2 страниц V   1 2 >
> посоветуйте пожалуйста фотодиод или фототранзистор видимого диапазона, SMD, макс. дешёвый, будет использован как датчик окружающего света как в некоторых сотовых
Krys
сообщение Jun 15 2010, 07:59
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста фотодиод или фототранзистор видимого диапазона, SMD, будет использован как датчик окружающего света навроде таких, которые применяются в некоторых коммуникаторах. Главный критерий - низкая цена (при опте - порядка 10р).
Находил пока такой: ALS-PT19-315C/L177/TR8, но они только по 3000 шт. предлагаются, а на пробу хочется поменьше... Цена - порядка 8р при такой крупной партии.
Заранее спасибо.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
timm
сообщение Jun 15 2010, 10:10
Пользователь №: 46 049
Дешевый датчик видимого диапазона - обычный _светодиод_. Ширина полосы - около 50нм, чувствительность приемлемая.
Предпочтительно красные или желтые, некрашенные, широкоугольные, мощные (с большим скристаллом).
Кремнию-же для видимого света требуется светофильтр, который стоит денег.
Krys
сообщение Jun 15 2010, 13:26
Из: Томск, Россия
о! спасибо! попробую :) А СМД-шные среди таких можно найти? Если можно, посоветуйте, пожалуйста, конкретную марку, чтобы уж "наверняка" :)
timm
сообщение Jun 15 2010, 17:54
Полагаю, что красный SMD-LED найти не трудно.
Но конкретную марку не посоветую. Несколько лет назад я остановился на TLVR7600, но это не СМД.
Основное достоинство СД - хорошая спектральная селективность. Можно делать цветоизмерительные приборы.
Плохо, что максимум спектральной чувствительности определяется неизвестно чем. Кажется, для него даже аналитического выражения пока не найдено.
Krys
сообщение Jun 16 2010, 04:11
Из: Томск, Россия
ещё раз спасибо за быстрое решение вопроса :)
Krys
сообщение Jul 5 2010, 05:47
Из: Томск, Россия
... не всё оказалось так просто...
Попробовал СМД светодиоды L-C170 от Paralight всех цветов радуги: красный, оранжевый, жёлтый и зелёный. Красный и зелёный показали наибольшую чувствительность. Но это всё равно мизер: сотни милливольт при направлении лампы прямо "в морду" - окружающий свет этим не померишь...
Экспериментальная установка состояла из источника питания 5В, светодиода, включенного в обратном включении (как это правильно называется - забыл. Не фотогенераторный режим, а 2й) и резистора 2МОма.
Так что придётся пробовать какие-то другие...
Может кто ещё что подскажет?...
blackfin
сообщение Jul 5 2010, 06:13
Пользователь №: 4 261
BPT-HP133?
yakub_EZ
сообщение Jul 5 2010, 08:42
Пользователь №: 42 252
На каком элементе больше напряжения из приложенных 5ти вольт падает? На диоде или резисторе. Подскажу резистор уменьшить до 1-100 кОм и повторить эксперимент
Krys
сообщение Jul 5 2010, 10:09
Из: Томск, Россия
на диоде больше напряжение. Где-то вольт на резисторе и 4 на диоде.
Я так понимаю, просто диод не даёт фототок, вот на резисторе и нет напряжения... (почти).
Цитата(blackfin @ Jul 5 2010, 13:13) *
Спасибо! Само то, попробуем заказать.
Alexashka
сообщение Jul 5 2010, 14:12
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Есть такая же задача. Из того что было в загашнике подошли вот эти http://chip-dip.ru/product0/744145406.aspx . Дает около 0,4В ЭДС при засвете настольной лампой примерно с 20см.
но вот что странно, такие же диоды только в металле http://chip-dip.ru/product0/3798.aspx не генерят ЭДС, хотя обратное сопротивление меняется сильно.
Krys
сообщение Jul 6 2010, 02:48
Из: Томск, Россия
А зачем Вам ЭДС? Может лучше в обратном режиме применять? Амплитуда напряжения должна быть больше по моим представлениям.
ФД265 для меня дорогой. 110р - это чересчур. Вот если бы 10р - меня бы устроило :)
yakub_EZ
сообщение Jul 6 2010, 06:29
Если работа от слабого потока, нужен усилитель.
Схема усилителя фотоприемника, в качестве фотодетектора применен ИК излучающий диод, тот самый который используется в пультах ДУ. Схема взята из Хоровица-Хилла издания 1993 года с изменениями компонентов (вроде изменялись только сопротивления резисторов) , диод пластмассовый, 5 милимметровый.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  LightDetect.bmp ( 40.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Krys
сообщение Jul 6 2010, 07:08
Из: Томск, Россия
Я Вам лучше такую схему покажу: http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=723
Судя по схеме, фотодиод способен от обычного рассеянного дневного света обеспечивать на сопротивлении 2 МОм падение порядка 8 В.
Я на это и рассчитывал :) А у меня получилось не вольты, а сотни милливольт, и то, если "лампу в морду" :)
yakub_EZ
сообщение Jul 6 2010, 09:18
Кроме инфракрасного датчика движения в устройстве установлен фотоприемник видимого света - фотодиод типа ФД263. На фотодиод, включенный в обратном направлении, через резисторы R15, R23 подается напряжение питания. Напряжение с образовавшегося делителя поступает через резистор R23 на базу транзистора VT2. Пока внешняя освещенность мала, напряжение на базе транзистора высокое и он не оказывает никакого влияния на работу схемы. При достижении порогового уровня освещенности, напряжение на базе транзистора падает, падает напряжение на его эмиттере и через диод VD9 он блокирует прохождение сигнала с датчика движения. Внешняя освещенность, при которой происходит блокировка включения лампы по датчику движения, регулируется переменным резистором R23
Схема срабатывает от света включенной лампы почти впритык или от дневного света. Думаю в кромешной тьме он и вправду "молчит"
Krys
сообщение Jul 6 2010, 09:32
Сообщение #15
Из: Томск, Россия
не-не, включенная лампа впритык уже не играет никакой роли, т.к. сигнал с датчика освещённости блокируется диодом VD8 (на схеме по ссылке выше).
А основная функция фотодиода, как раз, выполняется при рассеянном дневном (или даже сумеречном) свете. И диод этот вполне раскачивает вольты на мегаомах от такого света, достаточно слабого по сравнению с "лампой в морду".
Вот я этого же эффекта и хотел добиться. Только на дешёвых элементах, а не на фотодиоде за 100р.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
