2 страниц V  < 1 2
> STM32, backup registers, как бы поудобнее реализовать с ними работу
Serj78
сообщение Dec 14 2010, 06:55
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
А что включают ваши функции? (какие биты в каких регистрах)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_BKP | RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE); // вкл тактирование нужной периферии
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);// разрешаем доступ к BKP
Я включаю так:
RCC->APB1ENR|=(1<<27); // включили тактирование BKP
PWR->CR|=(1<<8); // разрешили запись в BKP
Включаю после включения всего тактирования и запуска PLL. Пробовал и до- не меняется ничего..
Но!! почему-то в отладчике я не вижу в этих регистрах установленных галочек.
А в PWR_CR бит PWR_CR_DBP вообще не выставляется из отладчика sad.gif пропадает сразу..
zoddy
сообщение Dec 14 2010, 07:32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11 773
Это функции из ST-шной библиотеки. Я особо над ними не заморачивался, выдернул из примера и вставил в свою прогу.
а вообще в Reference Manual написано
After reset, access to the Backup registers and RTC is disabled and the Backup domain
(BKP) is protected against possible parasitic write access. To enable access to the Backup
registers and the RTC, proceed as follows:
● enable the power and backup interface clocks by setting the PWREN and BKPEN bits
in the RCC_APB1ENR register
● set the DBP bit the Power Control Register (PWR_CR) to enable access to the Backup
registers and RTC.
Соответственно у Вас закралась ошибка и скорее всего должно быть так
RCC->APB1ENR|=(1<<27)|(1<<28); // включили тактирование BKP и PWR
Serj78
сообщение Dec 14 2010, 07:52
Из: СПб
Да, спасибо! узел контроля питания ( 28-й бит) включить забыл sm.gif !
zoddy
сообщение Dec 14 2010, 07:57
Сообщение #19
Из: Екатеринбург
В общем, проверил на своей железяке вариант
RCC-> APB1ENR|=(1<<27)|(1<<28);
PWR-> CR |=(1<<8);
...работает
Вам тож спасибо, заодно свою программу чуток укоротил :-D... ато все руки не доходили!
Сообщение отредактировал zoddy - Dec 14 2010, 07:57
AHTOXA
сообщение Dec 14 2010, 15:53
Сообщение #20
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А если немножко удлиннить программу, написав вместо
PWR-> CR |=(1<<8);
что-то типа
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_PWREN | RCC_APB1ENR_BKPEN;
    PWR->CR |= PWR_CR_DBP;
, то работать будет так же, а разбираться через месяц или через год - легчеsm.gif
Да и остальным читателям в форуме будет понятнее.
Если бы я знал, что такое электричество...
zoddy
сообщение Dec 15 2010, 04:36
Сообщение #21
Из: Екатеринбург
Ну вообще-то... чуть выше по тексту, были приведены комментарии к выполняемым действиям... а уж... в каком виде оформлять битовые маски - это дело вкуса... я в данном случае написал так, как удобно для понимания автору, который задал вопрос :-)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 08:30
Страница сгенерированна за 0.01401 секунд с 7
