> Требуется совет - передача LAN через вращалку
S_Alex
сообщение Jun 8 2010, 18:03
Из: г. Рыбинск Ярославская область
Пользователь №: 41 547
Всем привет. Может кто подскажет какую нибудь идею по следующей проблеме:
Имеем некоторое устройство, расположеное на вращающемся приводе (10 об/мин) - задача передать устройству питание, LAN и два диф. сигнала в уровнях RS-422 со скоростью 10 Мбит. Что использовать - токосьёмные кольца - опто переходы или ещё что то? Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся.
Ответов (1 - 8)
des00
сообщение Jun 9 2010, 04:44
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
оставить только эзернет и использовать конденсатор
S_Alex
сообщение Jun 9 2010, 17:15
Да.. согласен, если других вариантов не будет, придётся делать инжектор и расфильтровывать питание и lan с rs. В связи с этим ещё вопрос: подскажите какой использовать вращпереход - желательно в виде кольца, чтоб середина (ось) была свободна (по конструктивным соображениям), может у кого есть опыт эксплуатации таких колец - как у них с температурой, влажностью, наработкой на отказ?
RobFPGA
сообщение Jun 9 2010, 17:52
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Делали систему управления на вращающейся антенной колонке, для LAN использовали контактные кольца - вернее так как вращающийся переход был уже гоовый (от "Шилки" кто в курсе smile.gif то просто кинули на две пары колец с (через одно с земляными) - 100 Мбит бегло без проблем.
Успехов! Rob.
zltigo
сообщение Jun 9 2010, 18:44
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
С чем согласны? Вам сказали, что, как минимум при наличии Ethernet, физический RS485 не нужен. Для Ethernet есть штатное решение - Wi-Fi, если скорости достаточно, то останется питание.
S_Alex
сообщение Jun 10 2010, 18:30
Во-первых, большое спасибо Rob за отклик об успешном практическом применении токосъёмных колец для LAN.
Может кто подскажет хорошего поставщика подобных колец, желательно сборку минимум на 10 контактов
Во- вторых: согласен - в смысле согласен с предложенным техническим решением (хотя конечно простите за косоязычие). С WIFI тоже не всё так однозначно - в смысле габаритов, как ни странно не смог найти малогабаритный адаптер LAN-WIFI (хотя наверное плохо искал - если подскажите буду благодарен), а ставить WIFI роутер накладно из-за габарита последнего. RS-422 однозначно нужен, так как там идет синхросигнал (т.ё. используется только физический уровень), поэтому RS поверх LAN не катит из-за задержек.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jun 13 2010, 07:40
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Для тензодатчиков при измерении крутящего момента используют ртутные токосъемники.
zltigo
сообщение Jun 13 2010, 07:54
Из: Riga, Latvia
Значит всю "систему" нужно менять еще больше - ну мало бесхозных зенитных установок Шилка. Мало.
gte
сообщение Jun 13 2010, 12:40
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
А мощность питания какая?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
