> Расположить переменную EEPROM по фиксированному адресу, WinAVR
777777
сообщение Jun 10 2010, 07:23
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Хочу поместить в EEPROM две структуры, одну по нулевому адрусу, другую по адресу 0x100. Потому что в будущем размер первой структуры может измениться, а начальный адрес второй должен остаться прежним. Пока удалось это сделать только расположив между ними массив нужного размера для заполнения. Но ведь можно как-то сделать по нормальному, указав начальный адрес секции. Как это можно сделать? Как, вообще, указать что это секция для EEPROM? В avr-libc-user-manual про EEPROM ничего нет.
Ответов (1 - 5)
swisst
сообщение Jun 10 2010, 13:52
Из: Харьков
Пользователь №: 25 425
есть методы работы с еепром (eeprom_read, eeprom_write). обратиться к структуре напрямую Вы не можете (типа temp = eeprom_struct.var_1 ), только через процедуру чтения/записи. так вот, адрес по которому располагается Ваша переменная передается параметром и достаточно его задефайнить:
#define EEPROM_STRUCT_1_ADDRESS   0x0000
#define EEPROM_STRUCT_2_ADDRESS   0x0100
также задефайнить можно все адреса элементов структуры.
Сергей Борщ
сообщение Jun 10 2010, 14:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Так же, как и с любыми другими данными - кладете в отдельный сегмент и в скрипте линкера указываете, куда его положить.
сообщение Jun 11 2010, 04:24
Из: Саратов
Есть способ лучше - объявить переменную с модификатором EEMEM который есть #define EEMEM __attribute__((section(".eeprom")))
Хочется объявить еще секцию, допустим __attribute__((section(".eeprom2"))) но как указать ее начальный адрес? А также то, что это секция - EEPROM?
Так вот я и спрашиваю, как пишется этот скрипт? И как указать, что эта секция - EEPROM. Я понимаю, линкеру это не надо, ему нужны лишь адреса, которые получат находящиеся там переменные. Но ведь компилятор сообщает сколько байт занято в какой памяти, и при программировании он "знает" какие байты помещаются во флэш, т.е. являются программой, а какие в EEPROM.
MrYuran
сообщение Jun 11 2010, 05:09
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Посмотрите, как написаны готовые скрипты. (файлы *.x) По аналогии можно добавить свои секции.
Не знаю как в WinAVR, а вот в mspgcc я добавлял секцию без скриптов, ключами линкера
LDFLAGS += -Wl,--section-start
LDFLAGS += -Wl,.seg_a=0x1080
А в тексте:
#define __special_area__ __attribute__((section(".seg_a")))
const __special_area__ unsigned int save_ptr[] = {0x0000,0x0000,0x0000,0x0000};
Сергей Борщ
сообщение Jun 11 2010, 08:00
Из: Рига, Латвия
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
