Усилительный каскад на биполярных транзисторах |
May 15 2010, 20:06
Пользователь №: 57 289
Здравствуйте, столкнулась с проблемой... При написании курсовой работы возникли трудности с построением и рассчётом схемы. И если с построением разобраться получилось, то с рассчётами элементов всё так же туго. Подскажите пожалуйста, каким путём это всё рассчитывается. По возможности попроще Спасибо, надеюсь на вашу помощь uвх(-0,1...+0,1), fвх=0...3кГЦ, Ri=5kOm? Rн=10kOm? Uп= не задано, Кu=500В
Ответов
(1 - 14)
May 15 2010, 20:56
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Цитата name='Alpheia' post='759009' date='May 15 2010, 23:06']Здравствуйте, столкнулась с проблемой... При написании курсовой работы возникли трудности с построением и рассчётом схемы. И если с построением разобраться получилось uвх(-0,1...+0,1), fвх=0...3кГЦ, Ri=5kOm? Rн=10kOm? Uп= не задано, Кu=500В а в каких институтах такие курсовые.. в педагогичесском? на счет схемы я бы привел к такому виду как на картинке и вообще из схемы даже без расчетов явствует что Ку ~1.. Ri=1kOm Кu=0.9 fвх=3КГц главное Uп =10В а не 150В ну и пуш пульный вход можно переделать как на картинке, это работоспособно, предыдущее нет..переменку 0.1В еще пропустит, но при больших амплитудах будет наблюдаться ограничение синуса..
May 18 2010, 11:06
Цитата(proxi @ May 16 2010, 00:56)  а в каких институтах такие курсовые.. в педагогичесском? на счет схемы я бы привел к такому виду как на картинке и вообще из схемы даже без расчетов явствует что Ку ~1.. Ri=1kOm Кu=0.9 fвх=3КГц главное Uп =10В а не 150В ну и пуш пульный вход можно переделать как на картинке, это работоспособно, предыдущее нет..переменку 0.1В еще пропустит, но при больших амплитудах будет наблюдаться ограничение синуса.. мне дано составить и смоделировать самой схему именно с такими параметрами uвх(-0,1...+0,1), fвх=0...3кГЦ, Ri=5kOm? Rн=10kOm? Uп= не задано, Кu=500В нет... в техническом вузе... я учусь на специальности микроэлектроника и твердотельная электроника
May 18 2010, 12:53
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Alpheia @ May 16 2010, 05:36)  с построением разобраться получилось Нет, не получилось. Схема построена неверно. Цитата(Alpheia @ May 18 2010, 20:36)  мне дано составить и смоделировать самой схему именно с такими параметрами uвх(-0,1...+0,1), fвх=0...3кГЦ, Ri=5kOm? Rн=10kOm? Uп= не задано, Кu=500В Коэффициент усиления не меряют в вольтах. Надо полагать, что вам задан Кu=500 (т.е. усиление по напряжению в 500 раз) Поскольку fвх начинается от 0, это дожен быть усилитель постоянного тока, никаких разделительных конденсаторов в усилительном тракте быть не должно. Поскольку входное равно от -0.1В до +0.1В, то при усилении 500 выходное напряжение должно быть от -50В до +50В При сопротивлении нагрузки 10к и размахе вых. напряжения -50В...+50В, выходной каскад должен отдавать в нагрузку от -5 до +5 мА. Для начала, выбираем питание. Напряжение питания должно быть несколько больше, чем размах выходного напряжения. Насколько больше - зависит от того, насколько хороший выходной каскад вы сможете придумать. Для начала, предполагая, что вых. каскад будет довольно паршивенький, примем "на глазок", что питание должно быть на 10 В больше, чем требуемый размах вых. напряжения, т.е. питание выбираем -60В и +60В (двуполярное, естественно). Теперь можно нарисовать выходной каскад. Нечто, напоминающее выходной каскад, вы нарисовали на входе вашей схемы. Можно пытаться доработать его, но лучше не мучаться, а взять более изящное решение. Например, упрощенный вариант вых. каскада из усилителя А.Агеева:
Это эмиттерный повторитель, который обеспечит требуемое усиление по току. При вых. токе 5mА и транзисторах с мин. коэфф. передачи по току 100, ток базы вых. транзисторов должен составить не менее 50uА. Этот ток течет через R1, R2. Следoвательно, R1=R2 д.б. меньше чем (Vcc - Vout - Vbe)/50uA = (60V - 50V - 0.6V)/50uA = 188k. С запасом выбираем R1=R2=110k. Макс. ток эмиттера для Q1,Q2 составит Ie1 = (Vcc+Vout)/R1 = (60V + 50V)/110k = 1mA, макс ток базы 1mA/100 = 10uA. Вот такой ток раскачки для вых. каскада должен обеспечивать предварительный усилитель. А еще предварителный усилитель должен обеспечитьусиление по напряжению (в 500 раз). Его можно попробовать сделать по такой схеме:
Коэфф. усиления будет примерно равен Ku = (R6/R3 + 1). Для повышения устойчивости усилителя R6 надо зашунтировать конденсатором. Величину емкости этого кондера надо расчитать исходя из заданной верхней рабочей частоты 3 кГц. R5 выбираем исходя из того, что он должен обеспечить ток раскачки вых каскада 10uA про вых напряжении -50В. Следовательно, он не может иметь сопротивление более чем (-Vcc-Vout)/10uA = 1 MOhm. С запасом выбираем R5=470k. Коэфф усиления без обратной связи д.б. большим, хотя бы раз в несколько раз больше, чем Ku. Зададимся равными коэфф.усиления для каждого каскада. К примеру, Ku1=Ku2=50, общий Ku0 с разомкнутой ООС будет Ku0=Ku1*Ku2=2500. Для второго каскада коэфф усиления по напряжению не превышает Ku2max=R5/R4. Зная R5=470k (входное сопр. вых каскада можно не учитывать, оно порядка ~110k*100/2=5M) и исходя из желаемого Ku2=50 выбираем R4 не более чем 470k/50=9.4k. Ближайший стандартный номинал 9.1k, на нем и oстановимся: R4=9.1k При коэфф передачи транзистора Q2 равного 100 входное сопротивление второго каскада составит, грубо говоря, Rin2=100*R4=910k. Для того, чтобы это входное (особенно его неопределенность вследствие разброса параметров транзисторов и температуры) не сильно нам мешало, выберем R2 раза в два меньше него. То есть, опять-таки R2=470k. Но теперь учтем вх. сопротивление второго каскада, суммарная нагрузка в коллекторе первого каскада Rc1=(470k||910k)=310k. Для получения Ku1 порядка 50 сопротивление R3 д.б. не более 6.2k.
May 19 2010, 05:50
=AK=, спасибо огромное, очень выручили. Буду пробовать и вникать
proxi, простите конечно, но я не просила учить меня жизни... Схемотехника у нас фактически только началась, да и то... "Вот вам задание - делайте как хотите". И числа в заданиях от балды натыканы. Смутили коэффициент усиления и входное сопротивление - сильно уж большие значения, во всех остальных вариантах они намного ниже. Начало думаться, что подобное можно соорудить только на полевике или полевик+биполярник, а по ним мы ничего ещё толком не знаем => паника. Попросила препода подсказать, какую схему можно сделать - глянул на условие, за 20 сек набросал на коленке схему из первого поста, сказал "как-то так, пробуйте" и ушёл...
May 19 2010, 06:00
pontificator
Из: страны Оз
"Давненько я не брал в руки шашек" (с). Лопухнулся я со входным каскадом. Совсем забыл, что он должен быть усилителем постоянного тока. А посему его надо делать на дифф.паре (нарисовано без выходного каскада):
R7 необходимо выбрать таким, чтобы при разомкнутой ООС и нулевом вх. напряжении на коллекторе Q2 был бы тоже 0. То есть: - ток коллектора Q2 равен току через R5, Ic2=60V/470k=0.13mA - если пренебречь током базы Q2, ток через R4 будет такой же, как через R5, следовательно U R4=0.13mA*R4=1.2V - напряжение R2 на равно U R2 = U R4+Ube2 = 1.2V+0.6V=1.8V - ток через R2 равен U R2/R2 - ток коллектора Q1 равен U R2/R2 + Ib2 = U R4 + Ic2/h21 = 1.8V/470k + 0.13mA/100 = 5.1 uA - ток коллектора Q3 равен токy коллектора Q1, 5.1 uA - напряжение на R7 равно Vcc-Ube = 60V-0.6V=59.4V, ток через R7 равен 5.1+5.1uA=10.2uA - R7=59.4V/10.2uA = 5.8 MOhm Теперь волевым решением уменьшаем R7 до 1М и пересчитываем R2. Короче, дальше мне считать было лень, и я занялся воинствующим радиолюбительством - подгонкой номиналов на симуляторе, пока не получил вот такие номиналы
May 19 2010, 16:53
Группа: Banned
Из: Zurich
Цитата Схемотехника у нас фактически только началась, да и то в институте учиться схемотехнике поздно ИМХО там только можно отшлифовать свои знания в данной области ну скажем отцов основателей Видлар вряд ли изучал схемотехнику в своем институте, он ее просто придумал а мы используем... это так лирика а реальность такова что схемотехника врядли вам понадобится, сдала и перекрестилась.. Цитата глянул на условие, за 20 сек набросал на коленке схему из первого поста, сказал "как-то так, пробуйте" и ушёл художник...  туды его.. то что касается задания не сообразил, думал что вашу схему трогать нельзя а так без проблем насимулировать, хоть ночью подыми нарисую операционник с одним резистором ( пинч резистор полевик) примерно так как на картинке.. на кристалле работать будет а в дискрете вряд ли...
May 20 2010, 17:30
Цитата Поскольку fвх начинается от 0, это дожен быть усилитель постоянного тока, никаких разделительных конденсаторов в усилительном тракте быть не должно. А если у меня частота начинается с 0,1... 3кГц? тогда все таки конденсаторы нужны?
May 21 2010, 06:27
Другое дело, что если бы изначально было задано начиная со 100 Гц, а не с 0, то усилитель можно было бы сделать проще.
у меня начинается 100Гц просто . я печаталась когда писала данные. и только вчера заметила.. поэтому и переспросила.
May 21 2010, 07:06
я понимаю прекрасно что мне пишут. специальность я пока не собираюсь менять. извините... и, конечно же большое вам спасибо за помощь... я начала немного понимать ... но правда не до конца еще разобралась... Цитата поскольку fвх начинается от 0, это должен быть усилитель постоянного тока я это заметила это и меня насторожило ... поэтому стала проверять свои данные... и написала, что опечаталась...
Сообщение отредактировал Alpheia - May 21 2010, 07:07
