> Проблема с измерением температуры TMP05, Выдает -400 градусов!!!
alux
сообщение Jun 17 2010, 07:15
Пользователь №: 4 447
Температурный датчик от AD с частотным выходом. Принцип работы прост как двери...
Но почему выдает такой результат, не пойму никак... Пробовал режим работы One Shot Mode и Continuously Converting Mode.
Выкладываю исходники. Может со стороны видно ошибку.
// tmp05.c
unsigned long T_high, T_low;
double Temperature;
unsigned Timer1OvfCount;
#pragma vector=INT0_vect
__interrupt void INT0_ISR()
    if(!Flags.IsMeasure)
        T_high = TCNT1 + Timer1OvfCount * 65536UL;
        Timer1OvfCount = TCNT1 = 0;   // Reset count
        RISING_EDGE;
        Flags.IsMeasure = true;
    else
        T_low = TCNT1 + Timer1OvfCount * 65536UL;
        Timer1Stop();
        Flags.IsMeasure = false;
        DISABLE_INT0;
        FALLING_EDGE;
#pragma vector=TIMER1_OVF_vect
__interrupt void TC1_OVF_ISR()
    Timer1OvfCount++;         // Keep a record of timer1 overflows
void TMP05_Init()
    SETBIT(TMP05_DDR, TMP05_FUNC);  // One Shot Mode (FUNC = 0)
    CLRBIT(TMP05_PORT, TMP05_FUNC);
    FALLING_EDGE;
    SETBIT(TIMSK1, TOIE1);          // Enable timer1 interrupts
void TMP05_Measure()
    DISABLE_INT0;
    // Toggle PA1 (OUT) to give start pulse
    SETBIT(TMP05_DDR, TMP05_OUT);   // Pull PA1 output (OUT = 0)
    CLRBIT(TMP05_DDR, TMP05_OUT);   // Pull PA1 high-Z (OUT -> Z)
    // Start Timer1 to count the high period
    Timer1Start();
    ENABLE_INT0;     // Pin Change Interrupt0 edge triggered
    while(IsTimer1Runing());
    Temperature = 421 - (751 * ((double)T_high / T_low));
// tmp05.h
#define TMP05_DDR     DDRA
#define TMP05_PORT    PORTA
#define TMP05_PIN     PINA
#define TMP05_FUNC    PA0
#define TMP05_OUT     PA1
#define TMP05_START   PA2
#define ENABLE_INT0 {EIFR = (1 << INTF0); EIMSK = (1 << INT0);} // Clear interrupt status flag, Enable INT0
#define DISABLE_INT0 EIMSK = 0 //&= ~(1 << INT0)          // Disable pin change interrupt INT0
#define FALLING_EDGE    EICRA = (1 << ISC01)
#define RISING_EDGE     EICRA = (1 << ISC01) | (1 << ISC00)
__monitor inline void Timer1Start()
    SETBIT(TIFR1, TOV1);
    TCCR1B = (1 << CS10);  // Normal mode, No prescaler
__monitor inline void Timer1Stop()
    TCCR1B = 0;
__monitor inline bool IsTimer1Runing()
    return TCCR1B != 0;
#define BIT(n)        (1 << (n))
#define SETBIT(p, n)  (p |= BIT(n))
#define CLRBIT(p, n)  (p &= ~BIT(n))
#define TSTBIT(p, n)  (p & BIT(n))
// main.c
int main()
    TMP05_Init();
    __enable_interrupt();
    for(;;)
        TMP05_Measure();
        LCD_Redraw();
        delay_ms(500);
Управляющий контроллер - ATmega324P. Кварц 20 МГц.
В функции LCD_Redraw() вывожу на ЖКИ значения T_high, T_low, Temperature.
Судя по даташиту TMP05 T_high должно быть меньше T_low и быть неизменным по температуре... В общем, что не так, ребята?!!
sensor_ua
сообщение Jun 18 2010, 10:51
Пользователь №: 4 387
В приведенном участке кода вопросы со стартом измерения - думаю, что для One Shot Mode так годится, а для Continuously Converting Mode нет, потому как синхронизации с текущим уровнем нет. А для One Shot Mode не нашёл времени паузы между подачей импулься запуска и передним фронтом импульса. Правильнее, ИМХО, было бы запускатть таймер до поиска переднего фронта, потом ловить задний и следующий передний. А из 3-х занчений удлиненного счётчика получать интервалы.
IMHO, удлинитель счетчика стОит объявить volatile
volatile unsigned Timer1OvfCount;
Соответственно строки типа
я бы записал чуть пространнее
T_high = TCNT1;
T_high = T_high + Timer1OvfCount * 65536UL;
Ещё могут быть вопросы по атомарности чтения/записи таймера1 (лень смотреть DS - уж извините, но припоминаю, что бывали нюансы).
aka Vit
alux
сообщение Jun 18 2010, 16:00
В общем, сделал в режиме непрерывного измерения:
double Temperature;
unsigned long Accum[2];
int Offset;
__eeprom __no_init int ee_Offset;  // Значение смещения (EEPROM)
//  INT0 External interrupt handler ISR: Вызывается при каждом перепаде TMP05_OUT
    unsigned Tick;
    if(EICRA == 2) // FALLING_EDGE
        Tick = TCNT1;
        T_high = Tick + ((unsigned long)Timer1OvfCount << 16);
        RISING_EDGE;
    else if(EICRA == 3)   // RISING_EDGE
        Tick = TCNT1;
        T_low = Tick + ((unsigned long)Timer1OvfCount << 16) - T_high;
        FALLING_EDGE;
//  Timer/Counter1 Overflow ISR: Вызывается с интервалом 3.27675 мс
//  Инкремент счетчика переполненй
void TMP05_Init()
    Offset = ee_Offset;
    // Initialization TMP05
    CLRBIT(TMP05_DDR, TMP05_FUNC);  // One Shot Mode (FUNC = 0)
    CLRBIT(TMP05_PORT, TMP05_FUNC); // Continuouse Converting Mode (FUNC => Hi-Z)
    FALLING_EDGE;
    ENABLE_INT0;
    Timer1Start();
    FALLING_EDGE;
    ENABLE_INT0;
    while(!Flags.IsMeasure);    // First cycle is dummy
    for(unsigned char i = 0; i < 8; i++)
        Accum[HIGH] += T_high;
        Accum[LOW] += T_low;
    Temperature = 421 - (751 * ((double)(Accum[HIGH] >> 3) / (Accum[LOW] >> 3))) + Offset;
    Accum[HIGH] = Accum[LOW] = 0;
    DISABLE_INT0;
Все теперь работает. Просто я заработался smile.gif...
Но все же вопросы к AD остались.
Первое. Не понятно, почему состояние вывода CONV_IN не влияет на длительности T_high, T_low,- всегда идет номинальная Convertion Rate (25 C гр) 40/76 ms. И когда вывод FUNC = Low, и когда FUNC = High. Значения T_high, T_low для отладки вывожу на ЖКИ, UART. Это же подтверждает и осциллограф.
После установки вывода FUNC = Low или FUNC = High питание датчика пересбрасываю. Для надежности после обесточивания датчика закорачиваю выводы питания датчика отверткой.
Второе. В режиме One Shot Mode всегда идет меандр, а не одиночный цикл, как я предполагал. Судя по даташиту, после стартового импульса (OUT = Low длительностью >20ns, затем OUT = Hi-Z) датчик должен выдать один цикл T_high, T_low и затем вывод остается в OUT = High, пока не будет новый стартовый импульс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.02207 секунд с 7
