3 страниц V  < 1 2 3 >
> Дроссель на 6.8 мкГн на 25В 400кГц., Как сотворить?
тау
сообщение Jun 8 2010, 21:42
Пользователь №: 42 757
Цитата(MegaElektronik @ Jun 7 2010, 15:19) *
Проектирую усилитель D класса. Необходим дроссель на 6.8 мкГн. Рабочае напряжение - меандр 25 В пик-пик. Рабочая частота 400 кГц.
Вот ломаю голову как сделать такой дроссель. Купил такой http://www.vishay.com/product?docid=34105&query=ihlp50 , но проблема - он уходит, вроде, в насыщение... и возникает большой сквозной ток.
опишите причину ваших подозрений, где там сквозит и как вы меряли и как наблюдали насыщение. откуда 25 В пик-пик, вроде ранее у Вас напряжение питания было побольше чем просто 25V . Выход полумост?
мсм - индуктивность для фильтра узч такая неоптимальна и маловата. имхо
MegaElektronik
сообщение Jun 9 2010, 09:48
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Делаю усилитель на микросхеме. В ней стоит защита от большого тока по выходу. Вот при подключении 4 ом нагрузки и повышении входного сигнала усил переходит в защиту при мощности на выходе около 100 Вт. А должен выдавать 300 Вт. (Защита вроде на 19А). Выход сделан полумостом в разрыве плеч стоит нагрузка.
Питание микросхемы 50В. т.к. полумост то на каждую индуктивность приходится по 25 В.
А как определить максимальный ток для индуктивности???
Фильтр НЧ: L=6.8мкГн C=0.68 мкФ.
Ток максимальный пиковый в нагрузке = Uпит/4Ом = 50/4=12.5А так?
Как учесть, что дроссель нагружен на конденсатор и нагрузку в 4Ом.
Учитывать только нагрузку, т.к. дроссель имеет большое сопротивление на 400кГц?
Ток подставляемый в проверку Bmax брать 12,5А?
тау
сообщение Jun 9 2010, 10:00
интересненькая такая схема, когда в разрыве (стоков?) стоит нагрузка . Я не могу себе представить.
лучше схему приведите , а то может там индуктивностей не одна а 10. Питание 50 для одной индуктивности означает 50Vp-p .
при большой величине L , когда реактивное сопротивление гораздо больше Rнагр, будет определяться низкочастотным током нагрузки. Пульсации тока при малой L будут вычитаться из ранее расчитанного максимального тока. Если я правильно догадываюсь про вашу схему.
MegaElektronik
сообщение Jun 9 2010, 15:24
Сообщение #19
Из: Нижний Новгород
Сорри... там мост.
Кстати вот даташит TAS5630
На странице 8 - структура.
На странице 21 - схема по которой сотворен усь, только на вход усилители добавлены.
При 0 на входе на нагрузке (с обеих сторон) относительно земли 25В, т.е. на дросселе то +25В, то -25В.
При увеличении сигнала на входе приводит к увеличению сигнала на дросселе до 50В.
тау
сообщение Jun 11 2010, 16:48
Сообщение #20
Да 12.5 не менее , но чтоб точно даже не думал начинать насыщаться.
Microwatt
сообщение Jun 11 2010, 17:51
Сообщение #21
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Проверяем
400кГц - 2.5мкс. полпериода 1.25. На 50 вольтах короткого должен удерживать 12.5ампера?
L=UT/I L=50*1.25/12.5=5мкГн.
Да, 6.8мкГн вроде похоже....
MegaElektronik
сообщение Jun 14 2010, 12:47
Сообщение #22
Из: Нижний Новгород
Ура! Заработало! В даташите в рекомендациях к плате написано что радиатор должен надежно соединятся с корпусом, так вот как только я это сделал все заработало. Дроссели и IHLP5050 работают, только греются сильно, буду пробовать сам мотать по приведенной выше методике.
MegaElektronik
сообщение Jul 5 2010, 09:57
Сообщение #23
Из: Нижний Новгород
А вот есче вопрос!
Какой примерно нужно взять сердечник от епкос для дросселя буст-преобразователя на 8.2 мкГн. Входное напряжение 12 В f-100 кГц, мощностью 500-700 Вт???
Вот взял RM 14.Так при 12 витках и зазоре 2.5мм получаем Bмах~0.2. Вроде все ОК, только провод при 5А/мм^2 в окно не влезает.
Хочется чтото низкопрофильное....
MegaElektronik
сообщение Jul 6 2010, 11:30
Сообщение #24
Из: Нижний Новгород
Что то никто не пишет....
Ну сам придумал...
Можно сделать два дросселя на RM14 и соединить их параллельно...
Для одного:
Зазор 2мм
Индуктивность 18 мкГн
Сечение провода 5мм^2
12 витков
При общем токе 50А:
В мах 190мТ
5А/мм^2
При общем токе 70А:
В мах 260мТ
7А/мм^2
Общая индуктивность 9мкГн.
egorr
сообщение Jul 6 2010, 21:12
Сообщение #25
Пользователь №: 17 452
MegaElektronik
500-700 Вт в однофазном бусте только у IVX получится-он профи.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...73846&st=45
Ant1Xr1st
сообщение Jul 25 2010, 19:46
Сообщение #26
Пользователь №: 41 802
Дабы не плодить сущностей спрошу тут: boost преобразователь на lt1308 f=600kHz, I=1A, в аппноте используется молибден-пермаллоевая (MPP) индуктивность 4.7uH (Coiltronics CTX5-1-R)
На чем из распространенных материалов можно ее намотать?
egorr
сообщение Jul 25 2010, 21:25
Сообщение #27
на зелёно-синем колечке от матплаты
TheMad
сообщение Nov 5 2010, 17:04
Сообщение #28
Пользователь №: 18 770
Вопрос хотел задать автору темы я: нормально ли у вас работает в TAS5630 защита от КЗ в нагрузке?
Дело в том что структурная схема выходного каскада ее (см. даташит) абсолютно аналогична выходному каскаду более ранней TAS5261, которая по типовой схеме требует установки защитных диодов на выход. В типовой схеме к ТАS5630 никаких диодов нет.
Тем не менее указано в даташите что при КЗ нагрузки она немедленно переводит выход в Z-состояние, что означает немаленький импульс самоиндукции.
Вы пробовали коротить выход в присутствии сигнала на входе?
А катушки брались в "терраэлектронике", RCR1616NP-120M, у них максимальный ток 8.5А, но ток насыщения (замерял лично) 14А. Ограничение в 8.5А сделано из-за разогрева, поэтому в УНЧ такой мощности их использовать вполне можно.
MegaElektronik
сообщение Dec 16 2010, 17:30
Сообщение #29
Из: Нижний Новгород
Пока замыкать не пробовал.... Дроссель решил сделать на RM8 с зазором, но еще не тестировал в живую.
rudy_b
сообщение Dec 17 2010, 13:45
Сообщение #30
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
А почему не взять стандартный от Sumida или Bourns? Они есть везде и стоят копейки. Например CDRH129 - 6.8 uG 6.7 ампера при 125*С, размер 12.4х12.4, высота 10 мм, smd. Это первый попавшийся можно подобрать точнее, но лучше брать с запасом по току раза в полтора, иначе на 400 кГц будет греться сильно.
Ох, извиняюсь, проглядел, что нужно 12 ампер - тогда CDEP147, правда у него индуктивность 7.3 мкГ, но ток насыщения - 12.2 А при 100*С (14.6 А при 20*С), правда средний ток по нагреву - 8.5А
Bourns 2200HT-6R8-RC 6.8мкГ 15.7А, SRP1270-6R8M 6.8мкГ 12А, PM2120-6R8M 6.8мкГ 14.7А, у них много и других.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
