> NIOS + Эклипс, вопросы по гуи
карамболь
сообщение May 27 2010, 17:47
Пользователь №: 39 813
Здравствуйте, не могу понять Эклипс, сваял простой проект (helloworld), откомпелировал без ошибок, специально вношу в сишный код некорректную запись, делаю буилд-олл, снова строится без ошибок, т.е. Эклипс не в курсе, что файл изменился ? если, после изменения файла, сохранить его - компилится с ошибкой. Коряво как то -( и я чего не так делаю ?
Еще такой вопрос - например, собрал я систему с ниосом(железо), откомпилировал в квартусе, собрал под нее проект в Ниос ИДЕ, затем изменил конфигурацию (ЦПУ, добавил или убрал какой-нибудь компонент), мне нужно будет занова создавать проект в Эклипсе (под новое железо) или можно просто обновить системную библиотеку?
Сейчас моя программа использует только он-чип память, в корне проекта для квартуса есть файл для ее инициализации, вот только он не меняется при полной перестройке проекта (как я ожидал), в чем тут дело?
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 06:44
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
