5 страниц V   1 2 3 > »
> Мощный DC/DC - 150 - 400 по входу., Выбор топологии
Stanislav_S
сообщение May 28 2010, 17:36
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Собственно стоит задача проработать, DC/DC с такими параметрами:
Входное напряжение - 150 - 400 вольт.
Выходное напряжение - 24В
Выходная мощность - 500 Wt
Нагрузка фактически постоянная, может колебатся в пределах 10 процентов.
Пока вот обдумываю какую топологию применить в данном девайсе, однотактные само сабой отпадают smile.gif, полный мост тоже вроде как ненужен для такой мощности да и сложный, пуш - пул тоже нехочется ибо транзисторы больно высоковольтные надо, в итоге собственно выбор сводится ( пока) к двум топологиям:
- двухтранзисторный форвард (он же "косой полумост")
- просто полумост.
Каждая имеет свои плюсы и минусы, но вот баланса у меня пока свести не получается, требуется помощь более "маститых" коллег smile.gif, ибо моделировать и считать одновременно два варианта, нету времени crying.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Serg SP
сообщение May 28 2010, 18:26
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Для такой мощности напрашивается полумост на IRFP450, контроллер - любой двухтактный по вкусу. Гальваническую развязку управления верхним ключом что в косом, что в полумосте придётся выстраивать.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Прохожий
сообщение May 28 2010, 18:50
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(друттен @ May 28 2010, 21:42) *
Не всегда. Иногда по входу - однотакт, а по выходу - нет.
OFF. Норным гираторам респект и уважуха!
Полумост - ф топку. Потому как - гемор.
Только не надо возражать примерами про компьютерный БП.
Там полумост - шедевр инженерной мысли.
Не каждый из нас такой сходу сделает...
Сообщение отредактировал Прохожий - May 28 2010, 18:47
Serg SP
сообщение May 28 2010, 19:01
Тут же нагрузка постоянная, даже не нужно делать стабилизацию по току, только защиту. Коротнуло чё-нить в нагрузке или один из транзисторов полумоста спёкся в точку - стоп машина до выяснения обстоятельств, или икающий режим с перезапуском softstart.
Прохожий
сообщение May 28 2010, 19:28
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(друттен @ May 28 2010, 23:05) *
Коль пошла такая пьянка, то и по фходу бывает почти двухтахт-в варианте мультигираторного фиксера.
Таки, да, по поводу обоих высказываний.
сообщение May 28 2010, 20:00
Пользователь №: 11 287
Голосую за полумост. Тот же шедевр мысли практически в переделке не нуждается. Упростить его до единственного 24В выхода вроде даже сходу не такой уж гемор. Но что не каждый - с этим не поспоришь. Каждому - ведь и за ИИП браться вообще не стоит...
P.S. - Спросите у любого... Где любой? Вот любой! (с)
Если серьёзно, то широкий диапазон входного, сложновато... ИМХО, полумосту всё-таки здесь полегче жить придётся, думать надо... Может, эта древность на какие мысли наведёт...
Прохожий
сообщение May 28 2010, 20:09
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Herz @ May 29 2010, 00:00) *
Если серьёзно, то широкий диапазон входного, сложновато... ИМХО, полумосту всё-таки здесь полегче жить придётся...
Это отчего же?
А как быть с перекосами в полупериодах? В динамике? Дырка Гиратора?
Вот тоже древность в противовес.
Stanislav_S
сообщение May 28 2010, 20:40
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
В курсе ув Гиратор smile.gif, просто мне удобней ассоциировать однотактную схему с одним силовым ключом, но это так к вопросу к вопросу "жаргонизмов" smile.gif
Однако, ИМХО, топикстартЁр о таких тонкостях не догадывается.
Такой аппонт есть в коллекции, смотрел.., но все таки резонансник ИМХО уж точно не для неокрепших умов, все таки тут опыт и "чутье" надо, хлтя насколько я понимаю при работе на постоянную нагрузку у него будет наилучший КПД, или я не прав?
Эта древность была изучена в первую очередь smile.gif Кстати вот более современный вариант "древних" знаний.
сообщение May 28 2010, 20:46
Может, у автора входной диапазон можно разбить как-то, хоть автоматом. Тогда вот эта древность может пригодится. В общем, всё уже украдено до нас... (с) biggrin.gif
Stanislav_S
сообщение May 28 2010, 21:01
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Входной диапазон вряд ли, скажем там входное напряжение другой отдельный вопрос. Кстати мысль о двойном преобразовании тоже присутствует, она развивалось в направлении - полумост без стабилизации + степ даун для получения 24 вольт.
сообщение May 29 2010, 10:00
Цитата(Ene @ May 29 2010, 12:14) *
Зачем?. Эта древность прекрасно работает от 100 вольт.
С гравицапой - канешно... biggrin.gif И до 400В?
сообщение May 29 2010, 13:58
Цитата(Ene @ May 29 2010, 15:15) *
Эта древность работает и от 400 вольт.
Спасибо, убедился. Не знаю, сумеет ли автор её готовить...
Microwatt
сообщение May 29 2010, 21:18
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Имхо, косой мост - лучший кандидат на эту должность. Для 0.5-3кВт - хорошая топология. Может, двухтактник и лучше теоретически, но его сделать....я не умею, например. Проблемы там с симметрированием, подмагничиванием.
Входной диапазон широковат, может стоит впереди корректор-бустер поставить. поднять входное вольт до 250-300.
А верхние 400вольт - не очень тоже понятно. В сети 220 такого не бывает, если это питается от нее. Там 200-350 -вполне приемлемо. Это 170-250 вольт по переменке приближенно.
Andrey_Y
сообщение May 30 2010, 07:42
Из: Minsk
Пользователь №: 42 259
Я бы сделал несимметричный полумост с мягким переключением типа L6591. Так просится, ажно пишчыць biggrin.gif .
Двухкаскадный вариант с бустом-пифисой тоже хорошо катит, можно и LLC.
Это не сложнее, а проще для заданных кпд, объёма, и цацок меньше.
Но нужен литц и транзисторы HEXFETы.
Нет литца? Тогда мультигираторный полумост.
Сообщение отредактировал Andrey_Y - May 30 2010, 08:13
Serg SP
сообщение May 30 2010, 07:43
Сообщение #15
Нет проблемы с симметрированием и подмагничиванием в полумосте, если его (полумост) правильно приготовить! Я об этом писАл здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...15&start=15
Но, похоже, как-то не убедило хоть кого-то задуматься или повторить мною проделанную работу. Уменьшайте ёмкость конденсаторного делителя полумоста и НИКОГДА сердечник силового трансформатора не войдёт в насыщение. Ещё раз повторюсь, что экспериментировал на полумосте с выходной мощностью 300 Ватт (зарядное устройство для св-кислотных АКБ), специально и целенаправленно коротил вторичку (до выходного выпрямителя), интересно было, когда же преобразователь всё-таки умрёт? НЕ УМЕР, хотя таких драно-рваных режимов работы, какие я ему устраивал, в реальной жизни нужно ещё поискать (думаю, в сварочных инверторах присутствуют). Ещё раз скажу, что на изобретение не претендую, но облегчить жизнь при проектировании полумостовых ИИП такой приём оочень позволяет.
Сообщение отредактировал Serg SP - May 30 2010, 08:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
