> Собственный Bootloader для MSP430
Pavel V.
сообщение May 18 2010, 10:01
Пользователь №: 17 742
Здравствуйте!
Интересно, писал ли кто-нибудь собственный бутлоадер для контроллеров MSP? Хочется обновлять прошивку через стандартный UART, с помощью которого плата общается с управляющим компьютером. Для AVR встречал множество примеров, а для MSP никак не могу найти. По идее технически это возможно, но где бы посмотреть пример?
Буду рад любой помощи и ссылке где почитать.
Good News Everyone!
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
VVlad
сообщение May 18 2010, 10:43
Пользователь №: 54 109
Пробовал по приложенной ссылке, но пока без успеха.
Сообщение отредактировал rezident - May 18 2010, 18:17
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
Прикрепленные файлы
Сергей Борщ
сообщение May 18 2010, 10:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Портировал AVR231 - никаких проблем. Фактически там надо переписать процедуру записи во флеш, инициализацию и обработку uart.
rezident
сообщение May 18 2010, 19:04
Пользователь №: 3 882
Технически - да, это несложно. Техника самопрограммирования Flash в MSP430 весьма неплохая. Однако, как это часто бывает, "дьявол кроется в мелочах".
Во-первых, напомню, что во всех MSP430 (кроме самых маленьких из серии MSP430F20xx) есть встроенный BootStrip Loader, который описан в документации. Если нет нехватки пинов МК, то часто его можно совместить с UART. Добавив два преобразователя уровня для сигналов TEST/TCK и RESET, можно программировать через тот же порт, к которому подключены пины UART. Протокол BSL описан. Имеется возможность патчить его. Тщательно этот вопрос не исследовал, но по-моему имеется возможность перенаправить порт В/В для BSL на один из реальных UART.
Во-вторых, следует прояснить, вам нужен bootloader для настольного или "полевого" варианта устройства? Имеется в виду, есть к устройству физический доступ или оно работает где-то в сети и внутрь его влезть невозможно? Если вариант настольный, то я опять же голосую за встроенный BSL. Лично я в устройствах, где не предполагается смена ПО в полевых условиях обычно вывожу 6 пинов для BSL и все. Нужно перепрограммировать - снял крышку с прибора, подключил преобразователь уровней от COM-порта, прижав его разъем к отверстиям в плате, и за пару минут перешил.
Если же нужен "полевой" вариант бутлоадера, то следует учитывать такой нюанс. Все вектора прерываний у MSP430 находятся в одном секторе Flash. Следовательно при смене ПО, использующего прерывания, нужно этот сектор стирать и переписывать. Но если сбой произойдет именно в момент стирания/перезаписи, то все. Капут. Ваш бутлоадер уже больше не стартанет, т.к. будет запорчен (стерт) вектор сброса, где располагается адрес перехода на ваш бутлоадер. Поэтому сегмент с прерываниями стирать нельзя крайне нежелательно. Вместо этого сами вектора следует отмаппировать в другой сегмент Flash или в ОЗУ. Тут на форуме где-то уже давали вариант исходника маппирования векторов прерываний в ОЗУ. Но следует учитывать, что компиляторы про такое маппирование даже не будут подозревать, бо это нештатный хук. Поэтому вам самому придется писать ПО с учетом такого маппирования. И соответственно одной из функций бутлоадера должна быть проверка валидности "перемещенных" векторов прерываний. "Перемещенных" в кавычках, т.к. маппирование получается виртуальное и адреса векторов физически не перемещаются. Векторы прерываний при этом лишь содержат адрес ячейки памяти, где должен стоять JMP на адрес реального обработчика прерывания.
Сергей Борщ
сообщение May 18 2010, 23:00
Из: Рига, Латвия
Все верно. Именно так и делал. Копировал вектора в ОЗУ. Особых сложностей с объяснением компилятору линкеру такого их расположения не возникло. Для приложения все свелось к расположению векторов по другому адресу.
MrYuran
сообщение May 19 2010, 06:26
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А теперь представим, что на складе лежит штук 100 готовых изделий, по 6 винтов в крышечке.
Плюс герметизирующая резинка, которая прилипает, и крышку иногда отколупывать приходится с помощью какой-то матери, стараясь не повредить эмаль корпуса.
Также представим, что я выпускаю извещение на ПО и иду с ним к регулировщикам...
Далее следует непереводимая игра слов...
Вот появилась идея вызывать вшитый BSL по какой-либо сервисной команде, тогда для перепрошивки достаточно объединить UART с пинами BSL и перепрошивать без вскрытия через имеющийся канал связи.
Но это вариант только для внутреннего применения, т.к. прошивка не шифруется.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Shread
сообщение May 20 2010, 08:58
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Есть вот такая аппликуха:
http://focus.ti.com/general/docs/litabsmul...eNumber=slaa341
Вполне себе работоспособная. Я портировал на 2xx, никаких особых трудностей не возникло: переписал программировние флеш и UART, добавил дефайны для 2xx. Очень удобно, с точки зрения того, что для обновления нужен только терминал.
MrYuran
сообщение May 20 2010, 10:31
Из: Н.Новгород
[url="http://focus.ti.com/general/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=slaa341"]http://focus.ti.com/general
Можно, конечно...
Но как минимум, нужно зашифровать вход в монитор, чтобы первый залётный дятел всё не сломал или не слил прошивку.
Я в своё время очень хотел в качестве монитора forth-машину встроить, да всё никак времени не было, а сейчас вообще...
Pavel V.
сообщение May 20 2010, 13:53
Большое спасибо всем за ответы, особенно Сергею и Shread! Мне шифрование сейчас ни к чему (случай как с неуловимым Джо, которого никто не ловит, потому что он никому не нужен), желательно максимально простое решение.
Good News Everyone!
xgcyo
сообщение May 24 2010, 13:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 51 080
Мы делали следующим образом. Бутлоадер зашивался по джэйтэгу, ну а прошивка в зашифрованном виде по уарту. DTR и RTS линии использовалисть для сброса МК и переключения между бутлоадером и рабочей программой соответственно. К МК подключен мост от FTDI, который по 7-8 долларов у нас. Бутлоадер компилировался обычным образом, никаких "перемещений" векторов в нём нет. Функции всех прерываний бутлоадера содержали инструкцию безусловного перехода (branch) по адресам "сдвинутых" прерываний рабочей программы. Эти адреса задавались в скрипте для компоновщика. "Сдвинутые" прерывания находятся во флеше, сначала были в RAM, но от этой идеи отказались, т.к. возможны неприятные последствия, какие именно уже не помню.
Ещё надо разграничить адресное пространство для бутлоадера и рабочей программы, чтоб не перекрывались. Вот команды для компоновщика IAR, включая "перемещённые" вектора прерываний рабочей программы.
Для бутлоадера.
// Constant data
-Z(CONST)DATA16_C,DATA16_ID,DIFUNCT=EA00-FFDF
// Code
-Z(CODE)CSTART,ISR_CODE=EA00-FFDF
-P(CODE)CODE=EA00-FFDF
// Interrupt vectors
-Z(CODE)INTVEC=0xFFE0-0xFFFF
-Z(CODE)RESET=FFFE-FFFF
Для рабочей программы.
// Constant data
-Z(CONST)DATA16_C,DATA16_ID,DIFUNCT=4040-FFFF
// Code
-Z(CODE)CSTART,ISR_CODE=4040-FFFF
-P(CODE)CODE=4040-FFFF
-Z(CODE)INTVEC=0x4000-0x403F
-Z(CODE)RESET=403E-0x403F
Чтоб задействовать в IARе: Project -> Options -> Linker -> Config -> Linker command file -> Override default снять. Скопировать файл, который там указан в директорию своего проекта и добавить вышеописанные команды. Вы разберётесь.
Вобщем всё это интересно, можно свою мини-ось написать с отдельными экзешниками, мультизадачностью... Был бы вагон времени только. smile.gif
Сергей Борщ
сообщение May 24 2010, 14:43
Из: Рига, Латвия
У меня с точностью до наоборот - прерывания в ОЗУ чтобы можно было в приложении и в загрузчике использовать разные обработчики на одних и тех же векторах без дополнительных ветвлений. А неприятные последствия только одни - случайное затирание этой таблицы в ОЗУ. Ну так к таким же последствиям может привести и случайное затирание стека.
Rud0x1
сообщение Feb 1 2013, 11:33
Пользователь №: 74 695
Здравствуйте.
Правильно ли я понимаю, что для F5529, в котором есть remapping таблицы векторов в RAM,я могу сделать следующее:
0. Сначала, через JTAG, в контроллер заливается bootloader.
1. Все вектора bootloader во flash (FF80-FFFE), кроме RESET, содержат адреса функций-трамплинов: BR <адрес ф-ции обработчика в главной программе>.
2. На старте bootloader выставляет бит SYSRIVECT. Таблица векторов маппится в RAM.
3. Меняем нужные вектора в RAM на адреса обработчиков bootloader, которые во flash, что б не бедствовать без прерываний в bootloader'е.
4. Используем прерывания в bootloader, заливаем прошивку во flash.
5. Делаем RESET через WDT из bootloader по окончанию работы.
thodnev
сообщение Feb 4 2013, 13:42
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 75 259
Интересно, кто-то заморачивался созданием usb-бутлоадера без всяких преобразователей и с минимальной обвязкой?
Shread
сообщение Feb 11 2013, 10:03
Из: Зеленоград
Если речь про процессоры с 55xx, то да - TI заморачивался - юзаем оригинальный(с программной инициализацией)- вполне довольны.
Ave
сообщение Apr 4 2013, 10:52
Сообщение #15
Пользователь №: 8 478
Добрый день.
Не могли бы подсказать где находится оригинальный bootloader от TI.
Сейчас пытаюсь с компилировать из примеров. Компилятор говорит что мало место под прошивку в области BSL.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 00:36
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
