Индексация массива в MATLAB, можно от 0? |
(1 - 13)
Mar 10 2010, 15:32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 39 488
Цитата(mdmitry @ Mar 10 2010, 17:14)  А обратный переход каков? Можете индексы в программе сами корректировать, но это не MATLAB-way. В MATLAB хороший стиль не делать явных циклов, по-возможности. Попробуйте написать цикл в стиле С и его правильно реализовать средствами MATLAB, оцените разницу в скоростях выполнения. Мне как таковой MATLAB нужен лишь для того чтобы реализовать алгоритм, который будет работать в железке, ну и соответственно написан он будет на Сях.... Так что MATLAB-way мне не нужен.
Mar 11 2010, 08:58
Из: Новосибирск
За что же многие люди брыжжа слюной не понимают как же они без него жили, без ентого чуда под названием MATLAB, еси он вот такую вот фигню сделать НЕ МОЖЕТ: CODE >> A=int16(ones(8,8)) A = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 >> B=int16(ones(8,8)) B = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 >> A*B ??? Error using ==> mtimes Integer data types are not fully supported for this operation. At least one operand must be a scalar. Это же маразм.....
Mar 11 2010, 09:55
Из: Новосибирск
Цитата(Andron_ @ Mar 11 2010, 15:49)  это вы не умеете им пользоваться нормально. нормально это всё считать в double? Цитата(Andron_ @ Mar 11 2010, 15:49)  зачем в этом примере тип int16? В этом примере не зачем... А в том алгоритме, который я пытаюсь реализовать очень даже зачем. Этот пример показывает что MATLAB матрицы типа int16 множить не умеет.
Mar 11 2010, 10:03
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
Цитата(igorenja @ Mar 11 2010, 15:55)  нормально это всё считать в double? а что такого? жалко 2КБ памяти при 4ГБ имеющихся? Цитата(igorenja @ Mar 11 2010, 15:55)  В этом примере не зачем... А в том алгоритме, который я пытаюсь реализовать очень даже зачем. Этот пример показывает что MATLAB матрицы типа int16 множить не умеет. напишите свою функцию - начнет уметь. правда зачем это нужно - пока вопрос.
Mar 11 2010, 10:25
Из: Новосибирск
Цитата(Andron_ @ Mar 11 2010, 16:03)  а что такого? жалко 2КБ памяти при 4ГБ имеющихся? да ясное дело что в компе без разницы как считать, а если в микроконтроллере... и считать нужно много... Цитата(Andron_ @ Mar 11 2010, 16:03)  а что такого? жалко 2КБ памяти при напишите свою функцию - начнет уметь. правда зачем это нужно - пока вопрос. написать то не проблема. Вопрос в том: нафик тогда MATLAB в принципе?
Mar 11 2010, 10:32
.NET developer
Из: Новосибирск
Цитата(igorenja @ Mar 11 2010, 16:25)  да ясное дело что в компе без разницы как считать, а если в микроконтроллере... и считать нужно много... ну так считайте в контроллере int16. Матлаб при чем? Зачем при моделировании вам нужен именно этот тип данных в расчете? Вы вопрос конкретный задайте, что хотите получить из каких исходных данных.
Mar 11 2010, 10:44
Из: Новосибирск
Цитата(Andron_ @ Mar 11 2010, 16:32)  Зачем при моделировании вам нужен именно этот тип данных в расчете? Хочется моделировать реальную ситуацию (а именно целочисленную математику, с возможными переполнениями и т.д.) а не идеальную... Да и вопроса то уже собственно нет... на негоответили в 3 ем посте... это так разговор не о чём.
Mar 11 2010, 11:55
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(igorenja @ Mar 11 2010, 11:58)  ??? Error using ==> mtimes Integer data types are not fully supported for this operation. At least one operand must be a scalar.
Это же маразм..... В MATLAB различаются операции над матрицами и над скалярами! * - скалярное умножение, один операнд должен быть скаляром .* - умножение матрицы на матрицу. Вам путь на exponenta
May 19 2010, 13:30
Пользователь №: 51 730
Цитата igorenja: За что же многие люди брыжжа слюной не понимают как же они без него жили, без ентого чуда под названием MATLAB, еси он вот такую вот фигню сделать НЕ МОЖЕТ: CODE >> A=int16(ones(8,8)) A = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 >> B=int16(ones(8,8)) B = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 >> A*B ??? Error using ==> mtimes Integer data types are not fully supported for this operation. At least one operand must be a scalar.
Это же маразм..... Маразм - судить о предмете не зная его... Матлаб ориетирован на вычисления в даблах. Для всех остальных вычислений нужен специальный тулбокс. FixedPoint toolbox. Чтоб его задействовать достаточно объявить данные специальным образом. Код A=fi(ones(8,8),1,16,0);% 1- знаковые 16 - разрядность данных 0 скока бит под дробную часть B=fi(ones(8,8),1,16,0); A*B
