> ШИМ сигнал для pic12f683
Pavel_Bor
сообщение May 16 2010, 09:07
Из: Украина
Пользователь №: 56 660
Есть код
unsigned char i,key,check;
void main()
TRISIO=0x03;
ANSEL=0x00;
CMCON0=7;
GPIO=0;
while(1)
if ((GPIO.GP0)&&(GPIO.GP1==0))
check=2;
else if ((GPIO.GP0==0)&&(GPIO.GP1))
check=3;
else check=1;
if (check!=key)
PWM1_Init(29600);
key=2;
PWM1_Set_Duty(127);
PWM1_Start();
delay_ms(3);
PWM1_Init(30400);
key=3;
PWM1_Set_Duty(127);
PWM1_Start();
delay_ms(3);
else
PWM1_Init(30000);
key=1;
PWM1_Set_Duty(127);
PWM1_Start();
delay_ms(3);
На протеусе все работает четко. На железе появляется нестабильная частота (0-20 кГц). При подачи ШИМ без цикла все норм... но надо 3 сигнала разной частоты.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:12
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
