> Правильно отключить прерывания, на время передачи по UART
athlon64
сообщение Jun 11 2010, 12:43
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
Портирую прошивку с AVR на ARM SAM7X512. В прошивке для AVR во время вывода в порты UART0, UART1 глобально запрещались и разрешались прерывания командами CLI и SEI.
В проекте для SAM7 добавил одноимённые функции:
unsigned char SREG;
////unsigned long int IMR;
  Процедуры CLI и SEI заменяют соответствующие АВР-овские,
  выключают и включают все прерывания
void CLI(){                                        //// Отключает все прерывания
AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR=0xFFFFFFFF;
SREG=0x00;
void SEI(){                                        //// Включает все прерывания
AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR=0;
SREG=0x80;
Процедура отправки очередного байта в ком-порт выглядит так:
void Out2COM(){
char i;
if (AT91C_BASE_US0->US_CSR & AT91C_US_TXEMPTY){             //// регистр к передаче готов
        CLI();
        if(OutBufCOMIdxWR==OutBufCOMIdxRD){                   // буфер пуст
            OutBufCOMIdxWR=OutBufCOMIdxRD=0;
            if (AT91C_BASE_US0->US_CSR & AT91C_US_ENDTX){   //// Если передача закончена // Разрешаем прием по COM
                USART_ReadBuffer(AT91C_BASE_US0, &i, 1);
                COM_mode &= ~0x83;      // нет пилотов и нет принятых пакетов и нет Tx
                AT91C_BASE_US0->US_IER = AT91C_US_RXBUFF;   //// разрешаем прерывания приема СОМ
        else{
            AT91C_BASE_US0->US_THR = OutBufCOM[OutBufCOMIdxRD++]; //// выдали в порт
        COMWaitCnt=0;
        SEI();
    else if(COMWaitCnt++>5000){LedErrorOn(); while(1);}  // по WatchDog'у должны сброситься
В итоге МК пытаясь при инициализации отправить свой адрес в порт (адрес приходит нормально и МК не виснет, крутится в главном цикле main), в обработчик PIT он так и не попадает. Если убрать из процедуры отправки байта вызов CLI, то PIT работает, но вместо посылки (адреса устройства приходит байт 0x0D), видимо передачу прерывает PIT
Руслан
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:25
