> Sagem HiLo Потребление по входу VBACKUP.
=F8=
сообщение Jun 2 2010, 11:47
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Измерил потребление тока по входу VBACKUP получилось 250 uA. Это, что так и должно быть??? ИМХО очень дофига. В документации этот вопрос скромно обошли молчанием.
Ответов (1 - 8)
CADiLO
сообщение Jun 2 2010, 11:54
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
URD1 OTL 5665.1 002 70884 ed 05 31july09 - HiLoNC application note.pdf
3.10.2 Current consumption on the backup battery
When the power supply is removed, the internal RTC will be supplied by backup battery.
To calculate the backup battery capacity, consider that current consumption for RTC on the backup battery is up to 2,6μA depending on the temperature.
Мерили с поданым питанием? При поданом Vbat часть тока идет на зарядку батареи на VBACKUP.
Slonofil
сообщение Jun 2 2010, 12:01
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Когда там висит ионистор или конденсатор - зарядный ток понятен. А как насчёт "зарядки" незаряжаемых батарей? Если подключена баатрея, то тока, по идее, не должно быть... или как?
CADiLO
сообщение Jun 2 2010, 12:05
Из: Днепр
А к незаряжаемой батарее обычно впослед диод ставят шотковский, дабы не нее заряд не шел.
=F8=
сообщение Jun 2 2010, 12:15
Из: Донецк
У меня в "URD1– OTL 5665.1– 001 / 70883 Edition 02" вообще пункта 3.10 нет. sad.gif
Мерял, разумеется, при снятом напряжении. Сначала грешил на плату, обрезал дорожку вплотную к выводу - результат тот-же. Внешняя обвязка модуля на это как-то влиять может?
ЗЫ Выпаял модуль, от батарейки CR2032, с напряжением 2.96В, на 3-ю ножку подал "-", на 5-ю(VBACKUP) "+". Результат тот-же что и на плате.
Сообщение отредактировал =F8= - Jun 2 2010, 12:34
CADiLO
сообщение Jun 2 2010, 12:40
Из: Днепр
Апнотес выложил в microchip.ua/temp
Это апнотес от HILO NC, но за исключением разъема разницы нет.
Внешняя обвязка.... Хм, ну разве что фантомная подпитка - у Sagem по ножкам те же требования что и у Симкома.
Отсутствие напряжения на них до включения.
На SAGEM письмо по этому поводу мы написали - ответ выложу.
=F8=
сообщение Jun 2 2010, 13:16
Из: Донецк
Спасибо, скачал.
PS проверил на нескольких платах - ситуация аналогичная.
SWT-RUS
сообщение Jun 2 2010, 14:28
Пользователь №: 34 316
Ну тогда уж для своих заказчиков и версию 9-ую выложите. Вчера обновление вышло и справочник команд новый. Тем кто у нас покупал я разослал.
CADiLO
сообщение Jun 2 2010, 14:37
Из: Днепр
Основные заказчики уже получили. Ну а кто брал образцы и пропал..... Понадобится - отзвонятся......
На сайт прошивки не выкладываем, только в почтовом режиме....
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
