Выбираю новое оптореле для замены в схеме PVT 412 производства International Rectifier. Цель коммутации: 220 В постоянного тока, максимальный ток коммутации 150 мА, время коммутации не более 2 мс. Причина замены: при включении по усиленной схеме для постоянного тока наблюдался частый выход из строя(5-10%) Было выявлено, что причиной этого стал отрицательный выброс в момент разкоммутации Требования: 1. !!!!!!!!!!Надежность!!!!!!!!! 2. Цена, т.к. в схеме их будет использоваться около 40 штук. 3. Размер, по тем же соображением. 40 штук надо будет размещать. 4. Взаимозаменяемость с аналогами др. фирм производителей (цоколевка, посадочное место). Интересует опыт применения оптореле различных фирм-производителей, либо конкретных моделей, их надежность, качество, особенности применения. Прошу рассказать о своем опыте, либо высказаться о найденных мной вариантах (последняя колонка цена). Указанные ниже варианты планируется включать по схеме для переменного тока, причины см. выше: ASSR-5211 Avago Technologies DIP6 xxx PS7342-1A NEC SMD-6 43,97 PLA140 Clare DIP 35,32 PLA191 Clare DIP-6 35,32 PAA140 Clare DIP-8 50,25 PAA140L Clare DIP-8 50,25 PAA191 Clare DIP-8 53,99 LH1516 VISHAY(Siemens) DIP-6 37,71
Заранее благодарю!
