> Команды GPS приёмника IT500(UP500) от Fastrax, Как его заставить их понимать?
SZ0
сообщение Jun 7 2010, 14:07
Пользователь №: 14 331
Подключил UP500 к AVR. Данные с него идут. А вот команды он не воспринимает. Может не то передаю или нет так cranky.gif Команды брал отсюда: http://isuite.fastrax.fi/sdk/341/protocols/pro_nmea.html
Сообщение отредактировал SZ0 - Jun 7 2010, 14:08
Ответов (1 - 11)
mempfis_
сообщение Jun 7 2010, 14:19
Пользователь №: 18 409
Вы не забыли в конце команды подать \r\n ?
Правильно ли расчитана контрольная сумма?
Если подавать фиксированные команды например $PMTK300,1000,0,0,0,0*1C\r\n приходит ли ответ (для данной команды - $PMTK001,300,3*33\r\n) ?
Сообщение отредактировал mempfis_ - Jun 7 2010, 14:20
SZ0
сообщение Jun 7 2010, 14:33
Хм. По ссылке команды начинаются с $PFST. Да и про контрольную сумму там в командах ничего нет. Подозреваю что команды не те smile.gif
mempfis_
сообщение Jun 7 2010, 14:45
В моём EB500 используются PMTK-команды.
Всёже не пробовали в конце подавать хотябы \r\n ?
Без \r\n приёмник может не понять что команда завершена.
Кстати вот структура ответов от приёмника $GP<message id>,<data field>,<data field>,,, ..*<checksum><CR><LF>
А вот пример ответа $GPGGA,084053.39,6016.3051,N,02458.3735,E,0,00,0.0,46.6,M,18.2,M,,*5D
Как видите \r\n в них опущен но реально в ответе он есть!
Сообщение отредактировал mempfis_ - Jun 7 2010, 14:50
SZ0
сообщение Jun 7 2010, 17:05
\r\n\ сразу же подавал. Контрольная сумма там упоминается только в сообщениях от 500. В командах она не указана.
Те команды, которые я брал выше по ссылке, похоже для борды какой-то от производителя. Нашёл ман http://www.sparkfun.com/datasheets/GPS/Mod...TK_Protocol.pdf и проверил вашу команду. Он стал откликаться.
mempfis_
сообщение Jun 7 2010, 18:10
Посмотрите вот тут ещё
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=72171
SZ0
сообщение Jun 8 2010, 04:20
Вот, нашёл на сайте fastraxgps ман по командам 500й серии. Прилагается в файле.
Загнал я свой в какой-то режим maniac.gif , балуясь с командами. При этом думал что без питания он все настройки сбросит к default, а он похоже не хочет. Теперь вот думаю, что делать help.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  NMEA_manual_for_Fastrax_IT500_Series_GPS_receivers.pdf ( 239.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 659
SZ0
сообщение Jun 9 2010, 09:41
Частично разобрался с командами. Появились вопросы.
1. Этот приёмник выдаёт данные с меткой: V - invalid, A - valid. Исходя из чего он рашет что данные верны? Хотя он и начинает видеть спутники спустя какое-то время после запуска, но верные данные начинаю поступать значительно позже.
2. Как организовать экономичную работу этого приёмника? В списке команд не нашёл возможности погружать его в какой-нибудь спящий режим. Хочется чтобы он выдавал данные периодически, а в остальное же время он потреблял минимум. Пока не увидел выхода кроме как коммутировать ему питание.
rx3apf
сообщение Jun 9 2010, 09:52
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
PMTK320 - это не то ?
SZ0
сообщение Jun 9 2010, 10:19
Цитата(rx3apf @ Jun 9 2010, 15:52) *
PMTK320
Да я вот что-то не пойму. Ман, что я выше выложил, там нет такой команды. Но другой ман, например "MTK NMEA Packet User Manual Revision: 0.3", содержит данную команду. Какие же команды ещё могут подходить для этого приёмника?
Ещё вопрос возник. Как узнать, какой параметр запрограммирован по данной команде? Например как в модемах AT+команда?
Помимо 320 нашёл ещё 420,520. И все относятся к управлению power saving smile.gif. Как ими правильно воспользоваться?
Сообщение отредактировал SZ0 - Jun 9 2010, 10:31
SZ0
сообщение Jun 12 2010, 04:53
На какие либо команды управления питанием не удалось достичь реакции.
KVX
сообщение Jun 17 2010, 07:42
Пользователь №: 23 504
1. как только модуль получает решение данных, так выдает, что данные верны.
2. У UP500 нет команд для режима пониженного энергосбережения. можно сделать как, подключаете Backup. подключает ключ на вывод питания. и дергаете его. будет вам пониженное потребление. только нужно включать модуль с некоторой периодичностью. оптимальный вариант 5-15 мин. Приемник обновляет свои данные выдает что они действительные. и вы выключаете приемник. вообще смотрите на модель IT500 -более чувствительный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
