> Разводка АЦП, памяти и процессора., Хотелось бы не потерять младшие биты...
propeller24
сообщение Jun 9 2010, 16:21
Пользователь №: 57 387
Хотелось бы получить откровения и наставления.
Ну и вразумления затем smile.gif.
Нулевая часть проекта.
Устройство содержит процессор, память и АЦП 10 бит, работающий на частоте 20 МГц (по паспорту - 48).
Все это висит на одной шине данных.
По событию АЦП заполняет память последовательно блоками по 256 КСлов. Затем может быть (не сразу) следующее измерение.
Адрес памяти формирует FPGA.
После проведения цикла измерения выходы АЦП переходят в третье состояние, и данные из памяти по DMA передается процессором в компьютер.
Особенности устройства (исследование биологических объектов):
1). От объекта измерения до входа АЦП будем считать 0 см.
2). АЦП имеет 3 источника питания (2 аналоговых и один цифровой).
3). Вокруг АЦП находится 4 узла, формирующие воздействие на исследуемый объект. Это 4 источника питания преобразовательного типа 20 В/100 мА. Эта конструкция неизменна по ТЗ.
4). Включение этих источников производится до цикла измерения, а выключение после. Но наводки во время измерения никто не отменял smile.gif.
Все это должно находится на площади менее 50х50 мм.
Соответственно, выходы АЦП должны быть подсоединены к связке память-процессор.
Пока такие вопросы:
1). Можно ли данную конструкцию разбить на 2 платы: АЦП+сопутствующие устройства на одной плате 50х50 мм, процессор,память и остальные устройства - на другой? Размещение - этажеркой, общая длина шины данных (10 бит/20 МГц) - менее 50 мм.
2). Можно ли плату АЦП в случае положительного ответа сделать в 2-х слоях?
Спасибо!
Забаньте меня, если нарушу физические законы!
И гравитация - как же я ее не на ви жуууу...
Ответов (1 - 2)
Lmx2315
сообщение Jun 9 2010, 16:55
отэц
Пользователь №: 8 684
.в схеме есть ещё и "компьютер" ? как в него по DMA данные передаются ? ..может имелось ввиду USB?
Я бы память повесил на одну сторону fpga , проц на другую , а АЦП на третью . Можно было бы мерять всё время и ноги АЦП оставить в покое .
разбивать вам придётся вашу конструкцию .. иначе всё не поместить на одной плате (буферный усилитель , фильтр антиальяз., ацп + питание .)
Если поставить блекфин , то можно сэкономить на fpga . Ацп вешается на порт PPI а с него (по DMA) идут в память , есть блекфины с USB . Если выбрать без usb - надо ко всему ещё микруху отдельную вешать.
Плату АЦП на двух слоях я бы не делал , я бы делал на 4-х . Если выбора нет , то весь нижний слой - земля , если сможете на верхнем всё оставшееся развести , значит хорошо.
Данные с ацп я думаю без проблем передадутся по такому короткому шлейфу на обработку , нужно только сигналы с землёй чередовать .
Плохо что там у вас есть ещё какие-то узлы непонятных габаритов и непонятной физической природы ...наверное будут место занимать и лучше от них отгородится отдельным источником питания и своей землёй.
Такое моё имхо.
Сообщение отредактировал rezident - Jun 13 2010, 22:21
Причина редактирования: Ненужное цитирвание.
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
HardJoker
сообщение Jun 9 2010, 17:56
Пользователь №: 5 713
Не фокусируясь на частностях решение ищем в соответствии с Г.Отт "Методы подавления шумов и помех в электронных системах". Вопросы и методы разделения земель разобраны досконально.
Сообщение отредактировал rezident - Jun 13 2010, 22:22
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
