design suite 10.1 под Linux   Feb 2 2011, 08:11
- - andrew_b   MKS, заверните, если не трудно, эту простню с bt в...   Feb 2 2011, 09:41
|- - yuri_d   У меня та же проблема. fpga_editor не работал на F...   Feb 2 2011, 11:44
- - MKS   RE: Xilinx Design suite 10.1 под Linux   Feb 2 2011, 19:38
- - yuri_d   Начал экспериментировать с другими дистрибутивами:...   Feb 3 2011, 16:15
|- - makc   Цитата(yuri_d @ Feb 3 2011, 19:15) Работа...   Feb 4 2011, 09:06
|- - yuri_d   Цитата(makc @ Feb 4 2011, 12:06) У меня н...   Feb 7 2011, 10:33
|- - makc   Цитата(yuri_d @ Feb 7 2011, 13:33) Спасиб...   Feb 8 2011, 06:49
- - fant   Не выходит записать xc9536xl. Зависает при попытке...   Feb 4 2011, 10:40
- - MKS   Пробовал запускать 32 бит версию fpga_editor на ub...   Feb 4 2011, 12:50
|- - yuri_d   Цитата(MKS @ Feb 4 2011, 15:50) Пробовал ...   Feb 4 2011, 13:41
- - MKS   Но откуда её взять в synaptic она одна, других нет...   Feb 4 2011, 14:15
|- - makc   Цитата(MKS @ Feb 4 2011, 17:15) Но откуда...   Feb 4 2011, 16:10
- - MKS   Цитата(makc @ Feb 4 2011, 18:10) У Вас он...   Feb 4 2011, 16:51
|- - makc   Цитата(MKS @ Feb 4 2011, 19:51) По всей в...   Feb 4 2011, 20:50
- - MKS   Итак, пакет совместимости при всех предыдущих эксп...   Feb 4 2011, 21:35
|- - makc   Цитата(MKS @ Feb 5 2011, 00:35) Мне ещё о...   Feb 5 2011, 15:20
- - makc   Подниму старую тему, может быть кому-то пригодится...   Dec 19 2017, 08:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:14
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
