> Подскажите по проекту. TI/32 bit
propeller24
сообщение May 20 2010, 08:38
Пользователь №: 57 387
Всем привет, а также доброго времени суток!
Начинаю курить проект.
С самого начала - стоит выбор процессора. Да и всего остального тоже smile.gif.
Надо: Ethernet 100, 32 bit и DMA 16 бит.
На DMA должен висеть источник сигнала - АЦП 10 бит и память, заполняемая поблочно.
Сразу должно засосаться 256 Кслов. Несколько раз.
Затем, после всего полного цикла измерений, выход АЦП переводим в Z-состояние, и необходимо передать полученные данные по Ethernet'у на сервер.
Отсюда вопросы к опчеству:
После долгих поисков остановился на TMS320F28335PGA, как существующего в природе (только на ti - они по 15.65, Компэл - 71.14 $... Ну, ладно).
Память - CY62167EV30LL-45BVXI.
FPGA - EP3C5E144C8N.
Вопросики:
1). Не слишком ли избыточное железо? проц хотелось бы помощней и Ethernet 100. Но поиск на ti+наличие дали такой результат...
Хотел попроще, типа Stellaris старших серий (LM3S9ххх, с USB), а в наличии есть Delfino только.
2). АЦП 20 МГц/10 бит. Длина концов 5-7 см насколько убьют разрядность (сидит на разъеме)?
3). 4 слоя хватит для проекта?
Заранее благодарен. Спасибо.
Забаньте меня, если нарушу физические законы!
И гравитация - как же я ее не на ви жуууу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:21
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
