2 страниц V   1 2 >
> help 60GHz
Serhiy Stashko
сообщение May 28 2010, 08:56
Из: Киев
Пользователь №: 57 588
Поступила задача сделать некоторый приемо-передающий тракт на 60-ти гигах. До этого я работал только (как оказалось) на низкой частоте до 15гиг. Насколько я понял с литературы, что дискретных транзисторов на этих частотах нет, а вся плата с дорожками и элементами делается в одном технологическом цикле(наращиваются кристалы и тд.)
Можете посоветовать фирмы где можно заказать такое производство, и поделитесь какой то инфой, какие материалы используют в качестве подложек и тд.
khach
сообщение May 28 2010, 10:39
Пользователь №: 1 741
Если это не крупносерийное изделие (сотни тысяч штук) то платы как таковой обычно нет- есть цепочка подложек-модульков, активных, пассивных- в перемешку, закрепленных на общем держателе. Модульки соединены (сварены) золотой лентой (или "лесенкой"- лентой с просечками) минимальной длины без петель. Сварка еще позволяет соединять подложки немного разной толщины. Пассивные модульки на керамике или сапфире- просто куски линий, ответвители, мосты, фильтры итд. Активные- куски арсенида галлия с готовым модулем- смесители, усилители, умножители, фазовращатели. Выходной силовой каскад может содержать экзотические материалы (InP, GaN). По краям цепочки модульков- вертикальные блокировочные конденсаторы. Если изделие крупносерийное- то стараются все уложить на один кристалл арсенида- и активные элементы, и пассивные.
VitaliyZ
сообщение May 28 2010, 11:07
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
D007IH от OMMIC: http://www.ommic.com/FS/FS_foundry_main.htm
Yuri Potapoff
сообщение May 28 2010, 20:38
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Ничего себе задачка.
Sokrat
сообщение May 29 2010, 06:37
Из: Владимирская обл., г. Муром
Пользователь №: 36 738
Вот так да rolleyes.gif Значит мы, со своими максимум 3 Гигами вообще звуковой диапазон, относительно Вашего biggrin.gif Извините за OFFTOP.
khach
сообщение May 29 2010, 08:10
Вообще-то хотелось бы увидеть требования ТЗ, а то подсказать очень трудно. Мощность на выходе и чувствительность, вид модуляции. А то может всю обработку можно сделать на 5-15 ГГц, а на 60 только умножители и смесители пассивные. Потому что пассивку в принципе и 200 ГГц можно делать почти на коленке. Но там моща выходная микроваты. Устроит? Технология исполнения опять же какая нужна. Волновод или микрополоски?
Да, и как обстоят дела у автора с измериловкой на данный диапазон? А то это очень финансовонапряжный момент.
proxi
сообщение May 29 2010, 09:19
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
да действительно it depends, одно дело saturated виды модуляций, совсем другое QAM, от этого и пляшем...с микрополосками
это один коленкор, без другой, но что бы зделать дешевую конструкцию нужна дорогая измериловка, это тоже факт..
а так, по моему, не так уж страшно, для начала PCB переход с волновода, затем микросхема frontend с subharmonic mixer, тоесть
гетородин 30GHz а это уже терпимо ( 60GHz у нас в волноводе и на переходе в PCB и далее на вход ИС) с передающим
концом тоже, кристалл PA с умножителем на 2...к сожалению такая номенклатура есть уже готовая у MimixBroadband до 40-50GHz но можно поискать еще, мож найдете чего и у Northrop Grumman...
Yuri Potapoff
сообщение May 29 2010, 10:13
Из: Железнодорожный
Прикольно. Человек создал все два сообщения.
Первое про трансляцию из пульсоникса в пикад и второе про переход с 15 гиг на 60.
Не хочу обидеть...
proxi
сообщение May 29 2010, 19:08
Группа: Banned
Из: Zurich
Не хочу обидеть...
grujic
сообщение May 30 2010, 22:22
Из: Srbija
Пользователь №: 57 199
One supplier of 60 GHz components is Hittite. Here is a page with 60 GHz components:
www.hittite.com/content/documents/Microwave_mmWave.pdf
The substrates that are used for 60 GHz designs are Rogers RO3003 and RO5880, 127 um thickness.
Since the substrates are very fragile, it is advisable to glue them to FR4 as mechanical support.
We have spent many hours to design the bondwire compensation structures, so be careful about getting the signal in/out from the chips.
Bakradze
сообщение May 31 2010, 06:41
Пользователь №: 54 306
Может, дешевше будет лазерный мост сделать?
Для чего радиомодуль предназначен? Для спутника?
khach
сообщение May 31 2010, 07:11
Встречал мнение, что проектируя плату под 60 ГГц очень удобно положить на проект между каскадами топологую входных каскадов векторного анализатора - ответвители, смесители. И подключаться к мейнфрейму VNA по низкой частоте. Кто-нидубь видел фотографии макеток с такой топологией или аппноты по подобному подключению?
Serhiy Stashko
сообщение May 31 2010, 08:19
Из: Киев
Если честно, то ТЗ я и сам не видел, заказчик еще сам не определился что ему нужно. Пока это чисто теоритическая задача.
Модуль предназначен для наземной передачи. Лазер не подойдет, т. к. диаграма направленности должна быть круговая.
Bakradze
сообщение May 31 2010, 08:23
А на какое максимальное расстояние необходимо осуществить связь?
Serhiy Stashko
сообщение May 31 2010, 08:24
Сообщение #15
Из: Киев
не более 100м
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:25
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
