> Регулируемый ВЧ фазовращатель, Помогите подобрать, плз.
Kulik
сообщение May 19 2010, 14:00
Пользователь №: 4 706
Уважаемые коллеги!
Возникла такая проблема: нужен регулируемый ВЧ фазовращатель.
Требования к нему:
1. Диапазон частот - от 450 до 900 МГц.
2. Диапазон регулировки фазы - от 0 до 90 градусов (больше можно, меньше - нежелательно).
3. В интегральном исполнении.
4. В миниатюрном корпусе, поверхностного монтажа.
5. Регулировка фазы - электронная (плавная или ступенчатая - все равно). Механическая - в самом крайнем случае.
6. Входная мощность - до 10 дБм.
Если что упустил - при необходимости уточню.
Я пересмотрел кучу каталогов и все равно не нашел то, что устраивало бы меня по всем параметрам. На данный момент наиболее симатичен http://www.daico.com/250-257_Phase%20Shift...50_DPS42028.pdf.
Но:
а) диапазон не совсем тот (хотя работать вроде должен);
б) шаг регулировки фазы великоват;
в) DIP-исполнение.
Может быть, кто-нибудь видел что-то подобное? Помогите, пожалуйста.
P.S. ADL5390 не предлагать, не совсем подходит он.
nikolas
сообщение May 20 2010, 02:45
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
в миниатюрном корпусе наверное не найдете - что бы одна микросхема все сама делала smile.gif и в нужном диапазоне.
самое простое и очевидное - векторное сложение (квадратура, делитель с развязкой не менее 20 дБ в рабочем диапазоне и 2 аттенюатора управляемых цифрой)... у LT есть векторные модуляторы - тоже вращают фазу, фазу вращают аналоговым сигналом (на диапазон 1500...2ГГЦ есть точно, ниже не знаю)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:39
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
