> Измерение тока. Нагрузка 10кВ, 380В
AlexBoy
сообщение May 23 2010, 08:53
Из: Kiev
Пользователь №: 12 394
Необходимо померять ток в 3-х фазной сети. Нагрузка - двигатель 10кВ.
Нашел датчик на основе эффекта Холла - ACS756 "ALLEGRO" http://www.allegromicro.com/en/Products/Pa.../0756/index.asp
По параметрам вроде подходит, но пересчитал необходимое сечение провода - 10мм2 , а сечение выводов 6мм2.
Что можете посоветовать? Может измерительный трансформатор? Какой?
Stanislav_S
сообщение May 23 2010, 11:07
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Например трансформаторы тока - напрмер тут., либо использовать датчики от LEM, можно и CSLT от Хонивел использовать.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
injener
сообщение May 23 2010, 13:51
Пользователь №: 53 182
Поляризационные датчики от АВВ. Работают на эффекте Фарадея (поляризация света). ABB FOCS их тип. Правда они многоамперные. А так - датчик на эффекте Холла
tyro
сообщение May 23 2010, 14:32
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
ИХМО, Вы "перезаложились" по плотности тока, он там течет по железяке длинной ~1см, не перегрется и при 10А/мм2.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Verifi
сообщение May 25 2010, 06:19
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Так вам 10кв или 380в и 10квт.
Если 10кв ,то согласно правилам устройства электроустановок только трансформатор тока соответствуюшего напряжения(изоляции)
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
