> Подскажите по исполнению посадочного места
dysan
сообщение May 18 2010, 11:24
Пользователь №: 55 532
Есть разъем molex 0768700001, где в описании предлагается вариант исполнения анти-пад выводов разъема для, я так понимаю, плейна ПП. Никак не могу сообразить, что там за линии и штрихи к которым дается размер 0,15 и R0,73? Может, кто-нибудь поможет разобраться.
Сообщение отредактировал dysan - May 18 2010, 11:25
tinker73
сообщение May 18 2010, 21:06
Пользователь №: 16 387
Похоже, что они просят сделать вырез в плейне радиусом не менее 0.73mm, а толщину перемычек между плейном и площадкой не толще 0.15мм.
Поскольку корпус девайса массивный металлический, и много сквозных ножек к плейну, то они тем самым они страхуются от слишком малого сопротивления теплового перехода между девайсом и плейнами.
Если этого не сделать,то могут возникнуть проблемы при автоматическом монтаже. Например, припой не будет протекать на всю глубину отверстия или пострадает прочность соединения из-за недостаточного прогрева паяемой поверхности
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:57
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
