2 страниц V   1 2 >
> Подключаем 3,3V SDRAM к LPC3250
V_TC
сообщение Jun 7 2010, 15:33
Пользователь №: 57 676
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Помогите разобраться с подключением SDRAM к LPC3250. В доступных примерах подключения для питания SDRAM (или DDR SDRAM) используется напряжение 1,8 или 2,5В. Однако напряжение 3,3В для питания SDRAM заявлено в даташите как допустимое. Используем память MT48LC16M16A2BG-75IT при питании 3,3В. Схема подключения SDRAM к LPC3520 -
scorp1969
сообщение Jun 8 2010, 10:35
Пользователь №: 53 547
главное запитайте те IO которые относятся к SDRAM тоже 3.3В(VDD_EMC), но при этом не забудьте что и другие IO относящиеся к той ветке питаниа(VDD_EMC) тоже будут иметь 3.3В вход/выход.
а в чём проблема то? вроде всё правильно.
Сообщение отредактировал scorp1969 - Jun 8 2010, 10:39
V_TC
сообщение Jun 8 2010, 11:25
Проблема в следующем:
в IAR EWARM v5.4 проект из примера записывает код во внутреннее ОЗУ и исполняет его корректно. При записи во внешнее ОЗУ для исполнения Debug Log выдает сообщение о том, что не может записать данные в память. Записываются разные байты, но считываются всегда нули. Ошибки выдаются по всем адресам внешнего ОЗУ, начиная с начального. После 200 ошибок процесс завершается фатально.
Сообщение отредактировал V_TC - Jun 8 2010, 11:26
zltigo
сообщение Jun 8 2010, 11:51
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А слабо начать с написания простейших тестов памяти запускаемых из внутренней SRAM, вместо пустых рассуждений об неисполнении некоего кода залитого в SDRAM? Простейшие вещи можно просто попробовать потестировать через JTAG написав скриптик. Ну и осциллограф в руки...
V_TC
сообщение Jun 8 2010, 13:16
Согласен. Раз схема подключения SDRAM сомнений не вызывает, попробуем использовать осциллограф.
zltigo
сообщение Jun 8 2010, 13:18
Из: Riga, Latvia
Цитата(V_TC @ Jun 8 2010, 16:16) *
Согласен. Раз схема подключения SDRAM сомнений не вызывает..
scorp1969
сообщение Jun 8 2010, 14:46
если вы пользуетесь дебагером то он использует фаил типа LPC3250_SDRAM.mac(зависит от проекта, посмотрите в настроиках) для загрузки SDRAM. в нём команды инициализации SDRAM. естественно они для SDRAM установленнои на китовои плате. вам нужно изменить параметры под вашу SDRAM учитывая и режим питания. не забудьте потом такую же инициализацию делать в основной програме
вот тут еще почитаите про address memory mapping, у вас же похоже 16-bit интерфеис а не 32, или забыли вторую микруху на верхнюю шину данных?
http://www.ctpim.org.br/lpc24xx_esternalmemory.pdf
toweroff
сообщение Jun 8 2010, 15:15
Пользователь №: 20 514
+1
если микросхема памяти одна, адресацию нужно начинать с A1 процессора
scorp1969
сообщение Jun 8 2010, 15:19
Цитата(toweroff @ Jun 8 2010, 16:15) *
+1
нет, это для static RAM верно но не для dynamic. в документе по ссылке есть инфа.
V_TC
сообщение Jun 8 2010, 15:36
Мы рассчитывали на возможность использования 16-ти разрядной шины данных:
"16-bit and 32-bit wide SDRAM memory support".
Документ действительно интересный. В примере подключения 16-ти разрядной SDRAM
использован именно наш чип памяти с питанием 3,3В. Но налицо отличие в использовании
сигнала CKEx для 16-ти разрядной шины: мы используем CKE0, а в документe - CKE1.
Ладно, завтра продолжим разбираться: почему рекомендуют использовать SDRAM bank 1, а не bank 0?
Сообщение отредактировал V_TC - Jun 8 2010, 15:59
scorp1969
сообщение Jun 8 2010, 16:20
Цитата(V_TC @ Jun 8 2010, 16:36) *
Так вроде ж LPC3250 должен поддерживать и 16-ти разрядную шину:
я не говорю что не будет работать. соединение вроде правильное. осталось проинициализировать систему правильно. судя по ошибкам в каждом баите вроде пока дело не в 16-бит конфигурации а в глобальном режиме работы EMC.
кстати в ссылке что я дал вроде пример инициализации даже вашеи микросхемы
тоже обратил на это внимание но честно говоря не знаю и не разбирался, подумал просто для старших адресов реализация. не забудьте что это для LPC24хх, хотя думаю нет разницы
Сообщение отредактировал scorp1969 - Jun 8 2010, 15:50
scorp1969
сообщение Jun 9 2010, 11:40
вот тут 16 разрядныи пример CKE0
http://www.hitex-download.de/lpc/lpc-stick...50-Stick-A2.pdf
так что проблемы надо искать в програмировании EMC SDRAMконтроллера в LPC3250
V_TC
сообщение Jun 9 2010, 15:09
Относительно последнего документа в нашей схеме недостает обратной связи на вывод EMC_CLKIN процессора через резистор R601.
Может это быть причиной проблемы доступа к памяти?
scorp1969
сообщение Jun 9 2010, 15:15
что да то да, упустил. смотрел на подключение SDRAM а на АРМе не проверил. CLK_IN подключается к CLK_OUT в любом исполнении, 16-бит или 32 не важно
Сообщение отредактировал scorp1969 - Jun 9 2010, 15:16
V_TC
сообщение Jun 9 2010, 15:34
Сообщение #15
Попробуем сомкнуть эти выводы на самом процессоре
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
