> PADS & HyperLynx, Как правильно создать HYP файл?
ANM
сообщение Mar 31 2010, 11:50
Пользователь №: 35 654
Пытаюсь отмоделировать готовую плату в HyperLynx. Столкнулся вот с чем.
1. При загрузке сгенерированного HYP файла с опцией "Plane Areas and Copper Pours" в HyperLynx вылезают сообщения типа:
"Syntax error: Same ID for POLYGONs or POLYLINEs at line 8173"
посмотрел туда - действительно два совсем одинаковых описания полигонов рядом. Поудалял дублеров - загрузился
Вопрос: как бы сделать так, что бы их не было или не нужно бы их было руками удалять?
2. После загрузки файла HYP в HyperLynx цепи полностью расположенные "наверху" моделируются, но при попытке отмоделировать цепь в которой драйвер расположен на нижней стороне получил след. сообщение:
"Error creating simulation model:
no driver on net, or driver is disconnected from net"
посмотрел внимательно и увидел, что этот гад (HyperLynx) поставил все компоненты "наверх" и поэтому, наверное, не может соединить ножку с линией (получилось, что ножка ошибочно вверху, а линия внизу)
Посмотрел в HYP файл - там вроде бы расположение компонета описано правильно:
"(? REF=U75 NAME=AT25DF041A-SH-X L=Bottom)"
то есть "внизу" он должен быть.
Вопрос: Не подскажет ли кто, что нужно сделать, чтобы он заработал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 08:35
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
