> Вопрос по EPM3128, 3.3<>5V
Саша_74
сообщение May 13 2010, 13:07
Пользователь №: 37 059
Народ подскажите простое решение. ПЛЗ.
Хочу примастырить статическую ОЗУ питание 5В к EPM3128 3.3В, при чем шина данных двунаправленная.
Из ПЛИС в ОЗУ вроде нормально 3.3 для ТТЛ еденица.
А вот из ОЗУ в ПЛИС, в EPM на входах защитные диоды.
Вопрос - можно ли подавать на вход плис сигнал напрямую с озу(5В), и как это правильно сделать?
Частоты высокие порядка 30 Мгц.
Qwertty
сообщение May 13 2010, 13:56
Пользователь №: 21 527
Простое решение - взять SRAM с питанием в 3,3В.
lamination
сообщение May 13 2010, 14:29
Пользователь №: 16 019
The output drivers of all MAX 3000A devices can be set for 2.5 V or 3.3 V, and all input pins are 2.5–V, 3.3–V, and 5.0-V tolerant
Можно подавать сигналы 5В.
Саша_74
сообщение May 14 2010, 05:37
А в разрыв сигнальной цепи резмстор ставить надо?
Kuzmi4
сообщение May 14 2010, 06:31
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
По идее если пишут что 5.0-V tolerant, значит можно и без резюка, хотя думаю вам на 30МГц частотах он не помешает.
На сколько я знаю, резюк юзается когда лапа плисины не 5.0-V tolerant, но есть clamp-diod и очень хочется 5V примастырить
сцЫлкО, правда от хилых, но и у альтер суть та же
dvladim
сообщение May 14 2010, 07:27
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Нет.
Вот для Циклонов, например, толерантность к 5В обозначена с пометкой что нужно ставить Clamp и резистор.
ViKo
сообщение May 14 2010, 08:09
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
У меня работает ACEX от 3.3V и PIC от 5V. Между ними резисторы 47 Ohm. А clamp-диоды в Альтере, наоборот, отключал. Называлось как-то PCI-compliant...
Koluchiy
сообщение May 15 2010, 09:32
Пользователь №: 47 543
Много раз подключал к MAX3000ам 5вольтовые девайсы, "и ни один кролик пока не пострадал".
Без всяких резисторов.
Насколько я помню, поддержка 5вольт включается в настройках компиляции специальной галочкой...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
