> spartan 3AN + Adept, Проблемы с заливкой.
zemlemer
сообщение May 14 2010, 14:08
Пользователь №: 38 190
Добрый день.
Проблема следующая: есть Spartan3S50AN, digilentinc-ковский USB программатор и ICE12.
Поставил свежий Adept, взял из него драйвера. Деталь видится. Прошивается bit-файл. После выключения питания прошитая
конфигурация не восстанавливается. Пытался impact-ом сделать svf - файл - что-то странное получается. Как заставить Adept
запоминать конфиг во внутренностях Spartan-а? crying.gif crying.gif crying.gif
DmitryR
сообщение May 14 2010, 15:17
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Надо в цепочке JTAG добавить к спартану SPI flash. Она у него там внутри корпуса.
zemlemer
сообщение May 14 2010, 16:35
Не совсем понял. Это через impact делать? Дело в том, что impact не чует драйвер digilentinc-а, поэтому impact не залить.
DmitryR
сообщение May 14 2010, 17:37
Из: Siegen
Смотрите значит как в вашем софте добавить в цепочку SPI.
zemlemer
сообщение May 17 2010, 13:37
Спасибо. Проблема в том, что Diginent-овский USB шнур работает сам по себе. ICE и, соответственно, его Impact его не видят. Пока я не вижу выхода из создавшегося положения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 18:15
Страница сгенерированна за 0.01392 секунд с 7
