> printf в IAR 5.5, увидеть выводимое printf с отладчиком JetLink
dkukushkin
сообщение May 14 2010, 07:20
Пользователь №: 56 643
Для удобства хочется видеть под отладчиком что печатается с помощью printf. Среда IAR 5.5, контроллер ARM7S, отладчик JetLink 5.
Нашел что вроде как нужно включить C-Spy в опциях проекта, Linker, вкладка Output и смотреть в IO Terminal. Но на этой вкладке у меня почему-то только 1 флаг и 1 текстовое поле: "Output file" и "Include debug information in output" соответственно. Никаких других элементов там нет. В IO Terminal пусто -- никакой информации не выводится вообще. Скачал полную версию -- то же самое.
Собственно, что делать? Как увидеть что выводится с помощью printf? Уже 2 дня бьюсь...
Ответов (1 - 10)
Dog Pawlowa
сообщение May 14 2010, 09:08
Пользователь №: 18 823
Напишите свою пустышку putchar, поставьте там точку останова и смотрите побайтно глазками.
Уходя, оставьте свет...
dkukushkin
сообщение May 14 2010, 09:10
Ага. Особенно удобно текст сообщения по 1-й букве читать. То что читалось бы за минуту -- нужно будет целый день по букве читать. Это же все для удобства и экономии времени делается. Должно же быть решение?
prottoss
сообщение May 14 2010, 09:14
Пользователь №: 3 659
volatile char g_print_buffer[HOW_MACH_NEED_BYTES] = {0, };
volatile int idx = 0;
int putchar(int c)
    g_print_buffer[g_idx] = c;
    g_idx++;
    if(g_idx >= HOW_MACH_NEED_BYTES)
        g_idx = 0;
dkukushkin
сообщение May 14 2010, 09:24
int putchar(int c)
    g_idx++;
        g_idx = 0;
Это все так делают? Или существует человеческое решение видеть все на экране IO Terminal?
prottoss
сообщение May 14 2010, 10:01
Я, по крайней мере, считаю себя человекомsmile.gif И выбрал именно такое решение когда хочу отлаживать код, который выполняется в прерывании, к примеру. Вам предложил исходя именно из этих соображений.
Ну а человеческое использование printf, на мой взгляд, выводить с ее помощью информацию на терминал РС, если возможно.
Сергей Борщ
сообщение May 14 2010, 10:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В 4х надо было в настройках линкера на вкладке output включить with runtime control modules и with io emulation modules. Под это отъедалась одна точка останова. Что в новых - понятия не имею. В доке должно быть написано.
dkukushkin
сообщение May 14 2010, 18:01
У меня почему-то отладка JetLink 5 работает очень плохо, через 2 раза.
Переменные часто не доступны. Когда пытаюсь идти по шагам -- перескакивает, пишет fail и перескакивает точку.
Когда пытаюсь просмотреть массив из 1-го совета -- там ничего не показывает -- пишет undefinite.
Зачем убрали возможность использовать printf -- не понятно.
Dog Pawlowa
сообщение May 15 2010, 10:51
Не понимаю ....
В симуляторе нужен printf - один раз использовал, могу понять.
В реальном устройстве под отладкой нужен printf? Ну так направьте вывод на другое реальное устройство - дисплей, терминал, светодиод, в конце концов.
Да, JTAG в ARM7 часто и в самом деле танцы с бубном, но реальное устройство обычно какие-то интерфейсы имеет, почему туда чего-нить не подключить?
MALLOY2
сообщение May 15 2010, 13:13
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
В опциях general options -> library Configuration поставить Semihosted, в опциях С/C++ Compiler -> Preprocessor в дефайнах если прописано NDEBUG то стереть этот дефайн и должно все заработать через prinf, только имхо это тормоз редкий да и размер кода сразу возрастет smile.gif, лучше такую фичу самому прикрутить к уарту и смотереть тоже самое в терминалке.
dkukushkin
сообщение May 18 2010, 17:45
Странно, Semihosted и NDEBUG нет, но не работает. А смотреть нужно в IO Terminal? Или куда оно должно выводить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:43
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
