> Размещение функции в RAM, LPC2000, Keil
toweroff
сообщение Jun 9 2010, 19:23
Пользователь №: 20 514
Попробовал разместить критичные, с точки зрения времени выполнения, функции в RAM. До этого не пользовался, но сравнения для )
Keil 4.11, использовал следующие комбинации для кода и скаттера:
1.
#pragma arm section code = "ramfunc"
тело
scatter
LR_IROM1 0x00000000  0x00080000 {  ; load region size_region
  ER_IROM1 0x00000000
  {; load address = execution address
   STARTUP.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x40000000 0x00010000  {; RW data
   *(ramfunc)
   .ANY (+RW +ZI)
2.
По совету, найденному в примерах Keil, добавил для всего С-файла в свойствах "Memory Assignment->Code/Const->IRAM1(0x40000000-0x4000FFFF)" и собрал все со сгенеренным scatter'ом
Код - убрал прагмы
scatter
  ER_IROM1 0x00000000 0x00080000  { ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x40000000 0x00010000  { ; RW data
    mscuser.o (+RO)
   .ANY (+RW +ZI)
Итого
Размер используемой RAM при компиляции не изменяется никак.
Так должно быть (с объемом), или я что-то сделал не так и компилятор с линкером мне должны сказать (хотя бы по количеству), что RAM пользуется больше?
- toweroff   Размещение функции в RAM   Jun 9 2010, 19:23
- - aaarrr   Цитата(toweroff @ Jun 9 2010, 23:23) испо...   Jun 9 2010, 19:30
|- - sonycman   Цитата(aaarrr @ Jun 9 2010, 23:30) А это ...   Jun 9 2010, 19:35
|- - aaarrr   Цитата(sonycman @ Jun 9 2010, 23:35) Что ...   Jun 9 2010, 19:43
- - toweroff   Цитата(aaarrr @ Jun 9 2010, 23:30) Баг мо...   Jun 9 2010, 19:47
|- - aaarrr   Цитата(toweroff @ Jun 9 2010, 23:47) в от...   Jun 9 2010, 19:50
- - toweroff   Посмотрел *.map модуль расположился в адресах IRAM...   Jun 9 2010, 19:53
|- - aaarrr   Цитата(toweroff @ Jun 9 2010, 23:53) пока...   Jun 9 2010, 20:01
|- - toweroff   Цитата(aaarrr @ Jun 10 2010, 00:01) __mai...   Jun 9 2010, 20:34
|- - aaarrr   Цитата(toweroff @ Jun 10 2010, 00:34) и, ...   Jun 9 2010, 20:42
|- - toweroff   Цитата__main != main. знаю.. теперь ЦитатаИ ...   Jun 9 2010, 21:03
|- - sonycman   Цитата(toweroff @ Jun 10 2010, 01:03) нав...   Jun 9 2010, 21:08
|- - toweroff   Цитата(sonycman @ Jun 10 2010, 01:08) А э...   Jun 9 2010, 21:28
|- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Jun 10 2010, 00:08) А э...   Jun 10 2010, 05:48
- - aaarrr   Цитата(toweroff @ Jun 10 2010, 01:03) коп...   Jun 9 2010, 21:15
- - aaarrr   __rt* - компоненты стандартных библиотек, к RL-ARM...   Jun 9 2010, 21:31
|- - toweroff   Цитата(aaarrr @ Jun 10 2010, 01:31) __rt*...   Jun 9 2010, 21:38
- - toweroff   Протестил софт (занимается передачей по USB данных...   Jun 10 2010, 11:36
- - sonycman   950 кб/сек. - практически потолок для Full Speed U...   Jun 10 2010, 12:52
|- - toweroff   Цитата(sonycman @ Jun 10 2010, 16:52) 950...   Jun 10 2010, 12:55
- - alt3857   Подскажите каким образом создать секции допустим f...   Dec 9 2011, 11:18
|- - toweroff   Цитата(alt3857 @ Dec 9 2011, 15:18) Подск...   Dec 9 2011, 11:30
- - alt3857   toweroff, как секцию обрамить прагмой я понимаю, к...   Dec 9 2011, 11:45
- - toweroff   примерно так Код; ********************************...   Dec 9 2011, 11:48
- - alt3857   Сделал: LR_IROM1 0x00000000 0x00080000 { ; lo...   Dec 9 2011, 11:56
- - toweroff   а в стартапе что?   Dec 9 2011, 12:03
- - alt3857   В стартапе ничего не менял - на сайте arm-а ничего...   Dec 9 2011, 13:20
- - toweroff   ну как... startup.s в проекте есть? или что-то, гд...   Dec 9 2011, 13:28
- - alt3857   Цитатану как... startup.s в проекте есть? или что-...   Dec 9 2011, 15:11
|- - toweroff   Цитата(alt3857 @ Dec 9 2011, 19:11) Есть ...   Dec 9 2011, 15:17
- - alt3857   Код;/*********************************************...   Dec 9 2011, 15:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
