> IAR размер стека, Опции компилятора
cdg
сообщение May 17 2010, 08:39
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
В CrossWorks есть в опция компилятора установки ограничения глубины стека, не могу найти подобное в IAR подскажите где искать.
Сергей Борщ
сообщение May 17 2010, 08:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Искать в настройках линкера. Если используется свой скрипт линкера - то прописывать прямо в нем. Пока не признаетесь какая версия IAR и для какого семейства - точнее вряд ли можно ответить.
cdg
сообщение May 17 2010, 08:48
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Прошу прощения, забыл указать: IAR 4.40A (4.40.1.501), проект под Atmel AT91SAM7X256
Сергей Борщ
сообщение May 17 2010, 09:01
Из: Рига, Латвия
У этого только в линкерном скрипте. В настройках линкера на вкладке Config указан файл скрипта, в нем что-то вроде
-D_CSTACK_SIZE=400
-D_SVC_STACK_SIZE=200
-D_IRQ_STACK_SIZE=200
-Z(DATA)SVC_STACK+_SVC_STACK_SIZE#RAMSTART-RAMEND
-Z(DATA)IRQ_STACK+_IRQ_STACK_SIZE#RAMSTART-RAMEND
-Z(DATA)CSTACK+_CSTACK_SIZE#RAMSTART-RAMEND
cdg
сообщение May 17 2010, 09:03
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Все, разобрался, в опциях линкера указан at91SAM7X256_FLASH.xcl в нем есть нужные строчки. Спасибо!
cyb
сообщение Oct 7 2011, 12:05
Из: Киев
Пользователь №: 66 910
Привет всем, помогите разобраться с проблемой. IAR выдаёт ошибку линкёра.
Пробовал менять как угодно значения RSTACK и CSTACK, но что-то ничего не помогает. Кто-нибудь сталкивался с таким?
А, всё понял. Просто вылез за границы ОЗУ)
Сообщение отредактировал cyb - Oct 7 2011, 11:39
Sergey_Aleksandr...
сообщение Nov 9 2011, 09:30
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
2cyb Вы случайно в разделе Options->General Options->System Configuration не убрали "галочку" "Configure system using dialog (not in .XCL file"? Быть может в файле конфигураций прописан неверный размер стека. В этом случае все манипуляции с размерами стека в меню настроек будут безрезультатными.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:59
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
